Platinium 14V70
Salut, sasiul de pe G este 11AK56, pe placa nu scrie
Proc   TDA9551H/N3/3 nu stiu daca conteaza randul 2   CK7271
AGC sta in apros 4,5V indiferent de program
Efect, pe primele programe S1--S5  imaginea este cu purici si fara culoare.
Fata de schema pe care o am are 75 ohm in loc de 680ohm spre pin 22 procesor.
Memoria SMD ma sperie, nu am mai programat asa ceva.
Selectorul nu este in lista din service, este   TEQE3-A05A
  • Răspunsuri 4
  • adydep
Zile populare
Nu trebuie sa va sperie.O dezlipiti cu atentie,iar in locul ei atasati un soclu (cu o memorie clasica)si trageti fire(trebuie doar 4 fire,deoarece 1,2,3,4,7 sunt la masa,8 la 5V,iar 5 si 6 scl/sda). Incercati sa alimentati pinul RAA(AGC) selector cu un semireglabil de circa 5 Kohm,sa vedeti ce se intampla. 11AK56 merge si cu memorie goala,bineanteles lucrand apoi in SM.
Editat de Andrei Tabacaru
Nu este nevoie de proba cu semireglabil, l-am pus pe o masa mai indepartata si am folosit in plus un cablu de 10m si imaginea este perfecta cu 4,5v la AGC.
Oricum ma gandeam sa las un potential constant acolo sperand ca programele sa fie relativ egale si sa nu conteze RAA selector.
Dar pana la urma sa fie numai din memorie?
Si daca pun mem goala, ce sa modific in SM?
Editat de Vizitator
S-ar putea sa fie nevoie sa modificati, dimensiunile,RAA-ul,diverse optiuni,etc.Eu am zis clar:porneste cu memorie goala (dar cu valorile initiale-default).Potential constant il realizati tot cu semireglabil,fixat la o valoare convenabila a RAA.
