nello Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 la acest tv din cind in cind apere imaginea ca in foto, rar dar o face, practic ramane imaginea veche in partea de jos si o bucata in partea de sus merge bine. Dupa parerea voastra are rost sa incerc ceva sau este defect la panou? http://imageshack.com/a/img903/9585/vTs5Ap.jpg Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Ce panel are?, si ce t-con? Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Daca dumneavoastra spuneti: Dupa parerea voastra are rost sa incerc ceva sau este defect la panou? http://imageshack.com/a/img903/9585/vTs5Ap.jpg tin sa va spun ca ecranul LCD se numeste Display,si nu panou,ca doar nu-i Gazeta de perete din timpul Dibaciului Carmaci Va recomand sa duceti de urgenta televizorul la sectia de reparatii Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 la acest tv din cind in cind apere imaginea ca in foto, rar dar o face, practic ramane imaginea veche in partea de jos si o bucata in partea de sus merge bine. Dupa parerea voastra are rost sa incerc ceva sau este defect la panou? http://imageshack.com/a/img903/9585/vTs5Ap.jpg Display defect dar la anumite modele cu posibilități de refacere a traseului întrerupt. Link spre comentariu
nello Postat Decembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Display defect dar la anumite modele cu posibilități de refacere a traseului întrerupt. Am gasit citeva discutii depre problema asta dar sunt cam vechi si nu mai pot sa descarc fisierele respective, stii un tutorial pe undeva? PT. Tabacaru: Domnule Tabacaru tin sa precizes ca nu sunt de meserie, ce stiu am invatat aici in Italia si in Italiana, fiind foarte asemanatoare romana si italiana m-am rezumat sa traduc din italiana in romana adica panello- panou, dar daca si matale ai inteles ce am scris.................. nu era nevoie de traducerea asta polemica. Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Modelul display-ului? Link spre comentariu
nello Postat Decembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2015 O sa-l deschid din nou, nu mergea si am schimbat trei cond. in secundar si parea in regula, problema a aparut dupa citeva zile. Am schimbat doar trei ca nu aveam toate valorile sai schimb pe toti. Link spre comentariu
nello Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Modelul display-ului? Dispaly AUO T370HW02 V.2 Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Am doar t370hw02 v1, caută pe http://monitor.net.ru/forum/topic375748-0.html t370hw02 v1.rar Link spre comentariu
nello Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Cred ca o sa-l dezmembrez pina la urma, nu cred ca pot sal fac. Link spre comentariu
