dem3ntor Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 (editat) salut!am un calorifer care atunci cand este fierbinte si liniste in camera ecoate un tiuit/fasait subtire, am pus urechea langa el si am gasit zona unde se aude, dar nu vad nimic, si, de ceva vreme imi scade si presiunea in centrala si nu am gasit vinovatul! tiuitul nu este constant, se aude la intervale de timp, parca este frana de la autobuz... fas....fas....fas ce pot face cu acest calorifer? Editat Decembrie 4, 2015 de dem3ntor Link spre comentariu
morocanosul Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 (editat) Teoretic,trebuie schimbat! Din ce material este?(fonta,AL,..etc)? Exista sanse de recuperare dar trebuie sa stim din ce este facut,procedurile sunt diferite functie de material! Da mai multe detalii! Ceea ce auzi tu indica un por/fisura mica care odata cu cresterea temperaturii in instalatie se dilata si pe acolo ai pierdere de presiune si face fssss! Editat Decembrie 4, 2015 de morocanosul Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 (editat) daca nu ai scapari de apa nu e ce spui. presiunea iti scade din instalatie din cauza ca e plina de aer, si in functie de unde se plimba "perna", ai alta presiune. verifica presiunea in vasul de expansiune. fasaitul ala posibil sa se auda de la robinet, care probabil a ramas pe aproape inchis. oricum ar fi, daca nu apare si apa...nu e nici un por. in prima faza aeriseste caloriferul in cauza, si vei afla repede daca era por. Editat Decembrie 5, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
dem3ntor Postat Decembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2015 este calorifer din otel (purmo) fasaitul nu se aude de la robinet, am stat cu urechea langa el vasul de expansiune are 1,5 bari. sigur apa iese din instalatie deoarece la o luna scade de la 1,5bar la 0,6 si trebuie sa bag apa. fasaitul pare sa vina dintre cele 2 parti ale caloriferului, din interior si nu pot localiza exact. este un calorifer de 1400. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Poate sa fie un por foarte mic, dar apa nu ar face fass, deci tot aer se aude,dar trebe vazut pe unde intra (este casa cu etaj cumva) Link spre comentariu
dem3ntor Postat Decembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2015 nu, apartament. am aerisit caloriferul si nu are aer, de fapt le-am aerisit pe toate.. dar totusi, daca nu iese apa, de ce scade presiunea? cand bag iar apa, intra ceva apa pana ajunge la presiunea de 1,2-1,5.. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Foarte interesant Nu cumva, centrala are probleme cu pompa de apa (recirculator), si ca urmare fierbe apa in schimbatorul de caldura ,vaporizand-o? Link spre comentariu
razvan-l Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 daca nu functioneaza corect pompa si apa are tendinta sa fiarba in schimbator trebuie sa intre in avarie , de obicei au 2 protectii de supra temperatura , termistor pe iesirea din schimbator si bimetal pe serpentina. nu cumva e partial defecta valva de alimentare si in timpul noptii mai pierde presiune prin intoarcerea apei in coloana de alimentare , de unde si explicatia aerului care " fluera " prin por Link spre comentariu
dem3ntor Postat Decembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2015 pai, nu stiu ce sa zic. in afara de scaderea presiunii centrala functioneaza OK. sa se intoarca apa in coloana nu are cum, deoarece presiunea din coloana este mai mare, ma mai gandeam la vana cu 3 cai sa nu scape apa (corectati-ma daca spun prostii). Link spre comentariu
diamant Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Ba are cum...cand consumul de apa creste presiunea scade , deci se poate intoarce pe coloana, aceeasi problema o am si eu...poate scapa atit pe la vana cu 3 cai cat si pe la robinetul de umplere.Zilele astea mi-am promis ca o sa iau un set de o-ring-uri si fac centrala bucatele fiindca stiu ca de la asta e problema... La mine din cand in cand fierbe apa in schimbator...si pompa merge continuu pana intervin si deschid un robinet de la chiuveta dupa care isi revine....mai nasol este ca se mai intampla si noaptea si trebuie sa ma scol de frig... Stiu exact ce sa fac deoarece am facut centrala din 2 identice dar cu uzuri diferite...cand am desfacut schimbatorul am vazut oringurile cam tari dar nu aveam cu ce sa le schimb deci ... Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 (editat) pai, nu stiu ce sa zic. in afara de scaderea presiunii centrala functioneaza OK. sa se intoarca apa in coloana nu are cum, deoarece presiunea din coloana este mai mare, ma mai gandeam la vana cu 3 cai sa nu scape apa (corectati-ma daca spun prostii). Nu aveti si robinet de izolare ( pe apa rece ) montat inainte de centrala ? Daca este valid ( ca robinet , si inchis ... ) puteti elimina chestiunea cu coloana ... de care si eu , sincer , ma cam indoiesc . La mine in apartament presiunea e tot timpul semnificativ mai mare decat cele sub 2 atm . dintr - o eventuala centrala . " Opririle " cu golirea coloanei sant foarte rare ... In alta ordine de idei , desfaceti capacul frontal al centralei si urmariti eventuale urme de pierderi ... pete albicioase , depuneri pe la imbinari , flansa pompei de recirculare , capacelul ce acopera axul , etc . Puteti gasi o posibila cauza ... Editat Decembrie 7, 2015 de gauss Link spre comentariu
dem3ntor Postat Decembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2015 la cata apa bag pentru restabilirea presiunii trebuia sa picure pe undeva, m-am uitat pe sug ea si nu am vazut nimic de genul. daca era sa scape presiunea in coloana, ar fi trebuit sa si creasca atunci cand presiunea in coloana era maxima, parca 4 atm ar fi maxima. o sa fac un test la vara cand voi inchide pe rand caloriferele astel izoland problema. chestia e ca vara, cand nu merge caldura presiunea scade foarte greu, adica, la 3 luni mai bag ceva apa... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 (editat) de ce nu vrei sa intelegi ca ti-e plina instalatia de aer ? acolo unde se aduna aer, se comprima si scade presiunea la apa. tu bagi, impingi aerul mai departe, se intalneste cu alta punga, iar scade.. apoi intervine si temperatura. aerul e sensibil la temperatura deci diferente mari de presiune si de-aici. daca ar fi sa pui de exemplu acum 1,5 si sa nu pornesti caldura, nu mai scade nu mai creste. exista cazuri, in instalatii mai putin reusite, in care aerul face niste figuri de nu mai sti de la ce se intampla minuni. verifica cu o nivela, daca caloriferul este putin inclinat spre zona de aerisire. daca nu este asa, trebuie sa aerisesti pe la intrare..in calorifer. deschide toate robinetele de tur/retur la maxim. goleste instalatia, complet, apoi umple-o din nou dar cu presiune foarte mica, in timp ce ai deschise toate robinetele de aerisire. daca nu ai, monteaza. cand incepe sa picure apa la primul calorifer, intrerupe umplerea, inchizi toate aerisirile si faci o suprapresiune , de exemplu 1,8. apoi aerisesti calorifer cu calorifer dar fara sa scada presiunea mai mult de 1,2-1,3 verifici apoi presiunea in vasul de expansiune cu un manometru. daca lipseste, mai bagi cu pompa. ce zici? merita sa incerci? PS: nu are cum sa pierzi apa in retea, decat daca se ia apa si vana cu trei cai defecta. Editat Decembrie 8, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
dem3ntor Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 deseara voi face experimentul! Multumesc! Link spre comentariu
dyrty Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 (editat) de ce nu vrei sa intelegi ca ti-e plina instalatia de aer ? Si daca goleste acum instalatia si o reumple tot va avea aer in instalatie pentru ca apa proaspata este cu oxigen. In timp din cauza incalzirii, apa se va neutraliza prin oxigenare si oricum vor trebui iar aerisite radiatoarele. verifica cu o nivela, daca caloriferul este putin inclinat spre zona de aerisire. daca nu este asa, trebuie sa aerisesti pe la intrare..in calorifer. Radiatorul trebuie sa fie cu partea cu aerisitorul mai ridicata putin pentru a permite strangerea aerului in acel loc. verifici apoi presiunea in vasul de expansiune cu un manometru. daca lipseste, mai bagi cu pompa. Presiunea in vasul de expansiune se verifica si se reface cu instalatia golita de agent termic. Sa nu uitam ca radiatoarele Purmo au 10 ani garantie dar din experienta proprie spun ca este greu sa dovedesti ca este defect de fabricatie si nu altceva. Editat Decembrie 10, 2015 de dyrty Link spre comentariu
