androne vasile Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Porneste cu ledul galben aprins.I-am gasit dioda de iesire arsa stth 6002 arsa.Dupa ce am schimbat dioda, se manifesta la fel-pe iesire nu are tensiune,ventilatorul porneste,ledurile sint amindoua aprinse,-va rog o sugestie. Link spre comentariu
Vizitator dex0906 Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Ledul indica avarie, posibil curent prea mare in partea de putere - cum era de la dioda arsa . Ledul de avarie se aprinde si de la senzorul de temperatura (incalzit , sau care crede ca e cald in mod gresit), Verificati restul de diode dar in curent cu o sursa externa la tensiune mai mare, nu cu aparatul de masura .Este posibil si sa mai aiba ceva in scurtcircuit pe cele 2 ramure cu tranzistori de putere, va recomand sa intrerupeti cat faceti teste alimentarea doar la tranzistoarele de putere , dupa condensatorii de alimentare ( dupa borna+315V ) inainte tranzistorii de pe ramura pozitiva, si sa puneti un bec puternic >100W in serie cu alimentarea intrerupta (sa nu se arda toti tranzistorii si sa va creasca adrenalina dupa bubuitura in caz de tremura mana in timpul masuratorilor :P ) . Verificati comanda tranzistoarelor pe ambele ramuri daca aveti osciloscop . Eu am ceva scheme de invertoare , dar nu modelul asta ... insa seamana oarecum intre ele ca principiu macar - daca vreti va trimit de ceva asemanatot ca amperaj . Link spre comentariu
