Subwoofer Blaupunkt GTT 1200 + Amplificator GTA 270 DSP
Vizitator smok3
Vizitator smok3
Salut am montat acest subwoofer ca in pozele de mai jos, nu stiu daca este montat correct ... subwooferul merge scoate bass dar nu merg reglajele care trebuie adica merg reglajele care ar trebui sa scoata pe canalele pt difuzoare.... dar nu merg acele reglaje care trebuie sa scoata pe subwoofer... si nu stiu daca este corect.
manual  http://www.blaupunkt.com/uploads/tx_ddfproductsbp/GTA_270_DSP_final_print.pdf
Posted Image cele in chenarul ros nu au nici un effect...
Posted Image
Posted Image
Editat de smok3
  • Răspunsuri 2
  • ari_panterra
Zile populare
Butoanele mici ''compresor....'' le pui pe ''off''.
Din randul de sus,comutatorul cu ''full ,hi ,low'' il pui pe pozitia ''low'' si atunci reglajele de care ai nevoie le faci din butoanele/comutatoarele din partea de jos,cele care spui ca nu-ti merg tie.
