Vizitator Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Salut, colegul a gasit pin FSD210 explodat, pus CI nou se comporta ca in limitare curent. Tensiunea de iesire nu trece de 3V desi are relee de 24V si cred ca asta ar trebui sa fie iesirea. Asa ca va intreb ce sanse ar fi sa gasesc traful din sursa. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Dar consumatorii i-ai deconectat? Eu nu prea am gasit chopere defecte dar ... Am reparat 2 placi de genul acesta si am inlocuit integratul cu TNY268 cu modificarea afrenta a schemei. Nu au fost probleme. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 (editat) Tensiunea de iesire este 24V? Traful l-am testat separat cu un circuit facut special, mi-e sa nu fi facut cu acesta o gresala cu care sa-l fi ars. Ar fi trist pt ca in ultima vreme fac greseli cam des si trebuie sa realizez cand e momentul sa ma retrag. Mi se pare dubios sa fie relee la 24V, ar insemna sa fie surse liniare 24/5v sau 24/3,3v. REVIN: de ce sa pui tny in loc de FSD? Editat Noiembrie 28, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Pt ca TNY aveam in stoc la ora 11:30 noaptea si trebuia sa porneasca centrala neaparat pt ca erau copii mici in casa iar afara era foarte frig (-15°C). S-a intimplat acum doua ierni. Da, tensiunea pt logica mi se pare ca era facuta cu un stabilizator liniar. Poti verifica daca este un stabilizator liniar pe placa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Am intrebat de tensiune deoarece colegul doreste sa puna o alta sursa si trebuie sa fie ff sigur de modificare. Iar intrebarea cu TNY era pt a afla un mic secret, adica poate sant mult mai fiabile. Link spre comentariu
