Schema 13.8V 20A
homer
  • Răspunsuri 198
  • rusu
    30
  • Marian
    29
  • string
    29
  • sesebe
    25
  • 1 an mai târziu...
Buna ziua,
Am primit cadou o sursa K205 de la un vecin, sursa care a stat ani de zile intr-un beci. Cind am desfacut-o era plina de rugina, mucegai, cursesera doi electrolitici, etc. Dupa o curatare cu simt de raspundere am bagat-o in priza. Are tensiune la iesire dar variaza aleatoriu de la 0.3 v la 16 v. Am verificat tranzistorii de pe placa si sunt OK, mai departe nu am mai mers.
Nu am nici schema ei, am gasit pe net ceva dar nu seamana 100% cu ce am eu.
V-as ruga daca ma poate ajuta cineva cu schema (eventual cablajul) si cu ceva indicatii, as dori sa o pun pe picioare sa o pot folosi. Mentionez ca la tranzistorii 2N3055 nu m-am bagat, accesul fiind dificil. (sunt doua radiatoare suprapuse si firele sunt destul de scurte), daca este nevoie le desfac.
Multumesc.
Foarte interesant. Sint folosite cite doua diode de 3A in paralel ca sa redreseze 20A !!! Cel putin asa apare pe schema dar posibil sa fie mai multe in sursa.
Schema din link in rest pare destul de ok dar tehnologia este din anii 70.
Verifica la rece toate componentele, si active si pasive, schimba toti condesatorii electrolitici si apoi trebuie luata la masuratori. Pt inceput poti lasa condesatorii de 4700µF care filtreaza partea de forta.
V31 esteamplificatorul de eroare iar V30  se ocupa de comportamentul la pornire si oprire - sa nu aiba supratensiuni tranzitorii. Posibil ca la circuitul din jurul lui V30 sa fie problema dar mai intii trebuie verificate toate componentele si schimbate condesatoarele.
\intre timp ii schimbai cei trei condensatori de pe placa si nu s-a modificat nimic.
Pe placa de forta sunt 16 diode, grupate cite 4.
Observ ca se incalzeste destul de tare R1 de 220 ohmi precum si R10 de 27 Kohmi (asta mai putin).
Iarasi o sa se spuna ca ma iau de lume, dar la placa aia tu cauti schema?
Imi ia mai mult sa sap pe google dupa ea decat imi ia sa o desenez de pe placa ( nu ca as avea nevoie de schema la o placa atat de simpla... ).
Masori tot ce se poate masura incepand cu tranzistorii de forta si tot ce-i conectat direct la ei, apoi continui verificarile pana la partea de control.
Fie ai ceva componente defecte fie ai lipituri reci.
PS: Prima chestie care se face la depanarea oricarui dispozitiv e o analiza vizuala amanuntita peste tot ( absolut peste tot ), eventual una asistata de lupa sau microscop ( am mai zis asta ), sa fii sigur ca nu-ti scapa nimic.
De regula inspectia asta gaseste cel mai des probleme sau macar indicii.
1 oră în urmă, yo7but a spus:
Tensiunea la bornele zenerului V20 cit este?
Dioda V19 este buna?
Pt a testa daca partea de startare realizata cu V30 este problema scoate un pin de la V29. Apoi chiar daca merge sa nu lasi sursa fara acest circuit ci sa-l repari pt ca altfel vei avea comportament periculos si in plus el se ocupa si cu protectia la scurtcircuit.
V30 este bun? Dar R7? Pune temporar 10nF peste C6 care-i de 22nF.
Acum 1 oră, Marian a spus:
Asta cu exagerare... fara? 😉
Noi, astia mai tomnatici, care n-am fost frate cu Google de la tinerete, am desenat multe scheme. Exercitiul desenarii aduce un plus experientei de electronist. Dar, in conditiile actuale, este mult mai comod sa cauti intai si abia apoi mergi la desenat... Mai ales ca timpul merita trait.
Placa are sigur si lipituri reci, dar nu ma indoiesc ca YO7BUT ii da de rost.
Editat de rusu
Acum 9 minute, rusu a spus:
Pai asta cu refacutul lipiturilor trebuia sa facă prima data având în vedere în ce condiții a fost stocata.
Intre timp am mai lucrat la placa in sensul ca am schimbat tranzistorii, diodele, condensatorii ficsi (toti) si nimic, tot asa. La un moment dat a scos o ytensiune mai mare (vreo 15 volti) am reglat din semireglabil la 13,8 v dar cu statea asa, arata 13 v iar dupa virgula se tot schimbau zecimalele. Am pus un consumator de circa 12 A , tensiunea a ramas tot 13 dara cu jocul zecimalelor. Am decuplat consumatorul iar dupa circa 1 minut a sari tensiunea la 4v si ceva, zecimale tot jucause. Am sucit putin semireglabilul si a sari iar la 13v si ceva dupa care a ajuns iar la 4v si ceva si acolo a murit. Am schimbat si semireglabill, nimic, nu mai sare la 13 v.
Tensiunea pe V20 este 2.26V (cu 4 v si ceva pe iesire), R7 este buna, lipiturile le-am refacut de ieri.
As vrea sa fie defectul pe aceasta placa, de asta si insist, deoarece sa umblu si sa masor tranzistorii 2N3055 este dificil dar pina la urma o fac si pe asta.
Am desfacut un capat al diodei V29 si nu s-a intimplat nimic.
