MariusTehnik Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Buna seara , am un proiect facut cu un modem gsm sim 900 si pic 16f877a . Am 3 gsm shield-uri din care doar unul functioneaza corespunzator , comunica cu placa si raspunde la toate comenzile, problema e cu celelate doua module care desi testate , nu functioneaza impreuna cu pic-ul Modulele le-am testat in hyperterminal si raspunde la toate comenzile AT date ( de pc) Poate ma lamureste cineva care ar putea fii problema cu cele 2 modemuri Folosesc 2 max-uri max232ecpe si pic16f877a si modemul din imaginea din link-ul de mai jos http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Arduino_GPRS_Shield http://i63.tinypic.com/5yvudt.jpg Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 De ce-ti trebuie max232? Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Noiembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 (editat) Initial foloseam un telefon sony ericsson t290 si am trecut pe modemul gsm , asa a ramas montajul Nelamurirea mea e de ce un modem merge si 2 nu , am sa testez si varianta fara max-uri ....conectat direct la pinii rx / tx al pic-ului Folosesc pinii D7 si D8 al modemului , software serial Editat Noiembrie 29, 2015 de flo_tiesto Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Nu stiu cum functioneaza modemurile alea, numai ca sunt sanse ca MAX sa strice. Daca chiar face nivelurile RS232 (+/-12V)... Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Noiembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Am sa testez fara max-uri sa vad ce rezultate voi avea , revin cu rezultate. Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 rezultatul e negativ , refuza sa functioneze :( doar un singur modem functioneaza cu max-urile aferente Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Decembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2015 In seara asta am testat modemurile cu problema conectate la calculator printr-un usb-ttl si in simulare functioneaza , nu am idee ce sa mai fac .. modemurile par sa fie ok din punctul asta de vedere Link spre comentariu
digix Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 softserial#serial si apar probleme inexplicabile de comunicare si daca adaugi o linie de cod care nu face nimic. am patit asta si folosesc numai serialul hardware, fac debug pe un display de nokia conectat temporar, pana pun totul la punct. nivelele pe rx,tx netranslatate corect. Link spre comentariu
Liviu M Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Fara sa arati codul folosit nu cred ca te poate ajuta cineva. Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Decembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Am sa incerc sa atasez codul pe forum Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Februarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2016 (editat) // PIC16F877a Sms cONtroller// Hi-Tech C //#define VAR_M_TEST//#define VAR_M_DS18#define VAR_M_1Wire#include <htc.h>#include <stdio.h>#include <string.h>#include <ctype.h>#include "stdlib.h"#include "myutils.h"#include "uart.h"#include "comenzi_at.h"#ifdef VAR_M_1Wire#include "GenericTypeDefs.h"#include "HardwareProfile.h"#include "1-Wire.h"#include "1-Wire_DS18B20.h"#endif#ifdef VAR_M_DS18#include "ds18x20lib.h"#endif__CONFIG(HS & WDTDIS & PWRTEN & BORDIS & LVPDIS & DUNPROT & WRTEN & DEBUGEN & UNPROTECT);#ifndef _XTAL_FREQ#define _XTAL_FREQ 10000000UL#endif//#define mobile_no_01 "0746973442"//0746105904bank1 char ReadBuffer[95]; ;volatile unsigned char wptr;volatile static unsigned char timeout = 0;volatile static unsigned char conditie = 0;volatile unsigned int i=0;unsigned int pozitie = 0;volatile static unsigned char flag3 = 0;volatile static unsigned char flag4 = 0;volatile static unsigned char flag5 = 0;volatile static unsigned char flag6 = 0;volatile static unsigned char flag7 = 0;volatile static unsigned char flag8 = 0;/* Global Variables */volatile unsigned int alarm_timer1;volatile unsigned int alarm_timer2;unsigned int alarm_timer3;unsigned int alarm_timer4;volatile unsigned char alarm_flag1;unsigned char alarm_flag2;unsigned char alarm_flag3;unsigned char alarm_flag4;/* FunctiONs */void interrupt isr(){ if (RCIF) { Write_RXBuff(); } if (TMR0IF) { alarm_flag4++; TMR1_INC(); if(conditie == 1) { timeout++; } else { timeout = 0; } }}void Setup_Interrupts(void){ INTCON = 0; GIE = 1 ; PEIE = 1 ; RCIE = 1; TMR0IE = 1; //enable timer1 interrupt //TMR0IE = 1; //enable timer1 interrupt}void Setup_16F877AHW(void){ TRISA|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<5); TRISE|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2); TRISB=0x00; TRISB = (TRISB&(0x00)); TRISD=0; PORTD=0x00; PORTB=0; TRISC = 0xf0; RC0 = 0; RC1 = 0;}void Setup_ADC(void){ ADCS1 = 1; //select Fosc/8 ADCS0 = 1; ADCON1=0b10001110; // A/D port cONfiguratiON 0 ADFM = 1; //right justified result ADON=1; // turn ON the AD cONversiON module }void Setup_Timer0() // interrupt every 50ms{ OPTION = 0b00000111; //INTCON = 0b11100000; //setarile se fac deja in fct de setare intreruperi TMR0 = 12; //intrerupere la 25ms}void TMR1_INC(void){ TMR0IF = 0; TMR0 = 12; alarm_timer1++; alarm_timer2++; alarm_timer3++; alarm_timer4++; if (alarm_timer1 >= 10) { alarm_flag1 = 0; alarm_timer1 = 0; }}void Reset_RXBuff(void){ wptr = 0; memset(ReadBuffer, 0, 95);}void Write_RXBuff(void){ if ((RCSTA & 0b00000110) == 0) { ReadBuffer[wptr] = toupper(RCREG); //putch(RXBuff[wptr]); wptr++; if (wptr > (95)) wptr = 0; } else /* There is an error! */ { CREN = 0; CREN = 1; } }/* return a 10-bit result */unsigned int read_adc(unsigned char channel){ ADON=1; channel&=0x07; // truncate channel to 3 bits ADCON0&=0xC5; // clear current channel select ADCON0|=(channel<<3); // apply the new channel select Wait(5); ADGO=1; __delay_ms(10); // initiate cONversiON ON the selected channel while(ADGO)continue; ADON=0; return(((ADRESH&0x03)<<8)+ADRESL); // return the 10-bit result}int temp_lm35_1(void){ int temp_an, temp, i; temp_an=0; for(i=0; i<10; i++) { temp_an =temp_an+read_adc(0); __delay_ms(10); } temp_an=(temp_an/10); temp = (int)(temp_an*0.49); return(temp);}int temp_lm35_2(void){ int temp_an, temp, i; temp_an=0; for(i=0; i<10; i++) { temp_an =temp_an+read_adc(1); __delay_ms(10); } temp_an=(temp_an/10); temp = (int)(temp_an*0.49); return(temp);}///////////////////////////////////////////////////////////////void echo_OFF(void) // Sends echo command OFF{#ifdef VAR_M_WAIT_RES while (1) {#endif Reset_RXBuff(); TransmitUSARTC("ATE=0"); //Text mode USARTWriteChar('r'); Wait(10);#ifdef VAR_M_WAIT_RES if (strstr(ReadBuffer, "OKrn0") != 0) break; }#endif }void SMS_ATCMGF(void){#ifdef VAR_M_WAIT_RES while (1) {#endif Reset_RXBuff(); TransmitUSARTC("AT+CMGF=1"); USARTWriteChar('r'); Wait(10);#ifdef VAR_M_WAIT_RES if (strstr(ReadBuffer, "OKrn0") != 0) break; }#endif }void SMS_ATCMGD(void){#ifdef VAR_M_WAIT_RES while (1) {#endif Reset_RXBuff();// SMS_ATCPMS(); TransmitUSARTC("AT+CMGD=1,4"); USARTWriteChar('r'); Wait(10); TransmitUSARTC("AT+CMGD=2,4"); USARTWriteChar('r'); Wait(5); TransmitUSARTC("AT+CMGD=3,4"); USARTWriteChar('r'); Wait(5); TransmitUSARTC("AT+CMGD=4,4"); USARTWriteChar('r'); Wait(5); TransmitUSARTC("AT+CMGD=5,4"); USARTWriteChar('r'); Wait(5);#ifdef VAR_M_WAIT_RES if (strstr(ReadBuffer, "OKrn0") != 0) break; }#endif }void SMS_ATCPMS(void){#ifdef VAR_M_WAIT_RES while (1) {#endif Reset_RXBuff(); TransmitUSARTC("AT+CPMS="); //select phONe memory USARTWriteChar('"'); TransmitUSARTC("ME"); USARTWriteChar('"');/* //***************************** USARTWriteChar(','); USARTWriteChar('"'); TransmitUSARTC("SM"); USARTWriteChar('"'); USARTWriteChar(','); USARTWriteChar('"'); TransmitUSARTC("MT"); USARTWriteChar('"'); //******************************/ USARTWriteChar('r'); Wait(10);#ifdef VAR_M_WAIT_RES if (strstr(ReadBuffer, "OKrn0") != 0) break; }#endif }void SMS_ATCNMI(void){#ifdef VAR_M_WAIT_RES while (1) {#endif Reset_RXBuff(); TransmitUSARTC("AT+CNMI=2,2,2,2,0"); USARTWriteChar('r'); Wait(5); //wait for ">" character#ifdef VAR_M_WAIT_RES if (strstr(ReadBuffer, "OKrn0") != 0) break; }#endif}///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*void interrupt isr(void){ if(RCIF) { ReadBuffer[i++] = RCREG; if(i>78) i = 0; } RCIF = 0; }*///^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^/*void writeEEprom(const char* c,char adresa){ int i =0; while(c[i]!=0x0 && c[i]!=0xd) { eeprom_write(adresa+i,c[i]); i++; } }/////////////////////////////////////////////////////unsigned char *readEEprom(unsigned char *valori,cONst char adresa,int nr_carac){ unsigned char *dest; dest = valori; int i =0; for(i=0;i<nr_carac;i++) { dest[i]=eeprom_read(adresa+i); dest[nr_carac] = '0'; } return (dest);} unsigned lONg Eeprom_Read_Float(unsigned int addr){ unsigned long result; unsigned char *ptr= (unsigned char *)&result; unsigned char i; for (i=0;i<10;i++) *(ptr++)=eeprom_read(addr++); return result;} */ //^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^void main(void){ int val1,val2,val3; char b [90]; #ifdef VAR_M_DS18 unsigned char temp_po_str[8],temp_pm_str[8]; int temp_po,temp_po_ok,temp_pm; #endif Setup_16F877AHW(); Setup_Interrupts(); Setup_Timer0(); Setup_ADC(); InitUSART(); Wait(10); Reset_RXBuff(); #ifdef VAR_M_TEST #ifdef VAR_M_DS18 ds1820_init(DS1820_pin_po); //Initialize DS1820 Buffer oben// ds1820_init(DS1820_pin_pm); //Initialize DS1820 Buffer mitte #endif #endif #ifdef VAR_M_1Wire TRISA1=1; #endif #ifdef VAR_M_TEST /********Test zone*/ while(1) { #ifdef VAR_M_DS18 temp_po = ds1820_read_temp(DS1820_pin_po);//Get temperature from DS1820 puffer oben temp_po_ok = temp_po; sprintf(temp_po_str,"%d C",temp_po); //Convert temp. puffer oben to string sprintf (b, "temperatura pe zona 2 este %d",temp_po); #endif #ifdef VAR_M_1Wire Read_Temperature();// sprintf (b, "temperatura pe zona 2 este %d.%d C --n%x",(Temp.Val>>1),(Temp.bits.b3 * 5),Temp.Val); if((Temp.Val < 0xff)) { sprintf (b, "temperatura pe zona 2 este %d.%d C",(Temp.Val>>1),(Temp.bits.b3 * 5)); } else { sprintf (b, "temperatura pe zona 2 este -%d.%d C",(((~Temp.Val)&0xFF)+1)>>1,(Temp.bits.b3 * 5)); } #endif TransmitUSARTC(b); USARTWriteChar('r'); Wait(1); }#else echo_OFF(); SMS_ATCMGF(); SMS_ATCMGD(); SMS_ATCPMS(); SMS_ATCMGD();// SMS_ATCNMI(); while(1) { TransmitUSARTC("AT+CMGL="); //Reads All Unread Messages USARTWriteChar('"'); // TransmitUSARTC("REC UNREAD"); TransmitUSARTC("ALL"); USARTWriteChar('"'); USARTWriteChar('r'); /* for(int k=0;k<=77;k++) { if(ReadBuffer[k]=='@') { pozitie = k+1; Wait(20); strncpy(nr_tel,ReadBuffer+pozitie,10); nr_tel[10] = '0'; writeEEprom(nr_tel,0x10); TransmitUSARTC(nr_tel); USARTWriteChar('r'); Reset_RXBuff(); memset(nr_tel3, 0, 10); } } //========================================================== nr_tel2=Eeprom_Read_Float(0x10); sprintf (nr_tel3, "%ld",nr_tel2); TransmitUSARTC(nr_tel3); //================================================================ // mobile_no_01 = */ //Iesiri if(strstr (ReadBuffer,"RELEU1ON")!=0) { conditie = 1; while(1) { RD0 = 1; if( (RD0 == 1) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU1OFF")!=0) { conditie = 1; while(1) { RD0 = 0; if( (RD0 == 0) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU2ON")!=0) { conditie = 1; while(1) { RD1 = 1; if( (RD1 == 1) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU2OFF")!=0) { conditie = 1; while(1) { RD1 = 0; if( (RD1 == 0) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } //############################################################################## else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU3ON")!=0) { conditie = 1; while(1) { RD2 = 1; if( (RD2 == 1) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU3OFF")!=0) { conditie = 1; while(1) { RD2 = 0; if( (RD2 == 0) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU4ON")!=0) { conditie = 1; while(1) { RD3 = 1; if( (RD3 == 1) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU4OFF")!=0) { conditie = 1; while(1) { RD3 = 0; if( (RD3 == 0) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU5ON")!=0) { conditie = 1; while(1) { RD4 = 1; if( (RD4 == 1) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU5OFF")!=0) { conditie = 1; while(1) { RD4 = 0; if( (RD4 == 0) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU6ON")!=0) { conditie = 1; while(1) { RD5 = 1; if( (RD5 == 1) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU6OFF")!=0) { conditie = 1; while(1) { RD5 = 0; if( (RD5 == 0) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU7ON")!=0) { conditie = 1; while(1) { RD6 = 1; if( (RD6 == 1) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU7OFF")!=0) { conditie = 1; while(1) { RD6 = 0; if( (RD6 == 0) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU8ON")!=0) { conditie = 1; while(1) { RD7 = 1; if( (RD7 == 1) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU8OFF")!=0) { conditie = 1; while(1) { RD7 = 0; if( (RD7 == 0) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU9ON")!=0) { conditie = 1; while(1) { RB0 = 1; if( (RB0 == 1) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU9OFF")!=0) { conditie = 1; while(1) { RB0 = 0; if( (RB0 == 0) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU10ON")!=0) { conditie = 1; while(1) { RB1 = 1; if( (RB1 == 1) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU10OFF")!=0) { conditie = 1; while(1) { RB1 = 0; if( (RB1 == 0) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU11ON")!=0) { conditie = 1; while(1) { RB2 = 1; if( (RB2 == 1) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } //led0ON Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU11OFF")!=0) { conditie = 1; while(1) { RB2 = 0; if( (RB2 == 0) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } }; Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU12ON")!=0) { conditie = 1; while(1) { RB3 = 1; if( (RB3 == 1) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU12OFF")!=0) { conditie = 1; while(1) { RB3 = 0; if( (RB3 == 0) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU13ON")!=0) { conditie = 1; while(1) { RB4 = 1; if( (RB4 == 1) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU13OFF")!=0) { conditie = 1; while(1) { RB4 = 0; if( (RB4 == 0) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU14ON")!=0) { conditie = 1; while(1) { RB5 = 1; if( (RB5 == 1) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU14OFF")!=0) { conditie = 1; while(1) { RB5 = 0; if( (RB5 == 0) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU15ON")!=0) { conditie = 1; while(1) { RC1 = 1; if( (RC1 == 1) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU15OFF")!=0) { conditie = 1; while(1) { RC1 = 0; if( (RC1 == 0) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU16ON")!=0) { conditie = 1; while(1) { RC0 = 1; if( (RC0 == 1) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(strstr (ReadBuffer,"RELEU16OFF")!=0) { conditie = 1; while(1) { RC0 = 0; if( (RC0 == 0) || ( timeout > 200 )) { conditie = 0; timeout = 0; break; } } Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } //^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Intrari^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ else if( strstr(ReadBuffer,"SENZOR1") != 0) { val1 = temp_lm35_1(); sprintf (b, "temperatura pe zona 1 este %dC",val1); Wait(10); trimit_sms_custom(b); Wait(60); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); memset(b, 0, 90); } else if(strstr(ReadBuffer,"SENZOR2")!=0) { #ifdef VAR_M_1Wire Read_Temperature(); // sprintf (b, "temperatura pe zona 2 este %d.%d C --n%x",(Temp.Val>>1),(Temp.bits.b3 * 5),Temp.Val); if((!(Temp.Val & 0x8000))) { sprintf (b, "temperatura pe zona 2 este %dC",(Temp.Val>>4)); } else { Temp.Val = ~Temp.Val + 1; val2 = ((Temp.Val)>>4)*(-1); sprintf (b, "temperatura pe zona 2 este %d C",val2); } #endif Wait(10); trimit_sms_custom(b); Wait(60); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); memset(b, 0, 90); } else if(((PORTA & 0b00000100) == 0) && (flag3 == 0) ) { flag3 = 1; trimit_sms_custom("intrarea 1 activata"); Wait(40); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(((PORTA & 0b0000100) != 0) && (flag3 == 1) ) { flag3 = 0; trimit_sms_custom("intrarea 1 dezactivata"); Wait(40); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(((PORTA & 0b00001000) == 0) && (flag4 == 0) ) { flag4 = 1; trimit_sms_custom("intrarea 2 activata"); Wait(40); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(((PORTA & 0b0001000) != 0) && (flag4 == 1)) { flag4 = 0; trimit_sms_custom("intrarea 2 dezactivata"); Wait(40); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(((PORTA & 0b00100000) == 0) && (flag5 == 0) ) { flag5 = 1; trimit_sms_custom("intrarea 3 activata"); Wait(10); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(((PORTA & 0b00100000) != 0) && (flag5 == 1) ) { flag5 = 0; trimit_sms_custom("intrarea 3 dezactivata"); Wait(40); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(((PORTE & 0b00000001) == 0) && ( flag6 == 0 ) ) { flag6 = 1; trimit_sms_custom("intrarea 4 activata"); Wait(40); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(((PORTE & 0b00000001) != 0) && (flag6 == 1) ) { flag6 = 0; trimit_sms_custom("intrarea 4 dezactivata"); Wait(40); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(((PORTE & 0b00000010) == 0) && (flag7 == 0) ) { flag7 = 1; trimit_sms_custom("intrarea 5 activata"); Wait(40); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(((PORTE & 0b00000010) != 0) && (flag7 == 1) ) { flag7=0; trimit_sms_custom("intrarea 5 dezactivata"); Wait(40); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(((PORTE & 0b00000100) == 0) && (flag8 == 0 ) ) { flag8 = 1; trimit_sms_custom("intrarea 6 activata"); Wait(40); TransmitUSARTC("AT+CMGD=1,4"); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } else if(((PORTE & 0b00000100) != 0) && (flag8 == 1) ) { flag8 = 0; trimit_sms_custom("intrarea 6 dezactivata"); Wait(40); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); } if(strstr(ReadBuffer,"STARE-IESIRI") != 0 ) { sprintf(b,"R1=%d R2=%d R3=%d R4=%d R5=%d R6=%d R7=%d R8=%d R9=%d R10=%d R11=%d R12=%d R13=%d R14=%d R15=%d R16=%d ",RD0,RD1,RD2,RD3,RD4,RD5,RD6,RD7,RB0,RB1,RB2,RB3,RB4,RB5,RC1,RC0); trimit_sms_custom(b); Wait(40); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); memset(b, 0, 90); } else if(strstr(ReadBuffer,"STARE-INTRARI") != 0 ) { val1 = temp_lm35_1(); Wait(10); Wait(10); #ifdef VAR_M_1Wire Read_Temperature(); if(!(Temp.Val & 0x8000)) { val2 = (Temp.Val>>4); } else { Temp.Val = ~Temp.Val + 1; val2 = ((Temp.Val)>>4)*(-1); } #endif Wait(10); sprintf(b,"T1=%d grade T2=%d grade IN1=%d IN2=%d IN3=%d IN4=%d IN5=%d IN6=%d",val1,val2,RA2,RA3,RA5,RE0,RE1,RE2); trimit_sms_custom(b); Wait(60); SMS_ATCMGD(); Reset_RXBuff(); memset(b, 0, 90);; } Wait(10); Wait(10); } #endif} Cu intarziere dar am avut alte probleme de rezolvat si proiectul sa amanat. Editat Februarie 10, 2016 de flo_tiesto Link spre comentariu
Elison Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 In codul postat de tine nu se vede cat este baud rate pentru USART atunci cand faci initializarea.Functia de initializare arata asa: void Usart_Init(const unsigned long baud_rate);Probabil la SIM900 baud rate default este 19200 bps, probabil ca stii si cat este la fiecare modul testat.Eu stiu ca baud in PIC si in SIM900 trebuie sa fie la fel. Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Februarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2016 La sim900 baudrate-ul e setat pe 9600 Link spre comentariu
Elison Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 (editat) Acum am vazut ca eu am dat functia din mikroC.La tine ar trebui sa ai setarile in usart.h, dar nici pe acesta nu-l vad inclus in cod.Trebuie sa ai 9600 si pentru USART. Editat Februarie 10, 2016 de Elison Link spre comentariu
