ue32eh4003w licare ledul de 5 ori
69uzi
tv  ue32eh4003w, la pornirea din telecomanda sau buton se aprinde, apare samsung sigla si apoi licare ledul de 5 ori si se restarteaza.
Tensiunile pe sursa corecte 12v si 5v.Inclin sa cred  ca e de la digitala posibil de la memorie?
Sursa fara digitala cuplata aprinde ledurile si raman asa deci cred ca problema e pe digitala.
S-a intalnit cineva cu defectul asta?
Digitala BN41-01897A.
Editat de 69uzi
  • Răspunsuri 12
  • anonimus
  • orgasmo
  • Florinel TV
  • 69uzi
Rezolvat.
1.Am rescris prima data memoria notata pe placa IC801 (25Q40 notata pe piesa in sine) si a avut acelasi simptom.
2.Am rescris a doua oara memoria  notata pe placa IC901 (S24256 notata pe piesa in sine) si televizorul a pornit si functoneaza in parametrii.
Atasez dump - urile pentru ambele memorii cu notatia de pe piesa si o fotografie cu modelul exact al placii  pentru cei care pot avea problema asta in viitor.
P.S. Incepeti  direct cu pasul doi ca sa nu munciti ca mine degeaba :)
link download dump:
http://www.fileshare.ro/e3171899516
Meniul pleaca in limba rusa:
meniu ----- sistem (rotita zimtata) ----prima optiune английский------cod pin 0-0-0-0 -----selectam romana si mai departe va descurcati.
Editat de 69uzi
  • 9 luni mai târziu...
Un dump pt Samsung UE32EH4003WXXC are cineva?
Mainboard BN41-01897A dar are o singură memorie ((IC801).
Tv-ul nu pornește. Sursa (BN44-00554A) funcționează corect.și imi vin 3,3V pe memorie.(și 15V după redresare - DM806)
Am încercat dump-ul de mai sus, pe care l-am mai pus cu rezultate bune pe alte tv-uri, dar nu merge.
Un manual service? E ciudat ca nu se aprinde nici LED-ul.
Editat de anonimus
E dump-ul cu erori. Am încarcat în memorie dump-ul din linkul de la #2 și am forțat pornirea. Imi aparea sigla Samsung și se tot restarta. Cu dump-ul original chiar dacă forțez pornirea, nu apare nimic pe display.
Am nevoie de un dump chiar pt acest tip de tv Samsung UE32EH4003WXXC
Editat de anonimus
Am specificat în postul #3 că, la acest tv, nu exista decât o singură memorie IC801, care pare a fi în regulă atât timp cât programatorul nu îmi raportează erori de scriere sau citire.
LE
Știu că dump-ul din link-ul de la postul 2 e funcțional. Am precizat că l-am mai folosit și a fost în regulă, dar la plăci ce aveau ambele memorii (și IC901). Cea de la acest tv, având o singură memorie, se pare că vrea alt dump.
Editat de anonimus
Serios? Ăsta e un basm care nu mai e de mult valabil (dar văd că tot e susținut de unii pe aici - metoda asta mergea mai demult la unele modele mai vechi de televizoare)!
Editat de anonimus
Eu la samsunguri la care le am avut la reparat acesta metoda a functionat 100% , la tine poate sa nu functioneze dar merita incercat ca incercarea moarte nu are , si posibil daca nu merge atunci alceva este defect sau memoria spi alterata
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 5 ani mai târziu...
On 12/4/2015 at 9:49 PM, 69uzi said:
Rezolvat.
link download dump:
Salut,
Stiu ca e tarziu reply-ul asta...dar... incerc...
Cum ai efectuat operatiunea de rescriere? am un usb ttyl si incerc sa-mi dau seama cum sa leg firele pe placa ...
Editat de KKK999
