doua boxe chinezesti
bubusmecherul
Am primit doua boxe cu amplificatie,defect,doua diode in4007+un tranzistor s9014,leam schimbat acum are ton,adica sunet este,dar nu reda sunetul prin stick usb,card de memorie sau AUX,se aude dar foarte putin,nu merg nici reglajele de volum,bass,treable,ce pot verifica,ve rog.
Cu  ''amplificatie''????
Editat de GEO 53 BN
Vezi ca sigur are integrate de tip 4558 pentru "preamplificatie",care trebuie sa se alimenteze cu +/-12V aproximativ,iar modulul stick/card/usb cu 5V. BD239,merge brici in locul H669A
Editat de Andrei Tabacaru
237 da , 238 nu - H669A=2SD669A si este tranzistor NPN cu tensiune C-E 160V - BD237 este npn si are tensiune de lucru ceva mai mica = 80V C-E daca acolo ai mai putin poti pune , restul parametrilor corespund
dom tabacaru,alimentarea pentru stick,card,usb am cinci volti,nu am tensiunea de +12 si -12,langa h669a mai am unul H649A+doua diode de cate 12v,leam verificat si sant bune,am pus in locul lui h669a bd237,si tot nu am acei +12 si -12v,ce sa mai verific,va rog.
    Cu H669A -npn- se formeaza(ar trebuii) +12V, iar cu H649-pnp (aici merge BD238)-se formeaza(ar trebuii) -12V.Are sau nu integrate de tip 4558,iar daca are la pin 4 trebuie  -12V,iar la pin 8,  +12V.Limpede  :96 .
    @Bubu,aveti raspunsul in #9.Alimentarea 4558 se realizeaza cu cele 2 tranzistoare,care trebuie sa fie si ele alimentate,din tensiunea simetrica ce alimenteaza finalul.Mergeti pe circuit.
