rusu Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 Problema principala este un transformator capabil de asa curent. Scheme sunt. Mai jos una simpla, cu posibilitate de upgrade in functie de necesitati. Nici asta nu-i buna? Informatii suplimentare Tinand cont de pretul transformatorului (daca nu-l gasesti in talcioc la pret de "fier vechi"), cred ca ar fi mai rentabil orientarea catre o sursa in comutatie. Pentru cei mai pretentiosi, sunt surse in comutatie destinate special echipamentelor de comunicatii, care au zgomot redus, adica nu deranjeaza receptia. Pretul acestora era de curand in jurul sumei de 500 de lei, pe cand al unei surse liniare depasea 1100 lei. In ultima instanta, se poate apela la o sursa in comutatie industriala la care ar trebui adaptate filtre EMI. Pretul, in jur de 100 de lei. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 La schema de mai sus tensiunea variaza in functie de curent intre ~15V la 0.1A si scade chiar sub 12V la curenti foarte mari, asta netinind cont de tensiunea de intrare care ar putea sa scada si ea la curenti mari. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 1 oră în urmă, sesebe a spus: La schema de mai sus tensiunea variaza in functie de curent intre ~15V la 0.1A si scade chiar sub 12V la curenti foarte mari, asta netinind cont de tensiunea de intrare care ar putea sa scada si ea la curenti mari. De unde ai scos valorile alea? Citești in stele sau in carti de joc? In loc de povești nu poti pune două calcule la consumurile extreme? A, stiu răspunsul, nu ai timp! Link spre comentariu
rusu Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 Ma bucur ca am reinviat discutia aici! Nicio schema nu-i perfecta si reproductibila in regim de amator 100%. Da, tensiunea din secundar este mica si la sarcina mare regulatorul serie nu are ce stabiliza. Teoretic, pe condensatorul de filtraj exista o tensiune cc de 1,4 ori mai mare decat tensiunea ac a secundarului. Daca ar fi sa abordez o astfel de constructie, as avea mare grija de puterea transformatorului (>600W), sa suporte curentul necesar. Apoi in secundar as scoate cateva prize... sa zicem 15V, 16V, 17V, 18V. Astfel, in functie de masuratori as putea modifica tensiunea la intrarea regulatorului, pentru stabilizare buna dar si putere mai mica disipata pe regulator. Foarte important este si condensatorul de filtraj. Nu trebuie uitate carcasa (transformatorul are mai multe kilograme) si nici radiatorul. Daca am totul in regula, pot experimente diverse scheme. Asta-i treaba cea mai simpla. Un alt etaj foarte important este cel care face protectia la supratensiune. Cand alimentezi echipamente scumpe este foarte important sa ai certitudinea ca nu faci artificii. Revin, din punctul meu de vedere, cel mai important in abordarea constructiei este transformatorul. Link spre comentariu
arheopterix Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 (editat) 32 minutes ago, dumitrumy said: De unde ai scos valorile alea? Citești in stele sau in carti de joc? In loc de povești nu poti pune două calcule la consumurile extreme? A, stiu răspunsul, nu ai timp! Dacă neglijăm ”rezistența internă” a tranzistorilor, pe fiecare rezistor de egalizare din emitor (0,15 Ohm) va apare o cădere de tensiune. Respectiv 0,75V la 5A. Dacă nu o neglijăm (vezi diagramele Fig.5 din link) și nici nu uităm că la creșterea Ib cresc și Vbe de pe la 0,6V spre 1V însă și Vce(sat) crește spre 0,4V la 5A ... https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/581418/NELLSEMI/2N3055.html cam coboară vreo 2V din tensiunea finală la 5A /tranzistor, nu? Asta înainte de a se declanșa tiristorul de protecție la supracurent. Editat Octombrie 12, 2022 de arheopterix Link spre comentariu
arheopterix Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 (editat) Iar dacă Q1 ”scapă” 5mA din bază în emitor (Iebo) x 20 (Hfe) amplificați de Q2 devin 0,1A ”scăpați” la tensiune de ieșire spre 15V. Cam așa ceva se întâmplă prin schema asta, nu? Editat Octombrie 12, 2022 de arheopterix Link spre comentariu
rusu Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 Acum 26 minute, arheopterix a spus: ...... cam coboară vreo 2V din tensiunea finală la 5A /tranzistor, nu? Asta înainte de a se declanșa tiristorul de protecție la supracurent. Da, corect! Daca aveti o schema verificata, sunt interesat. Mi-ati dat idei. ;-) Am doua transformatoare de 400W de la care as putea refolosi tolele... Link spre comentariu
arheopterix Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 (editat) Nu știu o schemă la asemenea cerințe. Însă un acumulator ”tampon” Pb-Acid menținut la 13,8V nu ar face rău în aplicația asta, chiar dacă sursa de încărcare (liniară, nu în comutație) nu ar putea debita permanent 20A/13,8V. Însă se poate obține tensiunea cu LM 317 (ajustabil) și cu ceva ”vitamine” pentru curenți mai mari: Ca idee de principiu Editat Octombrie 12, 2022 de arheopterix Link spre comentariu
rusu Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 Multumesc, arheopterix! Este o solutie viabila. Am vazut in urma cu mai multi ani solutia tampon la un dispecerat taxi. Alimentau asa statia de baza. Acumulator de 45A si sursa de 13,8V la 10A. Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 Acum 13 ore, cristi7521 a spus: Daca era corecta schema, sigur ajuta, dar asa mai mult incurca Da' ce hibe are? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 Orice versiune de schema in care tranzistorii de putere sunt repetoare pe emitor, are aceeasi problema a slabei stabilizari, atat versus curent cat si versus temperatura. Asta deoarece Vbe variaza mult cu sarcina si cu temperatura. Am popularizat de atatea ori si sub atatea forme LM317+PNP care NU are aceste probleme, si are si protectie implicita la scurt datorita celor 2 diode din baze, nu trebuie decat sa adaugati atatia tranzistori in paralel peste cel existent in schema originala a lui Smilex astfel incat sa ajungeti la curentul dorit. Sau daca vreti neaparat cu NPN, tot de la Smilex: La fel, adaugati cati tranzistori sunt necesari pentru a ajunge la curentul dorit. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 (editat) Acum 2 ore, franzm a spus: Da' ce hibe are? Iesirile + si - din puntea redresoare sunt inversate, + de la punte duce la - la condensator... BD135 conectat gresit... De cand se masoare rezistentele in "Om"? Editat Octombrie 13, 2022 de cristi7521 Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 Chestii facute in graba pentru rating, punem ceva piese intr-un desen si hop articolul pe net... Uitati-va prin comentariile de acolo. Link spre comentariu
grosu99 Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 http://www.repeater-builder.com/astron/astron-index.html surse de surse...cu 723 dar sunt excelente Link spre comentariu
rusu Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 Acum 3 ore, Marian a spus: Orice versiune de schema in care tranzistorii de putere sunt repetoare pe emitor, are aceeasi problema a slabei stabilizari, atat versus curent cat si versus temperatura. Asta deoarece Vbe variaza mult cu sarcina si cu temperatura. ... Multumesc! Link spre comentariu
