TV LCD " Samsung " LE32A456C2DXXC "
ROBEERT
Buna seara stimati colegi. Am primit la reparat televizorul din titlu si defectul se manifesta ca are momente cand porneste si are momente cand nu porneste. Uneori se mai si opreste in timpul functionarii. Mai jos vin cu detalii:
-model " LE32A456C2DXXC "
-sursa: " BN44-00214A " ( vedeti poza din attach )
-digitala: " BN41-00981B " ( vedeti poza din attach )
-schema este aici: http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00214a.pdf/download.html
Observatie: defectul l-as fi localizat in partea de 400 volti. Cand nu porneste, tensiunea este de 300 volti ( practic ramane cea de retea redresata ). Cand functioneaza, tensiunea este de cca. 380 - 390 volti.
Condensatorii sunt ok.
Orice idee in privinta acestui defect este binevenita.
Vedeti pozele in attach.
Multumesc.
  • Răspunsuri 14
  • ROBEERT
    6
  • BUGHIU
  • cristronic
  • ovidiuiosif
Salutari domnule Bughiu. De exemplu azi a mers cateva ore bune cat l-am tinut in probe. Pur si simplu nu am putut sa fac nici o masuratoare. A mers toate aceste ore ok si automat si tensiunile au fost ok. Acum ma rog de el sa faca defectul si nici ca il mai face. Mi-a facut o figura vineri cand bine-nteles ca nu mai era pe bancul de lucru, ci jos in probe. Parca are ochi sa ma vada cand il pun pe bancul de lucru. Ce-i drept, vineri am gasit ceva lipituri reci. Urmeaza sa vad si 5 volti daca este ok, dar sa faca odata defectul.
Buna ziua stimati colegi. Revin cu aceasta sursa cu bucluc.
5 volti standby este ok si cand functioneaza si cand nu functioneaza. Deci se exclude. Am constatat acum un nou defect. Deci doua defecte diferite:
-intr-una din zile cand mi-a facut defectul, am constatat ca PFC-ul nu lucreaza, ( ramane tensiunea de 300 volti si in starea de on si in starea de off in loc de 380 - 400 volti in starea de on ).
-in alta zi cand mi-a facut defectul, am constatat ca PFC-ul lucreaza ok ( in starea de on am cca 385 volti si in starea de off am 300 volti, deci totul ok ), dar nu pornea sursa de putere.
Ca sa fiu sigur ca este sursa defecta si nu digitala sau altceva, am procedat prin scoaterea sursei din TV si fortarea standby-ului dand din 5 volti standby tensiune pe pinul ON - OFF al sursei. Cand sursa functiona ok in TV, mergea ok si la fortarea standby-ului, cand sursa nu functiona ok in TV, nu functiona ok nici cu ea scoasa din TV si fortat standby. Deci, 100% sursa defecta.
In alta ordine de idei , eu as lua-o ceva mai tare prin :
Relipirea contactelor suspecte .
Inlocuirea condensatorilor electrolitici din primar ,neaparat filtrajul de pe alimentarea  mosfetcontroler –ului CP811.
Schimbare optocuploare .
Dezlipirea si curatarea lipiciului de sub rezistentele smd ,de la  RP801 pana la RP805
Verificarea eventual inlocuirea condensatorului marcat .
Buna seara stimati colegi. Revin cu aceasta sursa. Vineri mi-am batut capul cu ea si bine-nteles ca inca nu i-am dat de capat. Am lucrat cu ea scoasa din televizor pentru ca sa mai castig spatiu pe masa de lucru si la probe lucram prin " simularea functiilor ON - OFF " aplicand 5 volti pe pinul ON - OFF. Cand avea momente si functiona, mergea si scoasa din TV si simulate functiile ON si OFF, deci se exclude orice dubii in acest punct de vedere precum ca nu ar functiona deconectata din TV.
Proceduri:
-inlocuit condensatorii electrolitici din partea primara ( toti condensatorii de pe toate controlerele ). Un condensator de 22mf dadea ESR-ul marit, dar eu i-am inlocuit pe toti.
-condensatorii de pe secundarele sursei de putere prezinta ESR-uri OK, ( i-am scos pe toti, i-am lasat sa se raceasca cca. 30 min si am pus ESR-ul pe ei si sunt ok ).
-curatat tot ce este " acel maglavait " de pe componente.
-tranzistorul QB802 ( cel care porneste sursa de putere l-am scos afara si l-am curatat cu alcool izopropilic deoarece era oxidat si parea ca a luat si ceva umezeala la bord ).
-condensatorul marcat de domnul Koko in poza de mai sus in loc de 10nf dadea cca. 17nf la capacimetru si bine-nteles ca l-am inlocuit.
Constatari:
-sursa de 5 volti standby lucreaza ok. Furnizeaza corect cele doua tensiuni.
- PFC-ul si circuitul de start pentru controlerul sursei de putere echipat cu tranzistorul QB802 fac corect starile ON si OFF
-tensiunea care ia nastere in emitorul tranzistorului QB802 ajunge corect " la destinatie " ( adica in pinul 15 a controlerului sursei de putere echipat cu integratul MC33067 ). Dupa aceasta alimentare in pinul 15, controlerul sursei de putere adineauri amintit, ar trebui sa inceapa sa lucreze.
Tensiuni masurate cand controlerul sursei de putere este alimentat:
-U pin 15 = cca. 14 - 15 volti ( alimentarea controlerului )
-U pin 14 = 0,38 volti ( iesire comanda Out A )
-U pin 12 = 13,18 volti ( iesire comanda Out B )
In pinii 12 si 14 ar fi fost binevenit un osciloscop, dar din pacate nu-l mai am demult.
Defect: sursa de putere da sa porneasca si nu se automentine, ( timp de o secunda am timp sa constat cat de cat aparitia celor 3 tensiuni pe secundare si apoi dispar.
Ipoteze pot fi multe. Luni o sa iau la bani marunti partea de reactie a sursei de putere. Este de ajuns si o banala dioda schottky pe redresari sa faca vreo gluma proasta, inclusiv comenzile pe grilele mosfeturilor QM801 si QM802 si inclusiv pe partea de reactie sa se intample ceva ciudat.
Deci constat ca sursa de putere este defecta. Mi se pare o chestie ciudata si anume, tensiunile diferite in pinii 14 si 12 ( out A si out B ). Orice idee este binevenita.
Multumesc.
Am avut si eu la reparat un LE37A care cand pornea, cand nu pornea, in timpul functionarii intra in st-by etc .
Bineinteles ca si eu prima data am luat sursa la verificare : i-am schimbat /masurat capacitatile toate, refacut toate lipiturile la smd-uri, diode etc .
 Dar la mine defectul a fost de pe mainboard : sub cutiuta metalica din stanga sant doua procesoare cu pad-uri termice groase . Tot acolo am gasit doua sau trei condens. electrolitice metalice de 1000Mf cu esr marit pe care le-am schimbat si reflow la cele doua procesoare ( izolata zona cu folie de Al, spray flux, facut reflow la 240 grade cu preincalzirea placii in partea opusa la 170 grade )
Salutari. La mine este sursa de putere defecta 100%.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara. In legatura cu acest tv: clientul si-a luat altul ( cel putin asa s-a laudat ) si nu a mai vrut sa-l mai repare. Multumesc tuturor celor care mi-au dat o mana de ajutor.
  • 4 ani mai târziu...
Exact aceeasi manifestare am avut si eu la 2 placi BN44-00214A. Dupa ce am lucrat 1 zi intreaga in urma cu cateva saptamani incercand sa rezolv o placa am abandonat. Acum am avut o alta placa dar cu aceeasi manifestare. Inca o zi pierduta. Am anulat protectia deconectand optocuplorul PS2561, am inlocuit toti condensatorii electrolitici, condensatorul in serie cu trafo CM808, condensatorul din protectie CM809 47pf/1kv, optocuploare, TL431, curatat placa de clasicul clei care oxideaza. Defectul a fost ICM856 LM2576. Tensiunea de 5,3 v era 5,2v la o placa si 5,1v la cealalta placa, considerata de mine ca fiind ok la prima vedere. Am inlocuit si la cealalta placa LM2576, tensiunea a revenit la 5,3v si acum functioneaza ok ambele placi.
