Dominicue Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Acesta e bun ? : http://www.dedeman.ro/alba-iulia/amenajari-interioare/adezivi-spume-silicoane/adezivi-de-contact/kit-adeziv-tip-prenadez-bison-650-ml.html Mult mai bun decat ce ai prezentat intr-un post anterior . Deci sa inteleg , ca vrei sa te incumeti la a desface difuzorul fara piese de schimb la indemana ??? ............pai atunci........SUCCES ....... 1 Link spre comentariu
Andy414 Postat Decembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Pai daca e cazul comandt piesele de schimb... dupa cum am spus nu mor o saptamana fara boxe... Multumesc ! Link spre comentariu
Andy414 Postat Decembrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Revin : Am gasit la mine in oras intre timp ceva adeziv si diluant si le-am luat. Sper sa fie bune. Poze : ( scuze de link-uri, dar daca le faceam in 500KB sa le pun aici nu se mai vedea prea bine ce scire marunt acolo... ) http://postimg.org/image/gi2bn2fiv/ http://postimg.org/image/lkjnhuot3/ http://postimg.org/image/d109k3ggn/ http://postimg.org/image/6m18nf9qv/ Sunt bune ? ? ? Link spre comentariu
Voltus Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Diluantul e bun si cred ca si adezivul e OK . Link spre comentariu
Andy414 Postat Decembrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Ideea e ca boxele astea au de facut un revelion si nu stiu daca sa ma apuc de difuzor inainte sau dupa. Daca le las asa ma bate creierul ca-mi freaca la revelion, dar daca ma apuc poate belesc ceva si nu mai repar pana de revelion. Ma mai gandesc si revin cand sunt hotarat sa ma apuc. Link spre comentariu
Dominicue Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Revin : Am gasit la mine in oras intre timp ceva adeziv si diluant si le-am luat. Sper sa fie bune. Poze : ( scuze de link-uri, dar daca le faceam in 500KB sa le pun aici nu se mai vedea prea bine ce scire marunt acolo... ) http://postimg.org/image/gi2bn2fiv/ http://postimg.org/image/lkjnhuot3/ http://postimg.org/image/d109k3ggn/ http://postimg.org/image/6m18nf9qv/ Sunt bune ? ? ? Vad ca nu te lasi cu diluantul ala Nitro .............treaba ta ........ In ce priveste adezivul ai nevoie de un adeziv de contact ( gen prenadez ) ..........daca adezivul ala lipeste instantaneu asa cum scrie pe el nu o sa fie prea bine ............... Link spre comentariu
marius75 Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 (editat) Am schimbat suspensia la cateva difuri, am mers mereu pe varianta low cost, acetona + cutter (pentru dezlipit/curatat suspensia veche) si prenadez (pentru lipit suspensia noua). Din cate am observat suspensia veche este bine sa fie taiata pe mijloc (circular) in felul asta poti folosi acetona din belsug pentru dezlipirea suspensiei de cosul metalic, iar in partea unde suspensia este lipita de conul de hartie folosesti acetona cu zgarcenie + cutter, in felul asta nu risti sa distrugi conul de hartie (sensibil la lichide). Este posibil ca bobina sa atinga de interfier din cauza spiderului, deci inainte de a lipi noua suspensie, verifica apasand usor cu un deget fix pe mijlocul bombeului (dust cap) si daca atinge insemna ca trebuie sa desfaci si spiderul si sa-l recentrezi. Spor! LE: daca bobina atinge de interfier pe toata cursa, cred ca este spiderul de vina...prima data as incerca recentrarea spiderului, fara sa umblu la suspensie...asta nu costa nimic (exceptie acetona si prenadezul). Spiderul il dezlipesti usor acolo unde este lipit fata de cosul metalic (pui acetona de jur imprejur, unde am tras eu cu verde). Dupa ce ai dezlipit, apesi usor fix pe mijlocul bombeului...daca nu mai atinge, lipesti spiderul pe noua pozitie cu prenandez...daca tot atinge, trebuie inlocuita si suspensia...Mai grav este sa fie descentrat interfierul fata de magnet sau flansa superioara...dar spiderul si suspensia sunt usor de recentrat/inlocuit (dupa caz). Mai exista si varinta ca diful sa fi fost rebobinat in trecut, iar cel are l-a rebobinat sa fi facut bobina un pic mai mare (sau mai mica) decat cea originala si orice ai face, oricat l-ai centra, tot o sa atinga. Pana nu desfaci, nu stii exact ce ai acolo... Editat Decembrie 15, 2015 de marius75 Link spre comentariu
Andy414 Postat Decembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2015 (editat) Nu vreau sa dezlipesc suspensia de pe con. Doar de pe sasiu ( chestia de metal cum i-o zice...). SI daca e cazul si spider-ul si le scot afara cu tot cu con si suspensie... Poate e si cevaa mizerie pe acolo... Editat Decembrie 15, 2015 de Andy414 Link spre comentariu
Andy414 Postat Decembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2015 Bun. Ma apuc de lucru. Pentru inceput scot diful din boxa. Vreau sa dau jos dustcap-ul. Cat diluant sa pun si cum ? Banuiesc ca nu trebuie sa-i dau sa bea cu galeata pana curge pe bobina... ? ? ? Cat sa astept ? Cum il dau jos ? Eu prefer sa folosesc un betisor de ureche sa pun diluant peste tot in jur, astept cateva minute ( chiar nu stiu cat trebuie ? ? ), si dupa usor cu un cutter incerc sa il dezlipesc fara sa-l rup. Sper sa nu rup conul ca s-a dus atunci... Link spre comentariu
Dominicue Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 (editat) Bun. Ma apuc de lucru. Pentru inceput scot diful din boxa. Vreau sa dau jos dustcap-ul. Cat diluant sa pun si cum ? Banuiesc ca nu trebuie sa-i dau sa bea cu galeata pana curge pe bobina... ? ? ? Cat sa astept ? Cum il dau jos ? Eu prefer sa folosesc un betisor de ureche sa pun diluant peste tot in jur, astept cateva minute ( chiar nu stiu cat trebuie ? ? ), si dupa usor cu un cutter incerc sa il dezlipesc fara sa-l rup. Sper sa nu rup conul ca s-a dus atunci... Ai zis foarte bine , nu-i dai diluant sa bea cu galeata . Folosesti o pensula mai mica ( pensulica din aia pentru pictura ) si pensulezi cu diluant doar buza care este lipita pe con . Ca sa detasezi dustcap-ul NU folosi cutterul , te duci pe la un hipermaket la raionul pentru Muieri si cauti acolo o spatula pentru scos colturile la unghii ( ca este boanta la partea care arata ca o lama ) si dupa ce se zvanta putin diluantul inserezi usor si rabdare varful dracoveniei intre buza dustcapului si con si urmaresti usor conturul dustcap-ului daca simti ca opune rezistenta te opresti imediat si mai pensulezi putin cu diluant . Operatiunea de desfacere a unui difuzor , mai ales cand nu ai piese de schimb la dispozitie , cere foarte multa rabdare si mana de chirurg .....adica mana fina , nu de cioban ...... Uite si o poza cu dracovenia de spatula . Editat Decembrie 16, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
Andy414 Postat Decembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2015 (editat) A iesit bine. Am facut asta pe dustcap-ul unei medii care era apasat. Il las se se usuce de tot de diluant si ma apuc sa il lipesc( m-am asigurat ca nu intra nici un fir de praf in gaura, ba chiar am bagat o hartie intre magnet si bobina sa vad daca e totul ok ) Editat Decembrie 16, 2015 de Andy414 Link spre comentariu
Dominicue Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 A iesit bine. Am facut asta pe dustcap-ul unei medii care era apasat. Il las se se usuce de tot de diluant si ma apuc sa il lipesc( m-am asigurat ca nu intra nici un fir de praf in gaura, ba chiar am bagat o hartie intre magnet si bobina sa vad daca e totul ok ) Daca ai deja mizerie in in intrefier , intoducand hartia intre bobina si piesa polara nu ai facut decat sa impingi mizeria la partea inferioara a piesei polare . Daca ai fi desfacut complet difuzorul , atunci se putea folosi si un aspirator pentru curatarea intrefierului de particulele de praf , daca in intrefier sunt prezente si particule metalice atunci e putin mai greu de scos afara insa nu imposibil . Link spre comentariu
Andy414 Postat Decembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2015 Am bagat hartia acolo si am frecat la ea ). Dupa ce am scos-o era curata. Nu cred ca era mizerie avand in vedere ca difuzorul suna bine si de intrat am avut grija sa nu intre. Link spre comentariu
Dominicue Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 Pai atunci dai bataie inainte si difuzoarele de bass si pune si niste poze cu lucrarea finalizata Link spre comentariu
Andy414 Postat Decembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Am desfacut diful de bas. A fost aproape imposibil la spider. Chiar nu pot sa inteleg cu ce naiba a fost lipit ca am pus diluant cu galeata si abia a iesit. Problema e ca totul e plin de ramasite de lipici. De pe sasiu se curata usor, dar de pe con, spider si suspensia chiar nu am cum sa le curat fara sa rup ceva... Se pot lipi la loc si cu resturile acolo ? ? Link spre comentariu
