grasi Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 sa traiti stimati meseriasi am facut o prostie am un tv KONTRAST cu sasiu TOUSDA .th21-z6.pcb care mergea dar tubul era cam obosit ce am zis sa l bag intr o alta carcasa cu tub nu la fel carcasa dar sasiu se potrivea ,am bagat sasiul care mergea sa vad daca este si la celalalt tubul bun numai ca am uitat sa i leg si masa care vine de pe tub in modului final video si cand l am pornit a facut de doua ori tac tac ca si cum fura curent si asta a fost nu mai porneste el pornea din prima cand dadeam drumul la butonul de retea acum sta in stby si nu o mai ia, am tensiunea de 115v, pe filtrare am 265 270v, am pus bec pe sursa e buna am verificat tranzistori si diode toate bune ,va rog ce sa i mai fac .stima Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Posibil ca la descarcare s-a defectat procesorul sau una din tensiunile care-l alimenteaza. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Tare ma tem ca s-a defectat UOC(multifunctionalul) . Asta se intampla cand se porneste tv,fara a avea acvadagul cinescopului conectal la masa.Ati inteles? Link spre comentariu
grasi Postat Noiembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 am inteles si ce ramane de facut pe ce pin se alimenteaza si cu cat .stima Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 (editat) 3.3 V http://archive.espec.ws/section547/file23364.html Editat Noiembrie 29, 2015 de leoncris Link spre comentariu
grasi Postat Noiembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 va multumesc am sa revin dupa ce il purific Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 NU DISPERATI inca, dupa schema verif. alim. procesor, are mai multe alim. in pinii 54,56,61> 3v3, 14,39> 8v, daca e prezenta tensiune alim. driver 24v pe R545 / 270. 2w, filtru driver , tz., trafo driver, impulsuri in baza tz. V450. Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 (editat) Ce procesor este? Tda 9351 pe/n3/3/1997 cumva? Dacă nu_i dați de cap va trimit intr_un plic un procesor ptr el ! Eu am schimbat acest procesor de la un tv care avea imaginea decalată către dreapta ,și s_a remediat defectul înlocuind_l cu altul nou! Acesta îl fin de probă ,face startul,are imagine ,sunet ,doar ca e pe ver cu defect! Dacă vreți vi_l trimit pntr probă!nu va costa nimic! Editat Noiembrie 29, 2015 de jonny_ryc Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Poate aveti noroc si e dusa doar memoria. Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Poate aveti noroc si e dusa doar memoria. cu putina atentie vedeati ca a mai deschis un topic - de ce ???? putea continua aici - si a inlocuit deja procesorul , urmeaza sa gaseasca varianta corecta de procesor-soft Link spre comentariu
