tepeleacatalin Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 buna dimineata si la multi ani tuturor colegilor numiti andrei am o rugaminte am un radioreceptor quartz rp 209 rusesc si are o dioda lipsa.....a fost cam vandalizat dar nu au umblat in FI dioda se numeste 7GE2A-K.... scrie in ruseste si cam asa m-am priceput sa traduc ce echivalent ar avea am cautat-o dar nu am gasit echivalent.....de fapt nu am gasit-o deloc e in partea de radiofrecventa nu este detectoarea....denumira am luat-o din alt radioreceptor similar aflat in colectie va multumesc mult Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Incercati o dioda Schotky in loc... Link spre comentariu
Vittorino Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Ma tem ca acea dioda este un sabilizator termocompensat de 1.4V. Ati putea sa il inlocuiti cu o serie de 2 diode 1N4001 sau cu romanescul DRR3 daca se mai gaseste pe undeva,,, BAFTA! Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 are cineva schema acestui radioreceptor?... va multumesc mult Link spre comentariu
Vittorino Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Doar ceva asemanator... dar pozitia stabilizatorului este aceeasi http://radiotrician.ru/dok1/kwarc309sx.djvu BAFTA! Ma tem ca acea dioda este un sabilizator termocompensat de 1.4V. Ati putea sa il inlocuiti cu o serie de 2 diode 1N4001 sau cu romanescul DRR3 daca se mai gaseste pe undeva,,, BAFTA! Imi aduc aminte ca prin facultate era o discutie despre respectivele diode termocompensate... La vremea aia ma interesa cu totul si cu totul altceva. Unul din asistenti studia cazul in care dioda se inlocuia cu un led inseriat cu o dioda cu germaniu. Cele mai bune rezultate s-au obtinut cu LED-urile rosii de care se aprindeau la 1.2V (niste led-uri tesla). Rezultate ceva mai slabe au fost obtinute cu led-urile portocalii facute de ICEE (cele cu baza metalica). Dar... anii au trecut, cu zecile... aparatele s-au chinezarit... Nimeni nu a mai discutat despre diode de referinta discrete. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Voi incerca cu doua 1n4007DRR.....sunt istorie....erau in bucur, in gloria etc.Va tin la curentCu respect Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Decembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2015 am montat doua 1n4007 si fac treaba am fix 1.4 volti ca in schema...din pacate cineva l-a alimentat cred ca la 220 volti deoarece are o portiune din cablaj si un cond afumat rau....si deocamdata nu colaboreaza...finalii sunt schimbati ....in rest doar un cond devalorizat am gasit...cercetarile continua....posibil un tz din cei rosii terminat......am injectat semnal de audio dupa potentiometru si e mut....a zis ceva foarte distorsionat cand am aplicat semnal direct pe etajul final.... va tin la curent cu respect Link spre comentariu
vio2007 Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 (editat) dioda se numeste 7GE2A-K http://www.155la3.ru/7ge2ak.htm ,stabilizeaza 1,3V.....1,6V,la un curent cuprins intre 1mA si 10mA. Instructiuni,schema radioreceptorului si cablaj: kuart rp 209.rar Editat Decembrie 2, 2015 de vio2007 1 Link spre comentariu
walldemar Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Ar fi mai recomandata DRD2 (Dioda Referinta Direct) , DRR este Dioda Redresoare Rapida ... Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Decembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2015 am pus doua 1n4007 recuperate si stabilizeaza la 1.4 volti are insa ceva troznit deoarece pare a fi bagat la 220 volti. are urma unui scurt masiv cu piese afumate in zona condensatorului variabil parca cineva l-ar fi babat in priza. Finalii sunt schimbati deci au fost mari probleme nu am mai avut timp pt el dar imediat cu ma eliberez il voi ataca din nou cu respect Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Ianuarie 16, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 final dioda stabilizatoare a fost inlocuita cu doua 1n4007...acolo in loc de 1.4 volti sunt numai 1.2 volti tranzistorii finali erau montati gresit si terminati prefinalii unul intrerupt altul in scurt doi ceramici devalorizati grav.....refacut si portiuni din circuitul imprimat care se exfoliasera completat piesele lipsa sau care fusesera inlocuite aiurea in final a pornit si e ok acum ma chinui sa ii montez scala la loc rugamintea mea este daca aveti vreo schema de montaj pt aceasta scala?.....am incercat mai multe variante logice dar nu imi iese cu respect va multumesc anticipat Link spre comentariu
adi1967 Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Posibil sa fie asa? Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Ianuarie 16, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 acela e aparatul cu scala.....cele doua dungi albe de pe partea scrisa nu reprezinta ata de scala...ea vine sub acel plastic negru facand legatura si cu CV care e de asemenea sub el Link spre comentariu
vio2007 Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 (editat) Se infasoara o spira in sens invers acelor de ceasornic pe scripetele variabilului,ca in desen.De fapt de la variabil se incepe,capatul cu arc.Condensatorul variabil trebuie pus,rotit la un capat sa corespunda si indicatiile scalei.Pe butonul de acord pot fi 2 sau 3 spire. Editat Ianuarie 16, 2016 de vio2007 Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Ianuarie 16, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 acum am priceput....multumesc mult d-nului vio2007 cu respect Link spre comentariu
