cornel1962 Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 monitorizati forma impulsurilor in baza BU, in toata aceasta perioada . poate se modifica forma, dar luati in calcul si consumul marit, explicat mai pe larg aici: #13. Mult noroc! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Cat consuma BH-ul?si da forma de unda din baza BU nar spune ceva. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Cat consuma BH-ul?si da forma de unda din baza BU nar spune ceva. nu am masurat consumul,cat trebuie sa fie?iar forma de unda din baza lui BU808 nu am cu ce sa o masor pentru ca nu am osciloscop. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Trafo linii pare să fie mai fierbinte cumva ? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Trafo linii pare să fie mai fierbinte cumva ? nu domn validae,nu este fierbinte deloc. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Nasol fara osciloscop.Toptusi masoara consumul sa vedem. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 (editat) Aproximativ 250mA(masurat direct cu ampermetrul,sau indirect prin caderea de tensiune pe rezistenta de 5,6 Ohm, si calculat cu Legea lui Ohm).Schimbati si C 470uF,ce filtreaza tensiunea de alim. a STX.(situat la capatul opus rezistentelor serie).Atata timp cat imaginea apare bine defectul este produs doar de comanda gresita in baza,sau o tensiune cu zgomot(adica nefiltrata).Nu ne-ati spus cum se arde BU:se face sarma,sau este "ametit"(prezinta rezistenta) Editat Decembrie 3, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2015 pana la urma unde este cel mai bine sa masor consumul? Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Unde doriti,e acelas lucru.La un consum de circa 250mA rezulta pe rezistenta de 5,6 Ohm aprox 1,4V. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Aproximativ 250mA(masurat direct cu ampermetrul,sau indirect prin caderea de tensiune pe rezistenta de 5,6 Ohm, si calculat cu Legea lui Ohm).Schimbati si C 470uF,ce filtreaza tensiunea de alim. a STX.(situat la capatul opus rezistentelor serie).Atata timp cat imaginea apare bine defectul este produs doar de comanda gresita in baza,sau o tensiune cu zgomot(adica nefiltrata).Nu ne-ati spus cum se arde BU:se face sarma,sau este "ametit"(prezinta rezistenta) se face sarma cam dupa zece minute,asta dupa ce se incinge radiatorul de nu mai pot tine mana pe el. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Cel mai simplu măsori căderea de tensiune pe rezistenţa de 5,6 Ohmi. Apoi aplici formula I=U/R I=curentul U=tensiunea la bornele rezistenţei R=rezistenţa la bornele căreia măsori căderea de tensiune. În cazul tău ar trebui să măsori cam 1,4-1,5V... Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Normal 210-240mA ar trebui sa fie dar acolo daca e marit e mult mai mult. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Aproximativ 250mA(masurat direct cu ampermetrul,sau indirect prin caderea de tensiune pe rezistenta de 5,6 Ohm, si calculat cu Legea lui Ohm).Schimbati si C 470uF,ce filtreaza tensiunea de alim. a STX.(situat la capatul opus rezistentelor serie).Atata timp cat imaginea apare bine defectul este produs doar de comanda gresita in baza,sau o tensiune cu zgomot(adica nefiltrata).Nu ne-ati spus cum se arde BU:se face sarma,sau este "ametit"(prezinta rezistenta) va referiti la rezistenta de pe alimentare R828?ca este de 2,2ohmi.pe ia sa masor consumul? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Este o bobina intre iesirea U1 si alimentare final linii.Da-o aia jos si acolo conecteaza ampermetrul.E cel mai ok. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 (editat) Ma refer la rezistenta ce alimenteaza trafo. linii,pe B+,situata intre cele 2 C-47uF/160V,sau faceti cum zice Dl. Dan! Editat Decembrie 3, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
