Schema senzor lumina (crepuscular) 12v
Neata'
Faci fie asa:
Posted Image
Fie asa:
Posted Image
In ambele situatii ar trebui sa poti obtine ceea ce doresti, totusi as sugera prima varianta avand in vedere diferenta destul de mica intre valorile fotorezistentei.
Costa 2 lei la mivarom, deci nu-i o avere, eu atunci cand am conceput schema asta pentru proiectul ala publicat in 2013 trebuia sa ma descurc cu ce am, asta fac de obicei, caut sa folosesc ce am. Oricum se poate folosi orice alt mosfet se prefera sau se detine.
PS: Histeresisul se poate reduce simplu daca se considera necesar.
Ceva este in neregula la tine pentru ca schema nemodificata ( adica cea initiala ) am facut-o eu exact asa cum este pentru un amic si am pus pe alimentarea ei un 7812, functioneaza ok exact asa cum e. Daca nu era ceva testat nu as fi sugerat acea schema. Ai pus la R5 semireglabil de 100k si tot nu ai reusit sa reglezi astfel incat sa actioneze unde vrei tu? Si ai respectat toate celelalte valori? In alta ordine de idei nu-mi iese din cap valoarea de 40k de la fotorezistenta pe care zici ca ai masurat-o la intuneric, chiar de dimineata am testat eu lotul meu de fotorezistente luate de la mivarom si am gasit undeva intre 1 si 2M... Dar chiar si cu 40k acolo tot ar trebui sa fie destul... Mareste R2 fie la 22k fie la 33k sau eventual 47k... vezi daca asa exista vreo diferenta.
Buna seara. Am modificat si degaba, tot de la 14v in sus lucreaza.. Folosesc lm 339n. Fotorezistentele lucreaza intre1-30k, acum. Sa fie din cauza lm-ului? Sa folosesc alte intrari/iesiri?L-am pornit din greseala fara pinul 4 la masa. Montajul cand il alimentez porneste releul, si cand pun mana deasupra fotorezistentei decupleaza releul. Este ok? Multumesc
Editat de Andrei87
Culmea...
Fie releul belit, fie fotorezistenta e handicapata... :rade:
Te poti convinge cu niste masuratori simple, i-ati un multimetru si seteaza-l pe 20Vcc apoi masoara, fata de masa, tensiunea de la pinul 3 unde exista referinta data de divizorul ala 1k8/3k3, noteaza-ti valoarea apoi muta firul rosu al multimetrului la pinul 2, vezi cat ai atunci cand este lumina pe senzor, si vezi cat gasesti atunci cand senzorul este acoperit.
#Marian eu fac niste intarzaieri de cuplare  la  incubator, si am avut surpriza ca odata testand un modul ,sa nu-imi cupleze releul , sitind sigur ca releul e ok si pe bornele lui  avand doar 9 volti tot era alimentat la 10 .
Cand am crescut tensiunea la 14,8 cat e pe incubator a functionat perfect .
releele auto sunt destul de interesant de comandat (mari consumatoare de curent )
