Mondan Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 (editat) Ma ajuta cineva sa fac un analizor spectral in frecventa joasa ? Trebuie sa fie musai cu circuit din radio receptor. E un exercitiu. Nu achizitie digitala si FFT. Am gasit aici ceva documetatie: http://electronicdesign.com/test-amp-measurement/fundamentals-spectrum-analysis Si ceva schema orientative: vad ca unii au facut si la 1GHz si nu le-a mai fost frica: http://www.qsl.net/n9zia/spec/2ndlo.png Eu n-o sa-mi permit tehnioca lor, si de asta vreau sa fac ceva in frecventa foarte joasa. Cu piese din radiuo AM sau FM. Si daca merge asta crestem frecventa. ceva doar demosntrativ. ------------------------------------------------ Deci, e vorba de un radio la care sa modifici frecventa de receptie in limite foarte largi si sa iti afiseze pe ceva nivelul semnalului la intrare in acea frecventa. Editat Noiembrie 30, 2015 de Mondan Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 (editat) Sa spunem ca avam doua unde care se aduna: https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+sin+x%2C+sin+(2*x%2B1)%2C+x%3D6..62 dupa adunare dau: https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+sin+x%2B+sin+%282*x%2B1%29%2C+x%3D6..62 Daca asta ar fi semnalul la intrare reusim sa separm cele doua unde ? sin x+ sin (2*x+1) am pus 2x sa aiba una frecventa dubla fata de alta, si +1 si un defazaj. La ce foloseste asta, e hobby. Si totusi eu zic ca se poate recompunerea undei. Editat Noiembrie 30, 2015 de Mondan Link spre comentariu
Fulgerik Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Ok, in ce gama de frecvente joase vrei sa lucreze? Audio? Radio UL,UM,US? Nu este greu de realizat si este chiar placut ca exercitiu. Ce afisare doresti sa aiba? Osciloscop? Tub catodic? Ecanul calculatorului? Cel mai simplu este cu afisare pe un osciloscop. Link spre comentariu
Kosmin Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Pe acesta l-ai observat? Link spre comentariu
Mondan Postat Decembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Pe acesta l-ai observat? Da, e un proiect foarte frumos, a fost licenta sau diziertatie la cineva......... Ce afisare doresti sa aiba? Osciloscop? Tub catodic? Ecanul calculatorului? Cel mai simplu este cu afisare pe un osciloscop. Ecranul calculatorului. Osciloscop nu am. Link spre comentariu
fenobarbital Postat Ianuarie 1, 2016 Partajează Postat Ianuarie 1, 2016 Salut Cind zici frecventa joasa eu poate inteleg <1GHz; La moda este acum "sdr rtl" cu RTL2832U. La 7 dolari ai analizor de spectru de la 8 Mhz la 2Ghz. Un analizor de spectru adevarat este Agilent/HP seria 8xx care si SH costa cit un autoturism. Un alt punct de plecare bun este un analizor de semnal CATV. Daca cauti sigur gasesti de vinzare ceva vechi/sh. Mai demult m-am jucat cu o astfel de "chinezarie" si la vremea respectiva mi-a fost suficient scopului. Si eu am vrut initial sa construiesc unul de la zero insa mi-am dat seama rapid de inutilitatea initiativei. Nu l-as fi terminat in veci de unul singur. Cam ce contine acesta poti vedea la https://www.flickr.com/photos/adriantarce/albums/72157662878702212 Depinde insa totul de scopul final al proiectului, ce banda vrei sa acoperi? cesensibilitate sa aiba - care sa fie pragul de zgomot? cit de rapid vrei sa fie? Poate fi direct legat de PC? trebuie sa fie portabil sau stationar? Link spre comentariu
