Vizitator CELSY Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 (editat) salut am luat un invertor auto pe el scrie 1000w si nu duce mai mult de 100w cum pot săi maresc puterea mai mult de 100w ? Editat Decembrie 5, 2015 de CELSY Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Asta-i marfa chinezeasca,nu aveti ce-i face.Dar la 1000W putere de iesire trebuie un acumulator de 12V si 120A(pe putin).Adica baterie de tractor domne'. Link spre comentariu
Relav Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 (editat) Eu stiu ca "watii chinezesti" sunt mai mici decat ceilalti, dar nu credeam ca de 10 ori. Pune si tu niste poze mai mari ( pe la 100kB) ca sa vedem si noi ce ai acolo. Chiar asa, de unde i-ai dat 12V (sau 24V)? Editat Decembrie 5, 2015 de Relav Link spre comentariu
Vizitator CELSY Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 12 v i-am dat de la baterie auto la 50-60 w intra protectia si se opreste. Link spre comentariu
sorin_adrian Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Cred ca in primul rand trebuie sa mai adaugi un trafo macar cu transistorii de comanda necesari , apoi sa pui in secundar pe puntea H , niste feturi de curent mai mare , si in ultimul rand sa modifici protectia la curent ( adica o rezistenta care masoara curentul prin puntea H . Se poate , dar intr-adevar daca P= U* I , atunci I=P/U = 1000/12 =~100 A !! Asta presupune macar 2 baterii de 12 v legate paralel si cabluri de sudura..!! ATENTIE MARE RISC DE ARSURI..!! Link spre comentariu
Vizitator CELSY Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 nu îmi trebuie asa de mare macar 300w e suficient ,ce modificari se poate face . eu am facut o mica modificare la cooler sa pornesca când se incalzește transformatorul. Link spre comentariu
crmn1 Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 cand ai facut aceasta constatare in timp ce mergea motorul sa cand acesta era oprit? deoarece chinezii astia mici l-au calculat sa nu functioneze undeva sub 10-10,5 volt Link spre comentariu
Vizitator CELSY Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 cand e pornit motorul . La un laptop functioneza dar la doua nu. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 (editat) e chinezesc deci asta e,exact ca si la difuzoarele lor,100w este undeva la 10w,merge pe vorba romaneasca,, m-ai taie din zero-urile alea,, sa nu mai spun de amplificari ce consuma 120w dar scot undeva la peste 400w Editat Decembrie 5, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator CELSY Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 ok am înteles . Link spre comentariu
daniel_88 Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 (editat) Eu cred totusi ca ceva e suspect acolo, e adevarat ca astea unse cu ulei de sarpe au watii un pic umflati, dar nici chiar de 10 ori, adica un 500 W tot trebuia sa tina. Posibil protectia de overloaded functioneaza gresit, vreun reglaj aiurea sau un cititor de curent defect. Editat Decembrie 5, 2015 de daniel_88 Link spre comentariu
nel65 Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 pana la urma ,traful e un EI33,cata putere credeti ca ar putea da? Link spre comentariu
Vizitator CELSY Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 reglajnul nu are, înseamna ca protectia de overloaded are ceva probleme el nu se incalzeste doar un pic. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Acum am vazut traful EI33, totusi acest miez un 500 W tot poate debita, aia 1000 W sunt peak, timp de cateva secunde, pe cele de la Mean Well specifica lucrul asta, in cazul asiaticilor au pus-o pentru marketing; deci totusti tot nu ar trebui sa intre protectia la peste 100 W. Link spre comentariu
Vizitator CELSY Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 stie cineva unde e buba ? Link spre comentariu
