Vizitator Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Provocarea este pentru oricine, dar eu de la Marian vreau sa vad rezultatul, in mod special. Pentru ca el a sustinut cu tarie ca lui SG3525 ii implementezi protectie la scurtcircuit prin limitare puls cu puls pe pin 10, si este un succes. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Păi eu n-am înțeles că trebuie demonstrată chestia cu protecția - ar fi și greu de demonstrat - ci realizarea unei surse de X kW! În fine , nu mai contează dacă tot nu mă calific . Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Foarte frumoase poze Leco! Multa munca si realizari de exceptie. M-as bucura ca si ceilalti colegi de forum sa afiseze ceva realizati notabile nu cutii de carton. Pun si eu o poza. Spor, Mircea. Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Amandoi lucrati ingrijit. Laudabil! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Multumim de parere neutra. Nu neaparat ca este pro catre ceea ce facem noi. Eu am investit multi bani in acele surse si timp si munca, dar au iesit asa cum trebuie. Păi eu n-am înțeles că trebuie demonstrată chestia cu protecția - ar fi și greu de demonstrat - ci realizarea unei surse de X kW! În fine , nu mai contează dacă tot nu mă calific . Treaba era ca Mircea Crisan solicitase ajutorul pentru sursa lui in a realiza o protectie eficienta. Avind PWM driver circuitul SG3525, eu i-am recomandat o protectie cu stop si restart sau stop si hold, cu un comparator cu fereastra, si eventual tiristor+piesele aferente. Marian a spus ca nu are rost complicarea si ca o simpla protectie cu limitare puls cu puls, cu traf de curent si piesele aferente in pinul 10 al SG, este OK. Eu lucrind de prin 2002 cu acest SG, m-am lovit de fel si fel de situatii, incercind sa implementez protectia pe pin 10 puls cu puls cu traf de curent si restul. La puteri mici, citeva zeci-sute de wati cu niste elemente comutatoare de 20A (foloseam IRFP460), mai tine, mai crapa dar se disipa mult in scurt, cum vrei sa sari mai sus, desi tranzistorii tin, cum ai facut scurt, poc. Atunci am decis ca protectia cu stop (prag direct de stop+reset capacitor sofstart ca tensiune), este mult mai eficienta si evident mult mai safe. De acolo a pornit totul... SG3525 fiind voltage mode, nu se preteaza la protectie la scurtcircuit cu pulse by pulse, in special la puteri mari, si tensiuni mari de alimentare 320 sau 400Vdc (cu pfc), ci la shutdown cu reset de sofstart capacitor. Nu sint singurul care a trosnit tranzistori cu acest tip de implementare, poate unii cred ca vorbesc aiureli... Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Amandoi lucrati ingrijit. Laudabil! Nu este numai atat. Este greu de descris satisfactia cand asculti muzica preferata pe amplificatoarele create si construite de tine. Basca sa mai sune si inaltator. Atunci aceste micisme de pe diverse forumuri palesc. Toate cele bune, Mircea. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Felicitari pentru superbele realizari!Se vede ca puneti foarte multa pasiune in ceea ce faceti.Imi imaginez cat costa si totodata cat dureaza realizarea unor asemenea proiecte. Link spre comentariu
adfl Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Buna ziua tuturor colegilor , Am la reparat un invertor 12Vcc / 230 Vac / 1000W ( pure sine wave ) , facut in Taiwan . Am gasit cei 4 MOS ( IRFP 450 ) de pe iesire scurtcircuitati . Am facut comanda de altii dar pana vin , as dori sa fac ceva verificari , altfel e pos sa-i ard . Inv are 2 Ci PWM contr. : unul in partea de 12 V si celelalt in partea de 230 V , dar marcajul le este sters de producer - intentionat. Banuiesc a fi de tip SG3255 . Scheme de invertoare din astea nu gasesc pe Net . Poate cineva sa-mi ajute cu o schema de inspiratie ????? Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Ia legatura cu producerul, trimite-i o scrisoare electronica. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Sau poti sa te apuci sa scoti macar p[artial schema de pe langa integrat, in functie de schema de langa el si conexiunile la pini se poate macar estima cam ce ar fi. Link spre comentariu
FRobert Postat Octombrie 28, 2016 Partajează Postat Octombrie 28, 2016 Ca sa nu deschid topic nou, am decis sa va cer parerea in topicul prezent. Ce parere aveti la realizarea protectiei unui smps cu microcontroler PIC. Protectiile pe care doresc sa le implementez sunt: de scurtcircuit (aici as folosi si un comparator), termic pentru radiatoare si traf, respectiv controlul ventilatorului in functie de consum. Analizand scheme de la producatori profesionisti, nicaieri n-am vazut protectie cu controler. Oare nu este stabil? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2016 Partajează Postat Octombrie 28, 2016 Sant topice in care se pierd cautand mai ales cei intrati mai de curand.Vezi "Totul despre transformatoare" sau despre surse.Eu zic ca este binevenit un topic nou, poate "totul despre protectii surse in comutatie" ca sa pastram linia. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2016 Partajează Postat Octombrie 28, 2016 Se pot face fel si fel de protectii, interesanta propunerea cu PIC.Eu nu ma pricep la asa ceva, poate ai succes! Link spre comentariu
cipri_mury Postat Octombrie 28, 2016 Partajează Postat Octombrie 28, 2016 Topicuri precum "Totul despre transformatoare" sau "Depanare surse ATX" ar trebui sa fie fixate in capul listei deoarece sunt populare si atunci sa fie cat mai usor de gasit? Link spre comentariu
FRobert Postat Octombrie 28, 2016 Partajează Postat Octombrie 28, 2016 Leco nici eu nu ma pricep la programare, dar m-am inervat azta vara si am invatat cat de cat. Am si facut 2 chestii interesante. Pornirea sursei din push buton cu memorare stare functionare, respectiv o protectie care dupa sesizarea a trei scurturi consecurive sursa ramane in protectie pana la repornirea ei. 3 senzori de temperatura, care la atingerea pragului de 70 grade pune ventilatorul pe turatie maxima, si printr-un optocuplor scoate o iesire cu timp preprogramat pentru atenuare volum, iar la pragul de 100 grade opreste sursa. Si controlul unui ventilator, a carei turatie variaza in functie de sarcina. Singura chestie era, de ce nu se foloseste de catre producatorii mari de echipamente audio profesionale microcontrolerele in surse? Nu sunt stabile, fiabile? Link spre comentariu
