traful asta suporta 2xtda7294 ?
dj_radu69
  • Răspunsuri 10
  • dj_radu69
  • zal
Zile populare
Eu acel traf il am de mult sincer nici numai stiu de unde , dar cica provine din statiile electronica , ce putere scoti din TDA cu traful acesta ? si in cati ohmi ?
Vizitator bikeru
shi io tot dintr-un amplif electronica l-am scos :d numa ca nush cati w are de aia eram curios dak shtie careva dak suporta 2 tdauri..ar trebui sa aiba 300 w ca sa mearga pe 2 tdauri...ca tensiunea i buna
Trafo asta tine 1 TDA la 4 Ohmi sau 2 TDA la 8 Ohmi.Un traf mai puternic e cel din A350, scoate max. +/-33V si tine 2 TDA la 4 Ohmi.
deci sa inteleg ca ii este mai usor trafului sa duca 2 tda in 8 ohmi decat 2 in 4 ohmi ?
Vizitator bikeru
inca nu mi-am facut amplifu, o sa comand de pe net 1 kit cu tda 7294 sa vad cum suna... la traf i 2*25 dupa filtrare ar trebui sa ajunga in jur de 35 v dak suna bine poate pun 2 tdauri shi il folosesc pe 8 ohmi...
