Masuratori ?!?
sesebe
Salutare,
Va rog sa ma directionati spre ceva topicuri in care sint postate masuratori cu osciloscopul la amplifuri pe tuburi, ma intereseaza in special aplifuri fara reactie negativa.
Din cauza unei discutii cu un prieten lampar am ramas cu ceva nedumeriri si as fi foarte interesat sa vad cum arata un semnal dreptunghiular pe un amplificator pe tuburi.
Pe sarcina artificiala pur rezistiva si cu semnal cit mai curat dreptunghiular - cam asta ar fi ce ma intereseaza acum. As vrea sa vad si cam ce slewrate are un aplif fara negativ feedback.
Nu mi-o luati in nume de rau, nu ma intereseaza neaparat teste comparative cu siliconate ci vreau sa inteleg ceva. In urma discutiei au rezultat ceva idei interesante si, fiindca eu nu am amplifuri pe tuburi, nu am cum sa fac de unul singur aceste teste.
Multumesc!
ps: parca si vad cum sar impatimitii tuburilor apunind ca nu asta defineste sunetul tuburilor si le dau dreptate dar pe mine ma intereseaza anumite detalii de functionare acum si chiar mi-ar fi foarte folositoare ceva masuratori cu osciloscopul.
 Semnalul dreptunghiular la un amplificator pe tuburi non-OTL(adica avand in posesie trafuri de iesire) poate fi "perfect" la 100 Hz, dar la 10 sau 15 KHz nu mai poate fi vorba decat de un rezultat mediocru, tolele trafului de iesire chiar din permalloy cu cristale orientate daca ar fi, nu pot lucra la 10 KHz la fel ca la 50Hz. Doar nu va asteptati sa vedeti un dreptunghi perfect geometric, asta nu e posibil, si nici macar necesar pentru muzica.
Rezultatele pe sinus pot fi chiar mai bune decat la un SS, "cocoasa" mai putin turtita, depinde insa de tuburi, de trafurile de iesire, de potenta alimentarii, si nu in ultimul rand de corectitudinea limitarii semnalului de intrare.
O parere  personala , lasa osciloscopul si fa asa :
- ia doua amplificatoare
- unul pe lampi
-unul "siliconat" (pe tranzistoare)
- putere undeva la 5-10W
Te rog sa le asculti pe amandoua si sa-mi spui rezultatul , vei auzi diferenta dintre lampa si tranzistor .
Stima.
Bine punctat.
Ma intereseaza slew-rate-ul in special.
- unul pe lampi
Stima.
Am specificat, nu ma intereseaza teste comparative.
Sint interesat numai de ceva subtilitati in functionarea electrica, nicidecum cum suna.
Nu poti compara un amplificator cu tuburi cu unul cu tranzistoare.
Chiar nici nu stiu de ce ma pui sa fac asa comparatii....
Tuburile redau foarte bine forma dreptunghiulara a semnalului in spectrul audio , nu acestea sint problema ci transformatorul de iesire si condensatoarele de cuplaj. Daca la un transformator se mai poate remedia cite ceva  prin micsorarea inductantei de dispersie si blocarea saturarii miezului  in cazul condensatoarelor   solutia este doar cuplajul galvanic insa se complica alte lucruri.
Dupa parerea mea masurarea slew- rate este inutila la frecventele inferioare si superioare si oricum amplificatoarele cu semiconductori au o redare aproape perfecta a acestui tip de semnal pe un spectru larg de frecvente  de acea daca la un amp cu tuburi forma dreptunghiulara la 10 Khz prezinta o crestere si descrestere pe cele doua fronturi fara oscilatii pe paliere avem un transformator decent construit
Cred ca mult mai importante sint masuratorile de spectru de frecventa la -1dB si cele de THD + spectru armonic +TID
Interesant...cam asa ma gindeam si eu....Totusi slew-rate-ul cam cit este la unul fara reactie negativa?
Eu nu am intrebat daca este util sau inutil, ma intereseaza valoarea.
Am spus, s-au nascut niste idei in urma discutiei cu prietenul meu si vreau sa verific ce se poate cu ajutorul vostru.
Nu discut cum suna unula sau altul, fiecare este cu specificul lui, dar pe mine ma intereseaza ceva amanunte despre functionare.
Editat de sesebe
Nu stiu daca te multumeste:
Da, ai dreptate, nu ma multumeste.
Chiar astea sint toate masuratorile care s-au facut la amplificatoarele pe tuburi?
Nimic valori numerice?
Dece se mai fac astfel de masuratori daca nu se masoara efectiv nimic?
Numai niste forme pe un ecran nu valoreaza nimic fara valorile numerice aferente.
Este pe celalat forum strain un topic foarte lung cu peste 1800 de pagini numai pe tema "Sound Quality Vs. Measurements".
Se refera foarte mult la "audiofili", as zice eu mai mult in sensul rau al cuvintului.
Sa pun altfel problema atunci:
Este vreun posesor de amplificator pe tuburi din Iasi care este interesat si dispus sa puna la bataie amplificatorul sau pt a face citeva masuratori?
La el acasa.
Aduc eu osciloscopul meu (digital - un entri-level de la LeCroy), generator de semnal (nu unul foarte stralucit din pacate), generator de semnal dreptunghiular de caliate (home made - calibratorul facut de mine pt compensarea de inalta frecventa a sondelor) si bonus, posibilitatea de a asculta un DAC deosebit (facut de mine - este vorba despre cel de aici). Daca este nevoie am si o sarcina rezistiva.
Daca sint doritori/amatori va rog sa-mi da-ti un nr de contact pe privat.
Rezultatele masuratorilor vor fi sau nu, in functie de dorinta posesorului amplificatorului, postate si aici pe forum.
Chiar nimeni nu-i interesat sa-si masoare amplificatorul?
Nu se intervine deloc asupra amplificatorului. Daca se doreste nici macar nu-l ating....numai mufe la intrari si iesiri.
Din pacate (sau fericire) eu nu am cum sa masor distorsiunile si nici nu ma intereseaza.....
Esti sigur de afirmatia asta?Un amplificator care masoara bine, nu prea are cum sa sune prost.A ca nu place cuiva, asta este altceva, tine de gusturi, dar nu generaliza, nu este corect. Eu as fi fost curios sa masor amplificatorul d-lui Sebi, sint sigur ca ar fi masurat foarte bine, precum suna. Si apoi supus auditoriul la o comparatie blind test cu un siliconist de calitate, ambele calibrate identic. Dar scopul intilnirii a fost altul, nu masuratori sau blind teste.
In Iasi este un mare cunoscator al tuburilor si poate are el de masurat un amplificator ,macar asa de dragul artei  ...il cheama adrian-pic . Daca accepta arata`ne si noua rezultatele . :rade:
L-as masura p-al meu, da' numa asa, sa-l fac de rusine.  :rade:
In nici un caz nu-i vorba de a face de ris vreun amplificator.
Am specificat, nu postez rezultatele decit cu acordul proprietarului amplificatorului.
Nu mi-e rusine cu amplificatorul nostru DD/6c33c/OTL dar nu stiu daca in acest topic putem discuta si de OTL-uri.
Daca DA, revin si eu cu masuratori reale, chiar daca unii vor spune ca sculele mele de masura sunt jucarii in raport cu altele.
Respect
poftim slew-rate-ul pe tub (OT Hammond 1650 ,dacă ştii să citeşti oscilogramele)
PS.nu ai nevoie musai de osciloscop digital(ştii/vezi perioada că atare vezi/ştii slew-rate-ul sqw).
Posted Image
Editat de Vizitator
