Monitor defect
ShadowDaniel
Salut,
Am gasit si eu un monitor mai vechi BENQ T705 stricat (nu afisa nimic, doar negru). L-am desfacut si am gasit 2 tranzistori C5707 arsi si o siguranta de 3A bel fuse ce avea rezistenta de peste 100k. Am comandat alti tranzistori si i-am schimbat iar siguranta am inlocuito cu un fir pentru ca nu am reusit sa gasesc alta acelasi model.
Acum merge bine cat e pornit dar cand e oprit (de la buton) sau in standby afiseaza alb in loc de negru si am observat ca unul din tranzistorii schimbati se incalzeste destul de mult, deci presupun ca daca l-as folosi in ritmul asta s-ar arde din nou.
Am verificat lipiturile sa vad daca am vrun scurt pe undeva sau vro lipitura rece si totul pare in regula.
Ce altceva ar putea fi sau pot sa mai verific ?
Multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • ShadowDaniel
  • Florinel TV
  • aygun
acolo ai un tranzistor mosfet cred ca este FU9024N si un 2N3906 in scurt care alimenteaza unul din invertoare si trebuie schimbat
si schimba si conzi din secundar sursa si primar succes
si schimba si condu incercuit cu rosu
Cond-ul incercuit cu rosu am vrut sa-l schimb, l-am verificat cu un multimetru si e ok, asa ca l-am pus inapoi. O sa verific ceilalti condensatori si tranzistori de care mi-ai zis si anunt ce rezolv. Mersi
