ionel sm Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Este sasiu E1.Nu mai merge in urma unei trante de pe masa.Am gasit sasiul fisurat in dreptul trafo linii.Am refacut circuitele acum am urmatoarea problema.Pleaca din stby dar nu am inalta.tensiune pe final linii 140v,pe bec 115v.,Colector driver alimentat cu 15v...in pin33 la tda9345 am tensiune oscilanta cateva momente 1,5v apoi se schimba la 3,15v tot 2-3 secunde si tot asa.Apare si frecventa 15625Hz si asta tot asa apare si dispare.Am urmarit circuitul dintre pin33 procesor si baza bc639 si nu e intrerupt. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Mai cauta ... microfisuri. Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Asta si fac de cateva ore bune . Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 100% mai sunt.Depinde de zona.Pot fi si smduri fisurate Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 sau poate ca inainte de a fi trantit era deja defect,cum am intalnit un caz recent ,un prieten a apelat la mine cu un chassis ce avea fisura serioasa ,a refacut el ceva trasee gasite intrerupte,dar tv-ul porneste cca 5 secunde imagine ok sunet ok ,dupa care pica in stby, a schimbat si traf si mai multe ,si tot fara rezultat,l-am intrebat ,dar inainte de a fi fost trantit sau scapat mergea? raspunsul a fost surprinzator ,nu vrea propietarul sa zica ,daca mergea sau nu ,inainte de incident, e bolnav psihic cred ,ca altfel nu-mi explic lipsa unui raspuns, deci prin urmare salvati dumpul vechi si rescrieti altul,sau sapati si in posibile defecte ,baleaj vertical, beko e1 http://forum.e-rusu.ro/t334-beko-e1-defecte TDA9345PS-N3-3-1913 Vguard dezactivat E1.rar Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Intradevar a fost un smd fisurat pe care l-am exclus ca fiind bun.Cand masuram aproape de el mi-aparea bun.Pana l-am depistat mi-a luat ceva timp. Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2015 Probleme la un sasiu identic.Apare rastru rosu.Daca reduc screenul imi apare si imaginea cat de cat.Tensiuni RGB =12v ,110v,110v iar comanda din tda9345 pe R am 5v G-3,3v B-3,3v.Placa video am verificat-o schimband comanda rbg intre ele si e OK.Am scris un dump si nu s-a schimbat nimic.Dupa mine eu zic ca e multifunctionalul. Astept si alte pareri. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 ceva dioda de protectie in scurt,pe iesirile rgb de langa procesor,ar trebui sa fie 3 diode,cate una pe fiecare catod,cea de rosu posibil in scurt sau cu probleme Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 Probleme la un sasiu identic.Apare rastru rosu.Daca reduc screenul imi apare si imaginea cat de cat.Tensiuni RGB =12v ,110v,110v iar comanda din tda9345 pe R am 5v G-3,3v B-3,3v.Placa video am verificat-o schimband comanda rbg intre ele si e OK.Am scris un dump si nu s-a schimbat nimic.Dupa mine eu zic ca e multifunctionalul. Astept si alte pareri. Alimentati separat de masa filamentul tk bobinand 2-3 spire pe ferita trafo linii !!! Poate e katodul de rosu scurt cu filamentul..altfel spus tk defect.....poate!! Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2015 "Alimentati separat de masa filamentul tk bobinand 2-3 spire pe ferita trafo linii !!! Poate e katodul de rosu scurt cu filamentul..altfel spus tk defect.....poate!!" Nu este din ce spuneti dvs.Am schimbat comanda finali linii rosu cu verde si mi-a aparut verde.Deci e clar ca nu-i tubul si nici placa video. Link spre comentariu
naetv Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 (editat) "Alimentati separat de masa filamentul tk bobinand 2-3 spire pe ferita trafo linii !!! Poate e katodul de rosu scurt cu filamentul..altfel spus tk defect.....poate!!" Nu este din ce spuneti dvs.Am schimbat comanda finali linii rosu cu verde si mi-a aparut verde.Deci e clar ca nu-i tubul si nici placa video. poate finali video unde ai facut rocada ? daca ai facut la intrare pe placa video , verifica inapoi spre jungla - D105 , 106 , 107 - si rez 168 , 169 , 170 - fa o rocada si la rez Editat Decembrie 11, 2015 de naetv Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 "Alimentati separat de masa filamentul tk bobinand 2-3 spire pe ferita trafo linii !!! Poate e katodul de rosu scurt cu filamentul..altfel spus tk defect.....poate!!" Nu este din ce spuneti dvs.Am schimbat comanda finali linii rosu cu verde si mi-a aparut verde.Deci e clar ca nu-i tubul si nici placa video. E tub: Made in Lituania cumva? Puneti o poza cu ...defectul de rosu!! Link spre comentariu
