Vizitator Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Pot sa iau o sursa care da +/- 65-70Vcc dar vre-o 5A. Sursa aia da +/- 127Vcc si mai am una de +/- 100Vcc. Daca ai un traf de 220-230/24-36-40Vac minim 5A, coborim alimentarea la +/- 95 pina +/- 90Vcc ideal pt module. Link spre comentariu
Hyper2283 Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Ar fi ideal +-95 volti....pt bias ...dc ai 12...15volti...floating...sau aduc eu un 12 v separat. Nu mai am timp sa fac alta sursa de la zero. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Am 2 x 15v floating la 300mA si +/- 15vcc cu masa comuna cu forta. Atunci ada un traf de 220/15-24Vac la 2-3 A sa il inseriez in antifaza cu reteaua, sa mai "scad" altfel am +/- 100Vccsi e cam risky la IRS Link spre comentariu
Hyper2283 Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Da ...corect....am un traf toroifal la 25 Va...300w.il aduc pe acela. Link spre comentariu
Vizitator Miteata Nicolae Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 Til pot da sa vii la prezentare nu ma deranjaza pt o zi nui nici o problema Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 Pai poti veni si tu, nu deranjeaza pe nimeni! Sa inteleg ca l-ai cumparat? Link spre comentariu
Hyper2283 Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 Sa vad ce reusesc sa fac pana pe 10 ianuarie....chiar vreau sa testez limitele unor kituri irs3000. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 Baga mare! Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 Incerc sa montez si eu ampul Dudikoff&Zal ,ca nu ma pot abtine,chiar fara carcasa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 Facut curat, nu fac reclama mascata. Link spre comentariu
Hyper2283 Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 La multi ani! Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 Nu pot să nu observ că după o perioadă lipsită de interes a crescut brusc tensiunea aici. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 1, 2016 Partajează Postat Ianuarie 1, 2016 Salut ! pot veni si eu ? Am construit multe ampl. audio de diferite puteri, dar cele multe nu le mai am, unul singur mi-a ramas,ultimul construit acum ceva timp 2*100w.Am citit de la cap la cap , dar parca n-am gasit adresa exacta , daca sint si eu acceptat as vrea sa stiu cum ajung la locatia exacta si de cine sa intreb. Va multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 1, 2016 Partajează Postat Ianuarie 1, 2016 Esti binevenit! Link spre comentariu
