gauss Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Pai ... n - ar avea motive sa nu ! Ma rog , parerea mea ... Ar fi mers ceva histerezis , pentru comutare mai stabila ... Link spre comentariu
Andrei87 Postat Decembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2015 (editat) Va multumesc pentru schema. Obligatoriu sigurante pe fiecare alimentare. Ca releu voi pune unul mic[4 5A], cu el voi alimenta releele de 40 aperi pentru faza scurta/pozitii.Alimentarea va fi direct din acumulator. Editat Decembrie 5, 2015 de Andrei87 Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Referitor la histeresis, sunt de acord ca este aproape obligatoriu pentru o astfel de aplicatie, si schema pusa de mine are asa ceva. 1 Link spre comentariu
Andrei87 Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Buna seara. Asta am fost dupa componente si m-am apucat de schema prezentata de dl Marian, si deja am o problema. Cum alimentez modul imi cupleaza releul, chiar daca am lumina chiar daca nu am. Practic fotorezistenta nu face nimic. Am verificat trasele de cateva ori si sunt bune. Unde sa fie problema? Fotorezistenta am masurat-o si cand pun ceva peste ea imi indica 40kohm, iar daca o las la lumina 2 kohm. Multumesc Link spre comentariu
Andrei87 Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Buna seara. Am indentificat problema, schema functioneaza la 14vcc, iar eu cand e motorul oprit am 12v, si nu imi actioneaza. Se poate modifica pentru 12 volti? Multumesc. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Poate micsorand valoarea lui R1, in loc de 1k8 incearca 1k5. Link spre comentariu
Andrei87 Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Am pus de 1k si aceasi treaba. Multumesc. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 (editat) Era bun un semireglabil pe schema pentru sensibilitate, cred ca pe R5 mergea implementat. Adica in loc de 15k ar fi mers un rezistor de 30k in paralel cu un semireglabil de 50k. Editat Decembrie 8, 2015 de daniel_88 Link spre comentariu
Andrei87 Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Pe partea de sensibilitate lucreaza bine, e perfect. Partea cu alimentare e cam problematica. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Pai daca-i musai sa fie 14 V, incearca un buck simplu ridicator de putere mica. Link spre comentariu
Andrei87 Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Da, ar fi o solutie, dar deja cred ca complic prea mult ceea ce vreau sa fac. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Pai daca-i musai sa fie 14 V, incearca un buck simplu ridicator de putere mica. Ar fi primul care face un ”buck ridicator” ! Buck e coborâtor, boost e ridicător . Link spre comentariu
daniel_88 Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Scuze, am incurcat oalele ...BOOST e ce trebuie. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Andrei, schema pusa de mine are 7805 tocmai pentru a evita influentele alimentarii asupra referintei de la comparator, ce-i drept probabil ca era mai bine sa duc si fotorezistenta tot acolo si sa adaptez R5, dar garantez 100% ca merge si asa, la mine merge asa in regim non stop de prin martie 2013 de cand l-am facut. La mine fotorezistenta e luata de la mivarom ( n-am nici un motiv sa ma feresc ), si la intuneric da o rezistenta mult peste cei 40k de care zici tu, de altfel daca te uiti in schema o sa vezi notata la fotorezistenta valoarea de 1M, este una masurata la luminozitate foarte scazuta, la mine pragul de comutare este undeva in amurg. In fine in cazul tau nu trebuie decat sa modifici R5 ca sa obtii si la 12V ceea ce obtii la 14, sau si mai bine sa muti daca poti fotorezistenta la iesirea lui 7805 pentru ca astfel sa nu mai ai nici o treaba cu variatiile alimentarii. In ambele cazuri trebuie sa maresti R5 pana cand obtii comportamentul dorit, probabil ca intr-adevar un semireglabil in loc de R5 ar fi cel mai potrivit. Link spre comentariu
Andrei87 Postat Decembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Bună dimineața.O sa mut astăzi fotorezistenta. O mut în locul rezistentei r3?, sau o inserez cu rezistenta? În loc de r5 pot pune un semireglabil de 100k? Mulțumesc. Mie momentan schema îmi funcționează abia după ce sar de pragul 13,7v. Link spre comentariu
