INTERFUN Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Salutari prieteni! Tv-ul din titlu porneste, apare rastru normal pentru cateva secunde si dispare. am verificat lipituri, condensatorii din sursa inlocuiti si ma incurca tensiunea B+ care este 139V si pe bec si cu etajul final. Cealalta tensiune din sursa este 12V. Este normala tensiunea B+? Mentionez ca tv-ul are ecran plat, sursa este cu TEA 1507 si pe capac este trecut sasiu L01.1E AA Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Service manual+ schema aici : http://elektrotanya.com/philips_24pw6006-01_chassis_l01.1e_aa.pdf/download.html . Link spre comentariu
INTERFUN Postat Noiembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Multumesc mult! Tensiuni alimentare si recuperate ok, schimbat c=47 micro din driver si acelasi comportament. Are cineva vreo idee? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Incearca sa umbli la G2 poate merge mai mult ca sa poti intra in meniu service , posibil tub defect !! Link spre comentariu
INTERFUN Postat Noiembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Am incercat din G2 si tot cateva secunde. Dar dupa cum arata imaginea (culori un pic manjite, fara contur clar) inclin sa cred ca tubul... Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 tubul made in Lithuania, sau porcit rau astia de la PHILIPS, ori RO a ajuns o tara de rahat in care vestul isi vinde tot rahatul lor, cele din vest au tubul made in GERMANY. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 aparitia rastrului si disparitia sa se face brusc sau lent?....cand dispare rastrul filamentul tubului ramane aprins?.....la disparitia rastrului care sunt tensiunile pe electrocii tubului? spor si bafta Link spre comentariu
dosa Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 intai ar trebui sa stim daca disparitia rastrului este cauzata de oprirea baleiajului orizontal. spune-ne te rog daca in momentul in care s-a oprit rastrul, baleiajul orizontal functioneaza sau nu Link spre comentariu
