yo9hrb Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Sudarea fontei cu electrozi cu continut mare de Nichel, (vestitul NIBAZ) sau cu electrozi de Inox se practica din cauza alungirii pe care o au aceste material. Fisurarea dupa sudare apare don cauza tensiunilor care apar datorita solicitarilor termice. La fonta, alungirea este mica. de aceea trebuiesc folosite material cat mai ductile care, in timpul racirii, intra in regim plastic fara sa se rupa. Ideea antevorbitorului a fost pusa in practica, acum multi ani, pe blocul motor al masinii personale (pe vremea aia o Dacia 1100). Sudarea s-a facut cu Nibaz 65 si ciocanire (mai précis un tratament termomecanic). Sudorul era unul de exceptie, mai avea sa sudeze brad cu electrod de alun si era perfect. Altul care sa se bage la asa ceva nu stiu in tot TMUCB-ul din Ploiesti (acolo a avut loc operatiunea). Problema la godine si alte chestii turnate fara pretentii ramane nisipul din forma de turnare. Si orice alte impuritati care se gasesc acolo si ju au fost eliminate in procesul de fabricatie, deoarece nu conteaza foarte mult. Acolo cred ca ar merge mai bine o brazare, care te freest de surprise pentru ac nu topesti materialul de baza. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 (editat) Sunt de acord cu toate opiniile membrilor cu precizarea expresa ca cel mai eficace mod de sudare ramane cel cu procedeul MMA cu electrod de inox si in timpul sudarii "trebuie neaparat tinut intr-o bataie intermitenta a materialului ce se sudeaza cu un ciocan mijlociu ptr. dispersarea tensiunilor ce se acumuleaza timp de aprox. 1 min." In acest fel se elimina riscul fisurarii sudurii. Incercati si va convingeti !!! Daca vrei sa si tina sudura se folosesc electrozii dedicati din Ni 99% sau aliaj Ni+Fe in functie de cerinte. Ni 99% se foloseste pentru strat tampon care se incarca apoi cu NiFe sau pentru suduri cu incarcare redusa. Datorita conductibilitatii electrice scazute a Ni se foloseste un invelis de grafit , atentie, cind pui clestele pe masa poate porni si de la mijlocul electrodului arcul. Sudura cu electrozi inox este mai buna decit cu bazici deoarece nu atrage carbonul din baie si nu formeaza acea sudura ultra tare. Totusi, deoarece materialul depus ( inox ) este mult mai putin ductil decit Ni sansele de a avea fisuri sint mai mari la acestia decit la cei dedicati. De asemenea, se sudeaza cu arc cit mai scurt, curenti mici, cordon drept fara ondulatii si scurt, 2-4cm . Dupa ce se termina cordonul, se bate cu un ciocan cu virf rotund PE CORDON NU PE PIESELE SUDATE! Ideea este de a compensa comprimarea cordonului datorita racirii, adica bati pe el sa se "umfle" la loc cit a fost cind era cald si piesele sa ramina in pozitia initiala, asa se reduc tensiunile. Astea sint citeva cerinte de baza, restul se invata insa pentru a suda o piesa chiar micuta iti creste barba daca respecti toate cerintele , inca una fiind ca noul cordon sa`l incepi doar daca poti pune mina pe piesa! Urmarea a facut ca la o menghina mica m`a tinut sudura cam o ora! Aici este prezentata lucrarea aia , in fapt menghina este o menghinuta! Grig Editat Decembrie 9, 2015 de Ion_Bumbu 2 Link spre comentariu
ION SECLAMAN Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Multumesc ,Grig ptr. precizari !!! Mai am de invatat !!! Link spre comentariu
razvanmarius Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 Buna dimineata, cu electrod infasurat cu sarma de cupru am sudat si eu o galerie de evacuare la un motor. A iesit o sudura perfecta. Link spre comentariu
ION SECLAMAN Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 D-l Grig precizeaza in mod expres despre electrod infasurat cu fir de Cu. Totusi asteptam alta metoda mai " ortodoxa ".Poate mai stie cineva... Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Pun si eu o menghina, mai mult ca o curiozitate, e o menghina "ordinara" de 150mm (parca) de la o trusa de scule TSG2, pentru mine are oarece "valoare" fiind prima menghina "a mea" la ceva timp de cind m-am angajat si cind avut dreptul sa am o trusa "personala".... Spun ca este o curiozitate deoarece la scurt timp am reusit sa o crap, prea mica pentru fiarele pe care le indoia cu ciocanul , si nu a crapat gitul ci un ghidaj, am sanfrenat cum am putut fisura repozitionind cit de cit ghidajul si am sudat-o de asemenea cum m-am priceput cu o cariciumba de transformator cu supertit, atunci astea erau posibilitatile ..... insa tine si acum si uite asa m-am facut cu o amintire, care nu sta degeaba e montanta pe o masa/banc de lucru. Link spre comentariu
amudsen Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 Pai menghinele erau facute din fonte modificate, de rezistenta mecanica marita, altceva se produce (a se citi importa) acum. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Aprilie 13, 2017 Partajează Postat Aprilie 13, 2017 domnilor am doua intrebari si in acelasi timp doua rugaminti ,una cu ce tip de electrod sa sudez o pompa de met din fonta ?si a doua cum electrod invelit in fir de cupru adica pe electrod sa infasor eu un fir de cupru si sa sudez va rog ajutatima cu un raspuns Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Aprilie 13, 2017 Partajează Postat Aprilie 13, 2017 (editat) Teoretic, fonta nu poate fi sudata,cel putin asa spun manualele.Nici piesa din fonta sudata, nu va mai fi la fel de rezistenta ca inainte. Dar sa revin la sudura fontei. Fonta poate fi sudata cu electrod de inox sau de fonta,cu conditia sa incalzesti piesa care trebuie sudata la citeva sute de grade 600-700*C. Dupa ce ai terminat de sudat,piesa sudata se va introduce intr-un cuptor, incalzit in prealabil la o temperatura apropiata de piesa sudata si se va lasa la racit odata cu cuptorul, astfel vei avea surpriza sa-ti crape piesa. Editat Aprilie 13, 2017 de GEO 53 BN Link spre comentariu
Florin berdila Postat Aprilie 13, 2017 Partajează Postat Aprilie 13, 2017 dar nu miati spus ce tip de electrozi sa folosesc acestia sunt buni EF CU,NI Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Aprilie 13, 2017 Partajează Postat Aprilie 13, 2017 (editat) Mai Florine! Ia citeste tu ce au scris si alti colegi si sigur o sa te ''luminezi''. N-astepta sa-ti pice-n gura ''para malaiata''. Incearca si ai sa vezi daca sint buni, au ba. Editat Aprilie 13, 2017 de GEO 53 BN Link spre comentariu
spik Postat Aprilie 13, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2017 Eu sudez f. bine fonta cu electrozi NiFe 55. Este sudura "la rece" cu preincalzire la 100-150 de grade. Sudarea la cald se face cu alti electrozi si prencalzire la 6-800 de grade. Deci, "la rece" sudez galerii auto de evacuare si altele. Piesele mai finute le sudez wig cu adaos din acelasi electrod, da' curatat de pasta. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Iunie 3, 2017 Partajează Postat Iunie 3, 2017 va rog un sfat cu ce tip de electrozi sudez bronzu vreau sa sudez electric cu electrozi inveliti care ar fi acesti electrozi Link spre comentariu
spik Postat Iunie 3, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2017 Electrozi din cupru. Link spre comentariu
Vizitator Ionut Tudor 773 Postat Iulie 29, 2017 Partajează Postat Iulie 29, 2017 Am avut de sudat o centrala pe lemne am incercat electrozi nimic am dat cu inox preincalzit si 100a 100 succes. Link spre comentariu
