Vizitator Constantin Scu Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 va salut!am cumparat recent un invector sudura marca telwin force 165 si nu se ridica la performantele prezentate in cartea tehnica si anume cu electrozi rulici nu reusesc sa sudez decat foarte greu,lipeste si topeste,cam acestea sunt caracteristicile sudurii cu electrozi superbaz,cand incerc sa amorsez,lipeste iar pentru a reusii sa fac acest lucru tr sa maresc amperajul peste grosimea electrodului si atunci imi topeste,cu supertit fin sudeaza f.bine ,dar nu am luat acest aparat pentru a suda numai cu supertit.aparatul are garantie 2 ani,am avut o pb cu el s-a rupt o pala de la ventilator si in urma reparatiei mi-au trecut ca au sch.nu stiu ce chit si m-au atentionat sa-l folosesc in regim hoby cu toate ca nu il folosisem decat pentru vreo 10 electrozi de 2,25(supertit) de ventilator nu au pomenit nimic.ce pot face in aceasta situatie sau cum pot imbunatatii procesul de sudura cu electrozi rulici?va multumesc. Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Te referi probabil la electrozi rutilici care sint totuna cu "supertit", cu acestia orice aparat merge oricit de prost ar fi, cu bazici (superbaz) devine problematic dar acest aparat ar trebuii sa mearga fara probleme si cu acestia. E normal sa sudezi cu alt curent cu electrozii bazici fata de rutilici si viceversa, de altfel citeste specificatiile de pe pachet acolo este trecut si curentul recomandat sau "ochiometric" pentru bazici inmulteste diametrul cu 40 si aflii curentul aproximativ, la rutilici mai cobori un pic... Link spre comentariu
spik Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Telwin 165 force nu poate suda cu bazici.Asta este cruda realitate! Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Are dreptate Spik, 165 nu merge cu bazici, au "nume" asemanatoare si il confundam cu Tecnica 164, cu acesta din urma se poate suda si cu bazici. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Acest invertor este una din scursurile de aparate scoase de Telwin in ultimul timp(sa nu moara de foame). Nu vei putea suda cu bazic nici in ruptul capului..... Bineinteles, cine l-a vandut l-a prezentat foarte frumos, ca sudeaza cu bazic de 4mm, ca are factorul de utilizare foarte bun( tabelul lipit pe carcasa),si chiar ar putea suda sina de cale ferata... Aparatul este varza,tot ce este scris pe carcasa( factor de utilizate si faptul ca poate fi alimentat din generator) este o mare vrajeala. Am mai spus pe forum ca Tecnica164 este acum profi comparat cu Force165. Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Italienesti via Shanghai ... cine nu crede , poate face cercetari . Multe fabrici italienesti au " externalizat " o parte din productie in tara cu fluvii colorate ... Telwin de " ani buni " . Rezultatele se vad ... Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 - daca are cineva o schema pentru acest model de ap. de sudura ?, adica : TELWIN FORCE 165 sau Telwin force 125 sau Telwin force 145, am inteles ca au schema asemanatoare , am niste IGBT-uri cu dioda scurt e-c, nu stiu cum sunt montate asa ca am nevoie de schema - poate are cineva de vinzare niste IGBT-uri cu dioda la 600v/ >40A si ultra-hiper rapide Link spre comentariu
amudsen Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Vezi la rubrica Vanzari, ai sa gasesti de toate. Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 De ce nu poate suda cu electrod bazic?este totusi un invertor de 150A. A-ti respectat polaritatile?clestele de sudura se leaga la + iar masa la -. Am intalnit multe persoane care nu respecta polaritatea si au probleme din acesta cauza. Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Face parte din seria celor care promit dar nu fac, incepind cu lipsa bobinei pe iesire, a trafului mult subdimensionat duc la nefunctionarea cu electrozi bazici, o spun din experienta, am incercat si nu merge. Pe de alta parte, 150A?, daca ar fi fost construit de mine nu as fi trecut pe specificatii curent de sudura mai mare de 80A, hai 100A, aceasta problema, disconcordanta, pacaleala sau cum vreti sa o numiti e arhicunoscuta la multe alte aparate aparute peste noapte si mai ales ieftine, nu toate dar majoritatea. Si alt lucru ce nu-l inteleg la aceste invertoare sau mai bine spus la producatorii lor daca tot faci un invertor ca de acea e invertor de ce nu-l faci sa merga inclusiv cu bazici? cu rutilici merge orice aparat orict de prost ar fi insa acesta este totusi un "invertor"!. Aceasta problema am mai intilnit-o , o mai intilnesc, si la alte marci, "problema" pe care vinzatorul omite sa o specifice, sau uita.... Link spre comentariu
omniprezent Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 Totusi este un aparat care scoate curent continuu, eu am sudat bazici si merge. Acum dupa formula de mai sus daca se vrea sudura cu bazici de 3,25 din formula de mai sus iese 130a, cam cit scoate aparatul in realitate. Tinind cont ca nu are bobina de netezire si curentul maxim al aparatului este in partea de jos a ceea ce trebuie te cam chinui. Daca din start se dorea o sudura mai mult timp cu bazici trebuia ales un alt aparat mai profi. Link spre comentariu
Vizitator Mihai89 Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Buna Ziua, Un unchi are un astfel de aparat Telwin Force 165 si s-a defectat iar eu am placerea de a-l ajuta cu reparatia. Aparatul a fost folosit aprox 2 ani la suduri ocazionale prin curte iar la un moment pentru ca nu facea masa bine clestele a dat cu electrodul pe clestele de masa moment in care aparatul s-a defectat. Ventilatorul functioneaza dar invertorul nu. Va rog daca imi recomandati pe cineva care ar putea face reparatia in Jud Cluj si daca se mai merita reparat avand in vedere discutiile de mai sus. Va multumesc! Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Dac? sunt aprinse ambele leduri,atunci ai vreo dioda din ie?ire Link spre comentariu
