trasorv Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Bună seara, de câteva luni mă confrunt cu o problema tare supărătoare și enervantă, aproape de fiecare dată când am spălat la mașină au sărit siguranțele și nu mai știu ce sa fac. Vreau să verific izolația rezistenței de încălzire dar nu am mai făcut lucrul acesta și aș avea nevoie de un manual de service. Dacă cineva mă poate ajuta cu un manual de service pentru Arctic C 800A i-aş fi recunoscător .Mulțumesc mult Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Scoate conectorii de la bornele rezistenței de încălzire și măsoară rezistența față de masă. Nu ai neapărată nevoie de manual service ca să depistezi o punere la masă.Ar fi necesar un Megohmmetru cu inductor pentru a măsura rezistența de izolație, dar dacă nu ai de unde împrumuta unul, poți măsura și cu un multimetru ordinar.Ar trebui ca rezistența măsurată să fie mult mai mare de 2MOhmi.Dacă este mult mai mică, schimbă rezistența. Dacă ai dubii, scoate rezistența din cuvă și cu o lampă de control formată dintr-un cablu de rețea cu ștecher și un bec de veioză de maxim 40W, verifică dacă există contact între rezistență și cămașa ei metalică. Dacă becul se aprinde chiar și slab la contactul cu lampa între bornele rezistenței și cămașa ei metalică , rezistența trebuie înlocuită. Link spre comentariu
trasorv Postat Decembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Și care trebuie să fie valoarea rezistenței și ce trebuie făcut dacă rezistența este foarte mică? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Am scris mai sus, minim 2MOhmi. Rezistența ce are punere la masă (rezistență de izolație compromisă) se înlocuiește. Link spre comentariu
trasorv Postat Decembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Mulțumesc mult pentru răspunsul primit. Numai bine Link spre comentariu
trasorv Postat Decembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Bună ziua, revin cu detalii : rezistenta nu dă la masă deloc, ce altă cauză ar putea fi care declanșează siguranțele? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Poate fi vreun cablu care se freacă de părţile metalice şi dă la masă, ori chiar motorul are punere la masă.Verifică şi motorul, cu mufa de alimentare scoasă. Se mai poate să ai probleme în filtrul de reţea, aflat chiar la intrarea cablului în carcasa maşinii. Este o cutiuţă cilindrică în care intră cablul de reţea şi din care ies trei fire, unul la masa maşinii şi două către instalaţia maşinii.Uneori se încing şi se deformează, putând face scurtcircuit accidental. Link spre comentariu
trasorv Postat Decembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Mulțumesc pentru răspuns și voi verifica și celelalte componente. Voi reveni cu ce am făcut. Mulțumesc Link spre comentariu
Vizitator adi71 Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Cateva sfaturi as dori la acelasi model de masina Arctic c 800 a, rezistenta de incalzire intrerupta am schimbato dar tot nu incalzeste, Masina executa programele pana la capat acum are un program de 90° si nu incalzeste, circuitul de pe un capat al rezistentei (firul rosu ) are continuitate de la alimentare prin presostat dar cel alb de la placa de baza nu trimite nimic. Am verificat releul de comanda scos de pe placa ok, nu stiu care este rostul celuilalt fir de pe mufa, care ar veni de la blocul de blocare al hubloului. Cateva sfaturi de ajutor. multumesc Link spre comentariu
Vizitator claudiubv Postat Iunie 26, 2017 Partajează Postat Iunie 26, 2017 eu am un artic ba800 si la incercarea de pornire palpaie ledul din butonul start / stop. care este cauza ? Link spre comentariu
validae Postat Iunie 26, 2017 Partajează Postat Iunie 26, 2017 Verifică starea periilor de cărbune, după câțiva ani se uzează și mașina nu inițiază programele dacă motorul nu pornește.Scoate portperiile și vezi dacă ies cărbunii cel puțin 10-15 mm afară din carcase. Dacă nu, schimbi ambii cărbuni cu unii de calitate, atenție la contrafacerile ieftine, un set bun costă pe la 50 Lei... Link spre comentariu
cosmin YO9ICC Postat Iulie 4, 2017 Partajează Postat Iulie 4, 2017 (editat) Am si eu o masina de spalat Arctic. Problema pe care o face este ca dupa inmuierea hainelor si evacuarea apei, se umple cuva din nou cu apa si apoi se opreste asa, nu trece mai departe. Am verificat rezistenta de incalzire si este in stare buna ( o suspectam ca este intrerupta si ca din aceasta cauza se blocheaza totul aici ) . Am evacuat apa manual prin furtunul special de langa pompa de apa si am reluat procesul de cateva ori, obtinand acelasi rezultat: Masina merge normal pana la a doua umplere a cuvei si apoi se opreste. Ma poate ajuta cineva cu o sugestie, cu o idee, ce as putea sa mai verific? Editat Iulie 4, 2017 de cosmin YO9ICC Link spre comentariu
validae Postat Iulie 4, 2017 Partajează Postat Iulie 4, 2017 Verificați totuși a doua electrovalvă, prima umple cuva cu apă, a doua livrează detergentul și/sau înălbitorul. Poate are bobina arsă și/sau triacul scurtcircuitat. Altă variantă ar fi că s-a corupt softul și trebuie rescrisă memoria... Link spre comentariu
