Problema Tv Samsung UE32J4100AW
Sica
Buna seara
Am achizitionat si eu de la u magazin on-line un tv Samsung model UE32J4100AW http://www.samsung.com/ro/support/model/UE32J4100AWXBT, aceasta prin luna august , toate bune si frumoase , a mers foarte bine nimic de reprosat, insa intr-o zi cand l-am pornit se vedea foarte intunecat , imaginea avea contrast excesiv, in fine am facut o resetare generala din setarile Tv insa nici un efect, drept ptr care l-am trimis in garantie la Depanero, dupa o luna l-au adus inapoi cu placa de baza schimbata , asa spuneau ei insa nu cred deorece SN-b era acelasi insa avea versiune firmware mai noua, in fine am folosit Tv-ul vreo 3 saptamani si aceiasi simptom a aparut, intre timp m-am documentat si am constatat ca era decalibrat pe HDMI , drept urmare l-am returnat la magazinul de unde-l cumparasem cu mentiune ca doresc schimbarea cu alt produs similar sau sa primesc banii inapoi.
, dupa cc o luna mi-au trimis un Tv similar -nou, altul decat cel trimis care culmea si acesta s-a decalibrat pe HDMI.
Defactandu-se si acesta am concluzionat ca stb-ul HD de la Telekom este de vina ptr aceste decalibrari deorece acum in mers a aparut problema , practic o data a aparut o imagine distorsionata si nesicronizata , am restartat si stb-ul si Tv-ul insa surpriza imaginea este foarte intunecata cu HDMI decalibrat
Am accesat meniul service Tv am dat o restabilire la valorile default insa nimic!!!, la fel tot intunecat si contrast excesiv
Am reusit sa fac totusi o calibrare cu un player Samsung cu iesire HDMI in care am pus un USB stik cu imaginea de calibrare vezi attach pozele folosite, ambele au calibrat TV-ul in max 3 secunde, adica a aparut succes la HDMI calibration ,insa cum sa spun tot nu se vede cum era initial, are o tenta cam mare de albastru si tot este un pic intunecata imaginea, culorile sunt "altfel"- reci
Rugamintea mea ar fi daca ma poate ajuta cineva cu niste poze de la setarile meniu service la acest tv sa vad daca cumva ceva valori au fost alterate in urma acestu soc, ma intereseaza partea 1-ADC , 2-ADC_RESULT , 3-WHITE BALANCE   vezi in img attach si 4-MGA - acesta nu cred sa fie nevoie ca este blocat pe 512 la toate.
Am atasat poze la al doilea si al treilea meniu cum sunt la mine primul meniu are dor HDMI calibration succes iar al patru-lea este blocat pe 512
Ca sa-l trimit iar la service sa-l aduca inapoi la fel cum era si sa astept o luna tocmai de sarbatorile de iarna cand as dori sa ma uit la el cu familia nu prea as vrea
PS: TV-ul are ultimul firmware respectiv 1037.3 , este vreo metoda din meniul service sa suprascriu acest firmware cu un usb stik, poate asa isi revine default din soft
Am aruncat acel nenorocit de stb , asa de suparat sunt de ghinionul meu...
Ar putea fi foto si la alte versiuni de TV din seria " j " , ma gandesc ca acea parte din meniul service este identic.
Multumesc anticipat de ajutor si Sarbatori Fericite
Multa Stima Sica
Editat de Sica
  • Răspunsuri 4
  • Sica
  • myshyk
Zile populare
Merci mult , insa este vorba de alta serie care are alt panel alt firmware alte optiuni.
Am vb cu cei de Samsung Romania si nici de-ai  **** nu vor sa trimita acele valori pentru seria "l" - deh secret de stat.
Orcum este chestiune de timp sa apara pe net acele printscreen-uri cu valorile default, tinand cont ca am umplut net-ul cu aceasta "problema"  :)
In mare l-am adus la liman pe TV insa ceva probleme minore mai sunt , imagine putin cam intunecata - se poate regla din luminozitate, si albastru cam mult se poate regla din nuanta , insa as dorii sa fie default ok , altfel nu ne putem numii meseriasi !
Merci inca o data
Sanatate.
Problema rezolvata cu succes
Am folosit la calibrare HDMI un PC cu o placa video performata HDMI ruland Windows 10 x64 TH2
Tv-ul l-am conectat la placa in modul extend iar ca imagine de calibrare am folosit 8x8 tabla sah , in attach primul mesaj
Softul folosit ptr afisare a imaginii de calibrare a fost cel din Windows 10 default in full screen pe monitorul extend
Dupa calibrare nu uitati sa dati un factory reset
Multumesc mult
Sarbatori fericite sa aveti , Stima
