Problema centrala Baxi 240 FI
AlexDima
Salutare, am o problema cu acest model de centrala , dintr-o data nu a mai pornit, nici pe apa calda, nici pe calorifere, declanseaza cand o pun pe modul de iarna, sau cand dau drumul la apa calda, dar nu porneste flacara, am remarcat ca nu da scanteie, dupa cateva minute cat incearca ea sa porneasca, imi da eroarea E01 , am citit in manualul ei si diagnosticul inseamna ''lipsa aprindere'' , astazi a venit un ''meserias'' chipurile de la firma cu care am pus centrala, si a bajbait pe la ea pana a zis ca nu are ce sa ii faca, mai mult ma pricep eu decat el daca va vine sa credeti, am facut o poza la placa centralei si se vede undeva un pic afumat, am citit in alt topic de pe forum ca problema ar fi unul dintre releele de comanda, vreau si eu o parere , poate s-a mai confruntat si altcineva cu o astfel de problema, multumesc anticipat !
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 8
  • AlexDima
  • pusttiu
  • yokoono
  • gabilungu66
Nu ma pricep dar, dupa o scurta cautare pe google, se pare ca aveti probleme cu vana cu 3 cai. Acolo este un microcontact care alimenteaza circuitul electric. Din cauza depunerilor, colmatarii, nu se mai face contactul (daca are membrana posibil sa fie sparta). Sper ca v-am ajutat.
Dupa o scurta evaluare, am aflat ca nu este vana cu 3 cai, problema este bobina de aprindere, nu mai da scanteie, este este modelul, ANSTOSS VZ 2/10 SAC , problema este ca nu gasesc acest model de bobina pe nici un site, i-am facut si o poza
Posted Image
Editat de AlexDima
Dupa cum arata imaginea are incorporata si partea electronica de comanda si alimentare. Inainte de a da vina pe ea trebuie sa fiti sigur ca circutul se alimenteaza. Daca nu gasiti la noi (cred ca puteti comanda de afara) mai puteti incerca sa adaptati sistemul de aprindere de la aragazul cu aprindere electrica. Teoretic.
Buna seara, am rezolvat problema, pana la urma am gasit un magazin la noi in Romania care are acest generator de scanteie pentru vana sit , am facut comanda, a costat 145 ron in afara de transport, l-am primit astazi, l-am montat, si centrala functioneaza fara probleme, multumesc pentru raspunsuri
gabilungu66 ce mi-ati dat dvs acolo este un generator de scanteie pentru vana de gaz honeywell, centrala mea are vana sigma, multumesc
Editat de validae
Numele ţării cu majusculă
  • 3 ani mai târziu...
Salut, am o centrala ca a ta si am o problema asemenatoare.
Cind dau drumul la apa calda apare pe display robinetul dar nu da scanteie, pana acum se auzea cum baziie ceva,.
Uneori merge, alteori nu , dupa un timp apare e01 (lipsa gaz ) din ce am citit in carte.
Cum pot verifica daca e defecta bobina ? MS
Trebuie să încarci un condensator la 310Vc.c. şi să-l descarci în primarul bobinei, urmărind obţinerea unei scântei bune în secundar.Valoarea condensatorului este egală cu cea a celui din circuitul original de aprindere.De fapt, trebuie să imiţi şi să substitui acel circuit şi să comanzi bobina în afara plăcii, pentru a exclude o defecţiune a componentelor circuitului de aprindere.Schema unui electrificator de garduri de păşunat e foarte bună în acest scop, iar cea cu alimentare direct din reţea e de o simplitate extremă.Vezi topicul dedicat electrificatoarelor de gard..
Editat de validae
  • 9 luni mai târziu...
Am cumpart o centrala defecta si am schimbat din ea , bobina de scanteie. Din august anul trecut , functioneaza f bn. Centrala defecta a costat 250lei .
