Goldstar pc31a
mircea65
Buna seara,
am ac. sasiu PC31A-sursa in regula, la comanda ON cupleaza releul si decupleaza imediat- am schimbat c-urile din primar si sec., am pus bec acelasi simptom, am scos L801 si apare  B+ 116V. Pun la loc L 801 si dezlipesc pinul B+ de la traf linii, finalul linii scos, bobina deflexie scoasa, iarasi releul decupleaza imediat si deci lipsa 112v. Va rog un sfat-eu suspectez traf linii, altfel nu-mi explic-probabil scurt intern???
multumesc.
cu stima!
  • Răspunsuri 6
  • mircea65
  • bobo
  • petru_f
  • MISTER BIG
Buna dimineata,
am schimbat cele mentionate de dvs. si nicio schimbare. Am suspendat L801 iarasi si am pus becul pe c827-100uf/160v si aceeasi poveste-cu sarcina sursa trece in stand-by-se pare ca in primarul sursei sunt probleme-am schimbat asa cum am spus cei 2 electrolitici si D801, D802-1N4148, fara succes. O sa iau la puricat rezistorii si ce mai e pe acolo. Daca aveti alte idei le astept.
multumesc.
cu stima!
sursa nu tine in sarcina, asa ca mai sapati, :tv  keep digging, in secundar verificati ceramicii paralel cu diodele redresoare sa nu aiba rezistenta scazuta.
Editat de MISTER BIG
am sapat si am rezolvat-defect C805-120micro/400v, in conditiile in care am verificat de nenumarate ori tens. pe el-323v. M-am gandit la el dupa ce am strapat releul, si masurand in timp ce se chinuia sa plece, am vazut ca si tens. pe el oscila pana la 270v. Ce sa mai spun......
Multumesc tuturor.
cu stima!
