valentin23 Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Salut, am un televizor panasonic tx-32ps12p care are probleme cu sursa mai exact la iesirile trafului nu scoate nici o tensiune, intra 220v se redreseaza am 300v pe condensator dar mai departe nimic. sursa este construita cu STR-F6654. Ce ar trebui sa masor sa vad de unde ar fi problema? Multumesc! Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Cred ca este sasiu GP1.Trebuie verificat daca exista tensiune de start pe STR. Link spre comentariu
valentin23 Postat Decembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2015 sasiul este cp-830fp. Cred ca este sasiu GP1.Trebuie verificat daca exista tensiune de start pe STR. Mai exact unde? ms Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 (editat) Uitati mai jos o schema cu STR F6654.Tensiunea de start se aplica la pin 4. Schema CP830FP,nu o gasesc Uitati aici schema: Iar la pin 4 STR trebuie sa fie intre 14V-17V.Succes! Editat Decembrie 3, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
valentin23 Postat Decembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Am masurat sunt 13v pe pinul 4. ce altceva ar mai fi? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 in pin 3 ce tensiune este? Link spre comentariu
valentin23 Postat Decembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Salut, am revenit astazi sper sa i dau de cap. Inre pinul 3 si minus am 300v. Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Ai o rezistenta in pinul 2 fata de masa. Nu cumva e intrerupta ? Schimba si filtrajul din pinul 4 si vezi sa nu ai scurt pe secundar. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Si daca sunt bune si acestea nu ramane decat STRF6654 defect(si tare ma tem ca este,atata timp cat are Ustart,si nici macar nu "ticaie") Link spre comentariu
valentin23 Postat Decembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2015 (editat) Rezistenta este buna , ama inlocuit condensatorul tot nimic. El da sa porneasca 1 secunda se aude un releu cum aclanseaza si pe urma se aude releu iar cum declanseaza si cam atat. Se mai aude si un ,,tiuit'' scurt cand da sa porneasca. Cum pot verifica daca am scurt pe iesirea trafo din sursa? Ms Editat Decembrie 5, 2015 de valentin23 Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Cum pot verifica daca am scurt pe iesirea trafo din sursa? Ms Dai afara consumatorii (sau intrerupi traseul). Deci sursa ta incearca sa porneasca, dar intra in protectie, trebuia sa precizezi asta de la inceput. Link spre comentariu
valentin23 Postat Decembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Iesirile din secundarul trafo sunt: 130V GND 15V 8V 5V GND 14,5 GND. le intreup pe toate? Si incerc sa vad daca am tensiune pe iesire? Link spre comentariu
electron49 Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 ar fi indicat sa le intrerupi pe rand Link spre comentariu
valentin23 Postat Decembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Cu iesire de 130v intrrupta porneste sursa. Am toate tensiunile la iesire din secundar. Ce alimenteaza mai exact 130v astia? Sa vad ce o fi in scurt. Ms Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Daca spuneati de la inceput ca sursa incearca sa porneasca dar intra in protectie...... Pai ce facem aici ?! Tensiunea de 130V,poarta numele de B+,si rolul ei principal este de a alimenta trafo. linii;dati jos finalul linii si conectati becul. Dar daca dumneavoastra intrebati ce alimenteaza "130 v astia"mai bine puneti capacul la loc si duceti TV la sectie ca degeaba incercam sa va ajutam,cu toata bunavointa!!! Link spre comentariu
