Schema 13.8V 20A
homer
Dacă te uiţi pe site-ul autorului, îţi dai seama că schema nu-i făcută ieri.Chiar autorul recomandă la final o sursă în comutaţie celor care au pretenţii de puteri mari şi volum mic....
  • Răspunsuri 198
  • rusu
    30
  • Marian
    29
  • string
    29
  • sesebe
    25
Multumesc tuturor pentru indicatii , sursa este intradevar pentru RF , de fapt detin o sursa facuta dupa schema pusa in discutie care a functionat si functioneaza in continuare fara probleme  avand chiar numai trei tranzistori 2n3055 , asta fiind  singurul motiv pentru care m-am gandit sa repet proiectul avand  acum un transformator mai serios si doua radiatoare maricele.Dar eu nu tin neaparat sa fac sursa dupa aceasta schema .De aceea va rog (in special pe dl.Marian) sa-mi indicati o schema cu tranzistori bipolari mai moderni , stabilizare mai buna ,protectie la supracurent si supratensiune .Singurul lucru care ar fi de dorit ca tranzistorii de putere sa fie de genul 2sc3281 din motivul aratat in postarea  mea anterioara.In afara de transformator si radiatoare mai am un condensator de 1mF pentru filtrare.Acum in legatura cu transformatorul meu am o intrebare , in secundar cum am mai spus scoate 20.5v dar in primar are doua infasurari , una la care am conectat reteaua de 220v si una care scoate 30v in momentul conectarii tensiunii de retea la prima infasurare.Ma gandeam ca as putea folosi tensiunea aceasta de 30v pentru alimentarea partii de stabilizare ,protectie a sursei...
Schema inițială este simplă, funcțională și gândită pentru ”profesioniști” (care nu fac scurt-circuite) și mai și ”palpează” periodic temperatura la radiatoare. Doar că are în dimensionare prea puțini tranzistori (2N3055) pentru puterea disipată maximă declarată, nu ”simte” curentul de emitor maxim la fiecare tranzistor (mare lucru nu ar fi multiplicarea grupului R6 - Q1 pentru fiecare dintre ei) și lipsește o protecție la eventuală supratensiune cu tiristor paralel pe ieșire și semnalizarea stărilor respective de avarie.
Se poate face ușor un ”upgrade”.
Se pot folosi (liniștit) tranzistori 2SC3281 în locul 2N3055, cred că de preferință vreo 6 bucăți, pentru fiabilitate.
Personal, încă prefer tranzistorii în capsulă metalică (old-school), cu treceri în sticlă și suprafață certă de răcire tranzistor-radiator, cu două șuruburi de fixare.
Am avut în mână și tranzistori П210 rusești, germaniu, la care ”sârmulițele” de legătură (nu tocmai fragile) arată cam așa:
P210A - Transistors | Russian Electronics company
Solid state, nu?
Astea au 3 (trei) șuruburi de fixare!
Mai nou se poate și cu unul, sau fără :rade:
As  vrea sa elimin posibilitatea de interferente , sa nu stau mereu sa ma intreb daca un anumit semnal parazit este din cauza sursei mele sau are alta cauza exterioara .Am gasit la o cautare si schema urmatoare
Opera Snapshot_2023-02-05_210952_warc.org.uk
Opera Snapshot_2023-02-05_211030_warc.org.uk
Linkul complet ar fi https://warc.org.uk/?page_id=404 ,problema ar fi MC3423 pentru circuitul crowbar , nu se prea mai gaseste , am vazut totusi pe ebay cateva...
Pt un stabilizator cu o singura tensiune fixa și fără a fi necesare performantele foarte înalte ale unei surse de laborator, eu zic sa te axezi pe o sursa bazata pe LM317.
Pt a proiecta o astfel de sursa Marian te poate ajuta foarte mult pt ca a mai proiectat astfel de surse. Mai sint și alții care te pot ajuta în proiecta dar eu nu voi avea timp o perioada buna. Poate voi reuși sa proiectez un crowbar cu piese uzuale.
Ca idee, mi se pare destul de OK, doar ca la curenti relativ mari, trebuie monitorizata tensiunea de iesire.
Aici, este o tensiune fixa, care se aplica in bazele tranzistorilor de putere, insa nu se tine seama de caderea de tensiune B - E (care nu ramane fixa pe toata plaja de curenti acceptati) si nici de caderea de tensiune pe rezistentele de echilibrare.
0.47Ohm / 6 = 0.078Ohm. La 20A, am avea cam 1.5V cadere de tensiune intre tranzistori si iesire ... ceea ce  "nu bun".
Mai lipseste si un filtraj si o decuplare, "musai" dupa un element semiconductor.
39 minutes ago, GeorgeS said:
Ca idee, mi se pare destul de OK, doar ca ...
Era ca idee ... de 6 tranzistori, apropo de ceea ce am scris mai sus privind disiparea termică.
Dacă dorești ceva mai precis, tot ca idee de principiu, însă cu TL 431:
Cu un Darlington multiplu în ”coadă”, bineînțeles ...
Și nu de la 250Vcc.
Editat de string
Eu, sigur ma descurc, nu eu sunt initiatorul.
Facusem precizarile in ideea in care, sa nu il incurcam, mai mult decat il ajutam (pe initiator).
Cred ca doreste ceva concret, cu inceput si sfarsit.
La inițiator (de topic) prima postare e de prin 2015 ...
Informațiile de pe aici au ca scop atât cunoașterea cât și dezvoltarea creativității personale (sper).
Cel puțin acesta este scopul la jocul de ”puzzle” (4-8 ani) :rade:
Nu?
P.S.
Pe la începuturi, Cineva le-a făcut oamenilor haine (din piele).
Apoi și le-au făcut ei singuri.
Însă astăzi și le cumpără gata făcute, de la 2-nd hand ...
Concluzie: am evoluat.
Editat de string
