wqw Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Problema este urmatoarea.Am instalat recent win 7 si la inceput a pornit normal.De la o vreme,dupa ce il pornesc,ecranul ramane negru si arata doar sageata mausului.Pentru a avea acces la desktop ,trebuie sa folosesc combinatia ctrl+alt+delete pentru a intra in task manager,acolo in new task-open explorer.exe. Deasemeni nu pot folosi comand promnt .Or ce comanda dau pece-l se restarteaza.O chestie care mi s-a intamplat aseara .Citind pe forum topicuri,am gasit unul de genul....,shut down ect;..incercand sa accesez topicul,pc-ul s-a oprit. Am repetat faza si s-a intamplat la fel.Ce parere aveti? Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Driverul placii video, sau chiar placa video, iar in cazul in care placa video e mai energofaga, odata cu Aero din Win7 a inceput sa consume sever, si nu rezista sursa PC-ului. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Ceva virus/fisiere corupte in urma unui restart incorect (sau vreo pana de curent). Daca nu exista fisiere critice pe partitia respectiva as incerca formatarea ei si reinstalarea SO. Daca isi revine obligatoriu un antivirus la zi si scanat tot hardul. Daca se comporta la fel incercat cu alta sursa/placa video/hard (cam in ordinea asta). Procesorul si memoria sunt de obicei mai rezistente. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 (editat) Buna seara ! Va rog sa-mi raspundeti la urmatoarele intrebari: 1: Ziceti-mi si mie ce placa de baza aveti pe acest pc-u,adica marca si modelul ei......?? 2: Ziceti-mi si mie daca a fost curatat vreodata radiatorul+coolerul de la procesor,si nu in ultimul rand daca a fost vreodata schimbata pasta de pe porcesor.....?? 3: Ziceti-mi si mie daca sursa pc-ului ok?? 4: Ziceti-mi si mie daca ati avut vreodata vreun antivirus pe acest pc-u....??? 5: Ziceti-mi si mie daca dvd-wr sau dvd-rom este bun..adica daca citeste fara sa dea erori sau ziceti-nw daca dvd-ul dvs cu windows-ul arata bine...fara sa fie murdar sau zgariat...?? 6: Ziceti-mi si mie daca aveti cd-ul cu drivere original de la placa de baza...a pc-ului dvs....?? 7: Ziceti-mi si mie cam cum stati cu temperaturile placi de baza si a procesorului in bios...?? 8: Etc.etc.....Deci exista foarte multe cauze pentru acest defect..... Astept ! Editat Decembrie 4, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
morocanosul Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Ceva virus/fisiere corupte in urma unui restart incorect (sau vreo pana de curent). Daca nu exista fisiere critice pe partitia respectiva as incerca formatarea ei si reinstalarea SO. Daca isi revine obligatoriu un antivirus la zi si scanat tot hardul. Daca se comporta la fel incercat cu alta sursa/placa video/hard (cam in ordinea asta). Procesorul si memoria sunt de obicei mai rezistente. La fel am patit si eu,dar dupa reinstalare(ca sa nu ma mai complic cu tot felul de chestii) merge OK! Bafta! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 intra in bios si regleaza ceasul si va mergeeeeeeee succes Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Buna seara ! Va rog sa-mi raspundeti la urmatoarele intrebari: 1: Ziceti-mi si mie ce placa de baza aveti pe acest pc-u,adica marca si modelul ei......?? 2: Ziceti-mi si mie daca a fost curatat vreodata radiatorul+coolerul de la procesor,si nu in ultimul rand daca a fost vreodata schimbata pasta de pe porcesor.....?? 3: Ziceti-mi si mie daca sursa pc-ului ok?? 4: Ziceti-mi si mie daca ati avut vreodata vreun antivirus pe acest pc-u....??? 5: Ziceti-mi si mie daca dvd-wr sau dvd-rom este bun..adica daca citeste fara sa dea erori sau ziceti-nw daca dvd-ul dvs cu windows-ul arata bine...fara sa fie murdar sau zgariat...?? 6: Ziceti-mi si mie daca aveti cd-ul cu drivere original de la placa de baza...a pc-ului dvs....?? 7: Ziceti-mi si mie cam cum stati cu temperaturile placi de baza si a procesorului in bios...?? 8: Etc.etc.....Deci exista foarte multe cauze pentru acest defect..... Astept ! 1. Posibila varianta unui model cu probleme de proiectare (am intalnit cateva placi de baza care functionau cu northbridge-ul extrem de fierbinte si au cedat la scurt timp dupa terminarea garantiei), dar sunt situatii rare. 2. Irelevant. In cazul supraincalzirii procesorului se activeaza protectia si incepe automat procesul de down-clocking. In caz ca nu se reuseste scaderea temperaturii sistemul se va bloca, nu restarta. Si vor exista si alarme sonore. 3. Posibil, dar improbabil. Daca sursa nu ar mai reusi sa suporte consumul sistemul s-ar restarta la initializarea SO. 4. Posibila varianta. 5. Irelevant. In caz de probleme ar fi avut parte de erori la instalarea SO si nu ar fi reusit sa o finalizeze. 6. Posibil, dar improbabil din moment ce initial a functionat. 7. Irelevant. In caz de supraincalzire se ajunge la blocare, nu la restart. As merge pe varianta reinstalarii SO. E cea mai comoda si in cel mai rau caz se pierd maxim 30 de minute. Link spre comentariu
JBC Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 (editat) Faceți clic dreapta pe bara de activități, apoi faceți clic pe Start Task Manager. Faceți clic pe Procese fila, faceți clic pe explorer.exe, apoi faceți clic pe End Process. Faceți clic pe Fișier, apoi pe Activitate nouă (Executare) În Deschidere caseta de text, introduceți explorer.exe, și apoi faceți clic pe OK. Faceți clic pe StartImagine a butonului Start butonul, introduceți regedit în caseta de căutare, apoi, în rezultatele de căutare, faceți clic pe regedit.exe. Răsfoiți la următoarea cheie de registry: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon Faceți clic pentru a selecta Winlogon tasta, și apoi, în panoul din dreapta, faceți clic pe Shell. Valoarea Shell din coloana de date ar trebui să fie explorer.exe. În cazul în care valoarea de Shell nu este explorer.exe, dublu-clic pe Shell, și apoi, în Value data câmpul de text, introduceți explorer.exe, și apoi faceți clic pe OK. Închideți Registry Editor, apoi reporniți PC-ul. Eu asa am rezolvat problema cand mi-a aparut display negru la bootare. Editat Decembrie 4, 2015 de JBC Link spre comentariu
wqw Postat Decembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Buna seara! Inainte sa raspund la intrebari, precizez ca,inainte am avut instalat Win xp sp3 si nu am avut probleme de genul asta. 1. Asus-m2n-x 2.Da 3.Asa cred.Este pusa de un an .Drept este ca nu-i una scumpa,dar ,nici una de 50 lei 4.Avast .In ultima perioada am mers fara. 5.Da a luat dvd-ul din prima.Win 7 este tras de pe net. 6.Am cd-ul original .Treaba este ca la instalare win7 s-a ocupat de instalarea driver-elor 7.Nu am verificat. JBC,am incercat si asa ,dar fara rezultat Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Dacă spuneţi că a avut înainte windows xp...eu mă întreb... oare acest sistem hardware poate suporta un OS de genul Win 7 ?? Ce procesor,RAM,placă video aveţi? Link spre comentariu
wqw Postat Decembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2015 AMD Athlon64x2 dual core 42oo+ DDR2-2gb-667 Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Placa video?? Posibil să aveţi sistemul de operare (cel care l-aţi instalat) cu erori...trebuie căutat un alt CD de instalare!(din altă ”sursă”) Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 2. Irelevant. In cazul supraincalzirii procesorului se activeaza protectia si incepe automat procesul de down-clocking. In caz ca nu se reuseste scaderea temperaturii sistemul se va bloca, nu restarta. Si vor exista si alarme sonore. Am eu sistem pe AM2 cum are posesorul (bine, eu am Athlon 64 X2 5200+ si alta placa de baza) si am avut probleme cu pasta (era uscata), sistemul se restarteaza direct la supraincalzire, nici vorba de blocare. Link spre comentariu
wqw Postat Decembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Placa video-AMD-Radeon-hd4300 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Cate placute ram aveti in pc-u??? Daca aveti doua placute,atunci incercati cu cate o placute ram.... Link spre comentariu
