andrei_vasile Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Multumesc! Link spre comentariu
belasajgo Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Eu vad deja o antena acolo... Ce fel de radio este? Si de ce vrei sa mai adaugi o antena? Link spre comentariu
andrei_vasile Postat Decembrie 4, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2015 antena FM nu este, ca s-a rupt firul :)am gasit unde este dupa IC-ul de pe el, un cd2003gp Multumesc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 prinzi un post pe fm slab si cu o surubelnita pui pe fiecare lipitura si unde se aude bine acolo lipesti firu de la antena succes Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Intoarce-l cu piesele spre tine si vezi ca trebuie sa fie un condensator din acela ceramic-cu valoarea de cativa pF- cu diametrul de 3-4mm care are un piciorus neconectat la nimic altceva...la acel piciorus trebuie conectata antena...te mai poti uita cu o lupa buna pe circuitul imprimat si acolo unde a fost antena au ramas mustati marunte din conductor.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Intoarce-l cu piesele spre tine si vezi ca trebuie sa fie un condensator din acela ceramic-cu valoarea de cativa pF- cu diametrul de 3-4mm care are un piciorus neconectat la nimic altceva...la acel piciorus trebuie conectata antena...te mai poti uita cu o lupa buna pe circuitul imprimat si acolo unde a fost antena au ramas mustati marunte din conductor.... si daca condu este trecut prin comutatoru de benzi cum il descopera ca am intilnit multe asa si antena era lipita pe un pin la comutator Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 La pin 1 CD2003P printr-un cond. ceramic,de 5-30pF Link spre comentariu
naetv Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 antena FM nu este, ca s-a rupt firul am gasit unde este dupa IC-ul de pe el, un cd2003gp Multumesc! daca cititi asta , poate va opriti Link spre comentariu
Vizitator SorinP Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Salut ! Am un radio casetofon Crown mai vechi din anii "90 , care are o antena telescopica , al carui fir de conectare este desprins de pe placa. Postul de radio pe care vreau eu sa-l ascult , il prind slab , cele care nu ma intereseaza le aud perfect doar cu antena interna , care nu are nici o problema . Am citit cele scrise mai sus , dar nu stiu daca acolo era vorba de antena telescopica (poate era antena interna din moment ce n-a specificat) , si oricum nu stiu daca se aplica si la mine acelasi lucru. Intrebarea ar fi unde sa leg antena telescopica pe placa ? Atasez poze cu placa . Multumesc ! Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Cu ce integrat este realizata partea de radio? Link spre comentariu
Vizitator SorinP Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 (editat) Sincer , nu stiu. Am insa aproape 10 poze si cred ca e prins si integratul. Problema ar fi ca nu ma lasa softul forumului sa le atasez ,ca poate ne lamuream.Pot sa ti le trimit cumva pe privat sau pe un mail? Evrika ! Gata s-a rezolvat , vad ca acum ma lasa sa le bag! Aici o poza cu integratul : Editat Decembrie 9, 2015 de SorinP Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Imi face impresia ca are si unde scurte,iar atunci legatura de antena treca prin comutatorul de game. Trebuie urmarit emitorul tranzistorului indicat cu rosu,unde vin 2 cond. ceramice in serie si pleaca la comutator. Link spre comentariu
Vizitator SorinP Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Bine multumesc ! Am sa incerc maine sa pun antena pe acolo sa vad daca e vreo imbunatatire la sonor. Link spre comentariu
