dipol 80m
florinnn22
as vrea sa construiesc un dipol pentru 80m.sunt incepator in ale radioului.dipolul poate fi de lambda/2 sau 4? care ar fi diametrul ideal al conductorului? cum fac adaptarea intre dipol si cablu de coborare?unde anume leg firele? in principiu explicati-mi ca pentru idiotisi de asemenea explicatii cum sa construiesc un o antena gp pentru 2m
  • Răspunsuri 3
  • ywar2
  • SirRoger
  • florinnn22
Un sfat pe care fiecare generatie l-a dat urmatoarei este de a studia cu atentie fenomenele si proceselecare au loc si abia dupa asta sa te apuci de treaba. Nu te supara, dar in felul in care pui problema vei avea parte de multe dezamagiri. Pe scurt, dipol in semiunda pentru 80m: lungimea totala este aproximativ lambda / 2. Sa zicem 3,65 MHz, (300/3,65)/2 = 41,09m.In practica lungimea este ceva mai mica, o data pentru ca exista o diferenta a vitezelor de propagare in aer si sarma, si datorita influentelor solului, copacilor, blocurilor, etc. Deci doua brate de aproximativ 20m sunt suficiente.Conductorul poate fi de 1-3 mm, daca e subtire banda de trecere scade si in plus trebuie sa reziste la vant, chiciura etc. Alimentarea se poate face cu cablu de 50 ohmi sau 75 ohmi.
Construieste dipolul dupa imaginea urmatoare. Cele doua brate au lungimea de 19.75m deci impreuna 39.5m. O astfel de antena ar trebui sa rezoneze in portiunea de ssb a benzii de 80m. Sirma folosita poate fi fir litat de Cu de 2...3mm flexibil, din cel folosit la instalatiile electrice. Coborirea este din cablu coaxial de 50ohm sau din o pereche de fire de Cu de 0.5mm usor rasucite, 1 spira la 3 cm. Varianta doua am folosit-o intotdeauna la antenele mele ptr banda de 80m si a dat rezultate excelente. Succes!
Posted Image
