Schema senzor lumina (crepuscular) 12v
Buna seara. Va multumesc inca odata Dl Marian pentru interesul dat. Deja v-am sacait cam mult si ati scris un roman  :limb: . Cu senzorul acoperit am 13vcc si cu el descoperit am 10vcc,intre pini 1 si 3 cu modulul alimenat la 14,3.Cu modulul alimentat la 12,4vcc, intre pinul 1 si 3 am 10,3 vcc cu senzorul descoperit si 11,2 cu el acoperit. Multumesc
Ps, am pus microreleu pentru ca modulul va fi alimentat mereu, si la 700mha, sa nu ma trezesc fara baterie, mai ales iarna. Microreleul trage uneva la 60mha.
Andrei lasa ca nu m-ai sacait deloc, eu mi-am asumat asta atunci cand am facut sugestia, deci nu-i bain :)
Din cate spui comparatorul pare defect sau nu pare a avea masa pentru ca ti-am zis cu senzorul descoperit, iesirea comparatorului trage la masa si dupa ea poarta mosfetului, deci cu senzorul acoperit trebuia sa gasesti intre poarta si sursa la mosfet, sub 0,5V.
Ma uitai acuma pe schema si-mi vine sa-mi trag palme, am notat gresit pinii eu, la LM339 alimentarile sunt in pinii 3 ( Vcc ) si 12 ( Gnd ). Eu am pus in schema 4 si 8 combinatie valabila la LM393... La naiba cu mintea mea chioara...
Scuze Andrei, in caz ca ai pus alimentarile cum am desenat eu in schema atunci daca poti incearca sa corectezi, si vezi daca asa merge ok, daca nu atunci comparatorul a decedat, nu-i bai iti trimit eu un LM393 care functioneaza fix pe combinatia din schema, nu te costa nimic bineinteles.
Buna seara. Am fost dupa componente si astazi am facut montajul din nou. Acum functioneaza fara probleme chiar si la 11,2v.Acum e perfect  :aplauze  :aplauze
Multumesc inca odata tuturor pt ajutor si nu in ultimul rand dl Marian.   :limb:  :limb:
O intrebare mai am, as putea sa nu mai pun releu si din drena sa dau alimentarea unui ne555?Multumesc
Editat de Andrei87
adi, vizavi de msg privat pe care mi l-ai trimis cu pupatu` moderatorilor..
nu-mi pasa de nici un moderator in plus sau minus fata de oricare alt forumist.
dar oamenii trebuie respectati, sau in cel mai nefericit caz, daca chiar nu suporti pe cineva, ignorati.
nu trebuie sa dai dovada de "tiganie" in nici o situatie. dar in fine, cine sunt eu sa judec. mi-am zis doar parerea.
  • 6 luni mai târziu...
Vizitator Corin Petrosel
Buna ziua.
As dori daca ma poate ajuta cineva cu desenul PCB-ului primei scheme de la postul #31
Am incercat diferite programe dar nu ma descurc.
As mai dori sa intreb si daca mai trebuie sa pun si alte relee mai mari dupa montaj in cazul in care vreau doar sa pun acest montaj pe lumina plafonierei de masina la care sa mai adaug 6 leduri in diferite locuri sau este suficient un releul mic de pe schema.
Adica vreau sa fac sa se aprinda plafoniera de la masina si inca 6 leduri cand deschid usa doar noaptea.
Multumesc.
Editat de Corin Petrosel
