bubusmecherul Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 (editat) Am primit acest tv mivar 25m6,pe sasiu scrie CS1082 MONO cu defectul linie orizontala,pe sasiu are numerotat fiecare tensiune,am toate tensiunile,nu am pe TDA8358 34V pinul noua,conform schemei,am o tensiune de 3,4,v,sa fie dus TDA8358,sau ce sa mai verific,va rog Editat Noiembrie 28, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Sa fiti sanatos,ce defect are? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 iao usor pe traseul de 34v si vei gasi defectu Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 TDA8358 functionand fara tensiunea de 34V(de flyback)este posibil sa fie avariat.Tensiunea se obtine din trafo. linii .prin redresarea impulsurilor negative axate pe zero,a ramurii pozitive. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 atunci credeti oare sa fie defect TDA8358 cumva va rog. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 @Andrei: trebuie sa mai umbli la expresia asta: Tensiunea se obtine din trafo. linii .prin redresarea impulsurilor negative axate pe zero,a ramurii pozitive. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Trebuie tradus pentru bubu Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 @Andrei: trebuie sa mai umbli la expresia asta: Tensiunea se obtine din trafo. linii .prin redresarea impulsurilor negative axate pe zero,a ramurii pozitive. .......a ramurii pozitive-adica, cursa directa de linii. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 pai si ce sa verific,pe scurt. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Verificati modul de obtinere a tensiunii de 34V ,pornind de la trafo.linii si ajungand la pin 9 al TDA8358 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 schimba R187 ca este intrerupta Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 (editat) r187 este pe bara de 200v,iar r186 si dioda d25 este pe bara 45v,ce duce la pinul 9 al tda8358. Editat Noiembrie 28, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Si sunt bune? Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 a fi sau a nu fi ? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 revin din nou,am verificat r187,ce pe cablaj scrie 10 omi,adica sub ia,si nu se mai vede nici culorile pe ia,find albicioasa,pe aparat arata 270 omi,cred ca este defecta,am pus una de 10 omi,dar tot linie orizontala,si se incalzeste rapid rezistenta,si tot nu am acei 45v spre pinul 9 al TDA8358,daca intrerup pinul 9 al TDA-ULUI nu se mai incalzeste rezistenta+daca o scot de pe sasiu rezistenta tot linie orizontala,toate diodele leam verificat si sant bune,condesatori schimbati,ce sa mai verific,va rog mult. Link spre comentariu
