Vizitator david_ww_jd Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Buna ziua, Am un televizor Samsung UE50ES6710 LED si de 3 luni a iesit din garantie si bineinteles ca era normal sa se strice tocmai acum, dupa expirarea perioadei de garantie nici nu mai stiu ce sa zic. Azi am sunat la service la Samsung pentru "o diagnoza" prin telefon. M-au redirectionat la un service autorizat pentru ca nu putea fi remediata problema din butoanele telecomenzii, fireste... Am sunat si am descris defectul pentru o informatie despre pretul interventiei. Omuletul de la service, amabil mi-a spus ca ar fi vreo 4 cauze ale defectului, desi cand a inceput sa le detalieze au ramas doar doua si anume fie banda de leduri, care este ieftina 280 lei, fie ecranul care costa pana la 90% din valoarea de achizitie a televizorului. Totusi ar fi bine sa il aduc la ei pentru o diagnoza, care este gratuita. Bun, destul cu povestile. As fi interesat de o parere de specialist inainte de a merge cu televizorul in service. Descrierea defectului: Apare o dunga (lata de 5 piexeli) de la stanga la dreapta televizorului la 3 centimetri fata de partea de sus a ecranului. Manifestarea defectului: Din aceasta dunga doar linia de jos(din cele 5) este neagra, aproximativ 80% din linie, spre capatul din dreapta incepe sa isi revina in tonuri de gri pana devine transparenta. Toate celelalte linii sunt transparente. Particularitatea lor, adica ceea ce ma deranjeaza este ca nu afieaza imaginea corespunzatoare, ci aceeasi imagine afisata mai jos cu 2 centimetri. Cum imi dau seama de acest lucru? Pai il folosesc ca monitor si in momentul in care trag o imagine cu mouse-ul sub zona cu problema si ma apropii de ea la 2 centimetri incepe sa fie afisata pe "dunga transparenta" de mai sus. Parca ar fi afisata imaginea printr-o masca. De asemenea, in ultima vreme am observat ca la pornire in primele 5-10 minute, de la dunga aceasta in josul ecranului apar dungi (dar mai fade, parca ar fi un val transparent cu o tenta de gri, sau mai bine zis dreptunghiuri din ce in ce mai subtiri spre partea de jos a ecranului, adica de la o latime de 5 pixeli in partea de sus la un pixel in partea de jos). Dupa un timp incepe sa dea flash-uri si isi revine. In tot acest timp partea de deasupra "dungii transparente" se vede clar si fara probleme. As spune ca 90% din ecran are probleme iar 10% nu e afectat. Am atasat 2 imagini pentru ca o poza face mai mult decat 1000 de cuvinte. V-as ruga sa ma sfatuiti, daca ati mai intalnit aceasta problema sau daca aveti o parere referitoare la ce ar putea cauza acest defect (banda de leduri, dispaly-ul, controlerul benzilor de leduri, etc. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
clony Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Nu are nici o treaba banda de led-uri. Defectul este din display, trasee intrerupte, contacte imperfecta la driverele laterale Link spre comentariu
Vizitator david_ww_jd Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Multumesc pentru raspunsul promt. Deci, daca ar fi sa desfac si sa verific/relipesc traseele de la driverele laterale s-ar rezolva problema? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 (editat) In principiu....da !! Practic e mai dificil...!! Panelul are un model si in functie de asta exista ...''variante''de remediere ,dar care si ele nu sant intotdeauna suta la suta sigure.... Banda de leduri nu are legatura cu defectul dvs! Editat Decembrie 3, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Display-urile moderne de la samsung, au probleme cu trasee(incluse in sticla). Posteaza ce display are, si te ajut. Link spre comentariu
Vizitator david_ww_jd Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Multumesc pentru raspunsuri. Costica, unde pot sa vad modelul de display? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Pe spatele display-ului(verso). Dai capacul jos, daca nu vezi eticheta, inseamna ca este sub main board sau sursa. Link spre comentariu
Vizitator david_ww_jd Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Uite am atasat o poza cu ceea ce scrie pe spatele ecranului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Daca display-ul are drivere laterale, ai sanse sa-l faci, daca nu ai mai reparat nici unul pina acum, e foarte greu....... Link spre comentariu
