Vizitator Panaite Maricica Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 (editat) Masina de spalat nu termina programul .ex; fixez programul pe 50 grade si apare timpul de spalare 90 min. La min 86 sau 65 masina se opreste sta o perioada de timp apoi porneste si se opreste din nou . Am incercat stoarcerea si nimic da un inpuls de pornire si atit nu mai face nimic . Apa o incalzeste ,am gindit ca poate nu ajunge la temperatura programata din cauza senzorului ,am schimbat senzorul .Apa sa incalzit mai mult dar masina tot sa oprit. Apoi am verificat tachogeneratorul de pe motor surpriza era intrerupt ,dupa ce l-am desfacut zic hai sai mai vad o data continuitatea ,surpriza avea continuitate ,l-am montat inapoi si am verificat stoarcerea si functioneaza .Dar pe spalare aceiasi problema se opreste dupa citeva zeci de min. Asta si dupa ce am pus senzorul original. Ce mi se mai pare curios este putina apa in cuva ,din aceasta cauza am verificat si filrtul de pe admisie apa si presostatul fint ok ambele . Cind se opreste arata numai minutele ramase ,nu arata nici o eroare . Ma poate ajuta cineva cu ceva detalii ale defectului ,va rog? Editat Decembrie 4, 2015 de Panaite Maricica Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Verificati carbunii la motor , cupla care vine de la motor pe modulul electronic. Ati verificat si magnetul tahogeneratorului de pe axul motorului sa nu aibe joc ? Link spre comentariu
Vizitator Panaite Maricica Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Multumesc pentru atentie, carbunii sunt buni la fel si magnetul . Link spre comentariu
gymy Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Astea au o gramada de lipituri pe placa electronica. Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Schimbati condensatorii electrolitici de pe modulul electronic Link spre comentariu
crmn1 Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 cred ca se blocheaza un carbune. atunci cand ajung la capat adica este tocit se intapla acest fenomen ia in calcul si acest fenomen .TIMPUL SI RABDAREA REZOLVA TOTUL Link spre comentariu
