costelvoicu72 Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 am un lcd philips model32hf7875/10 si nu pot intra in meniu banuiesc ca este in mod hotel cum procedez sal scot din mod hotel ? ce telecomanda trebuie la acest tv ? Link spre comentariu
nostrom Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Ce mesaj afiseaza ? Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 (editat) (RC2573) ,Slide the button to the SETUP location.Press the button M on the remote control to activate the TV Setup Menu. (RC2886), Use the Digit 0 -9 buttons to press digits 319753 followed immediately by the button. Note: Digit buttons 3,1,9,7,5,3 and the button must be pressed successively within 20 seconds for the TV setup menu to be activated. http://download.p4c.philips.com/files/3/32hf7875_10/32hf7875_10_dfu_eng.pdf Editat Decembrie 1, 2015 de leoncris Link spre comentariu
costelvoicu72 Postat Decembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2015 (editat) Când apaș pe menu pe ecran scrieSORRYNO INTERACTIVITY AT THE MOMENT PLEASE TRY AGAIN LATER Editat Decembrie 1, 2015 de costelvoicu72 Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Singura solutie este scrierea memoriei cu un dump,pentru vatianta -CUSTOMER(tv este acum in mod INSTITUTIONAL) Link spre comentariu
costelvoicu72 Postat Decembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Un dump pentru acest tv ? Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Sasiu LC71HE 24c64 (1).rar Link spre comentariu
costelvoicu72 Postat Decembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2015 am incarcat dumpul am schimbat memoria si apare DO NOT REMOVE POWER !TV UPGRADING IN PROGESS Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Când apaș pe menu pe ecran scrieSORRYNO INTERACTIVITY AT THE MOMENT PLEASE TRY AGAIN LATER ... si ati incercat mai tarziu ??? Glumeam , sa nu va suparati!!! am incarcat dumpul am schimbat memoria si apare DO NOT REMOVE POWER !TV UPGRADING IN PROGESS ...pai nu opriti tv-ul, pana nu-si termina treaba( se deruleaza procesul de upgrade!)... probabil la finish, o sa apara un alt mesaj. Multa rabdare si succes! Link spre comentariu
costelvoicu72 Postat Decembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2015 (editat) lam lasat o ora si nimic tot acel mesaj cu upgradarea este pe ecran Editat Decembrie 20, 2015 de costelvoicu72 Link spre comentariu
costelvoicu72 Postat Decembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2015 lam lasat o ora si nimic tot acel mesaj cu upgradarea este pe ecran lam lasat si 2 ore . cat timp sal las | Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 24, 2015 Partajează Postat Decembrie 24, 2015 Un upgrade nu ar trebui sa dureze mai mult de 5 minute Link spre comentariu
ion_vasile Postat Decembrie 24, 2015 Partajează Postat Decembrie 24, 2015 Ca sa-si actualizeze softul trebuie sa ii si dai acel soft [fie cu un compair , stick, etc], altfel sta pana la calendele grecesti. Link spre comentariu
