palpait televizor
VEF
Buna ziua.Am nevoie de ajutor un televizor Daewoo dmq 2195  txt cu sasiu cp 330 care de ceva timp are defectul urmator ii palpaie imaginea mai ales imaginile cu mult alb sau culori aprinse .Am facut un film in care se vede cam care-i defectul il am in calculator dar nu stiu cum sa-l descarc sau sa-l incarc nu stiu cum e corect pe forum  . Poate din filmul ala o sa va dati seama care este defectul  . Si inca ceva defectul asta se manifesta ca sa zic asa mai pronuntat daca televizorul n-a mai fost pornit de mai mult timp
  • Răspunsuri 12
  • VEF
  • dan cod
  • leoncris
  • adydep
Am schimbat C414 dar defectul tot persista .Eu am observat palpaitul asta de mai mult timp cred ca de un an cand l-am adus de la cineva care s-a oferit sa mi-l depoziteze unde cat timp eram in renovare si nu mai aveam loc nici sa tin un scaun .Pana atunci televizorul mergea perfect .
Bun o sa fac o lista cu tot ce trebuie sa schimb . Am reusit sa descarc videoclipul care l-am facut pe siteul ala  filehost.ro dar mai departe nu stiu ce sa fac ar trebui sa pun un linc sau cum se cheama ala dar nu stiu cum am cautat pe internet si imi spunea de url-uri si nu mai stiu ce ,as avea nevoie de ajutor si pentru asta.
"C414 , inlocuit ?"
"Am schimbat C414 dar defectul tot persista ."
"Urgent schimbat C=22uF/160V de la pin  4 trafo. linii"   :somn:
Nu prea înțeleg asta cu palpaitul ,,,,dar sa știți ca în defect pe partea de imagine am avut mai demult tot la un tv daewoo dar nu mai știu ce model ,tot la fel am trecut la înlocuit condensatori primar secundar ,măsurători făcute și nu reușeam sa_i dau de cap ,până am înlocuit memoria și imaginea și_a revenit la normal! Asta ca idee !! Nu știu dacă tensiunile măsurate de dvs sunt corecte!
Eu nu stiu cum sa numesc defectul care il are televizorul asta imaginea palpaie adica se vede ca un led alimentat in curent alternativ DAR MULT MAI PRONUNTAT SI FOARTE IMPORTANT ESTE CA PANA ACUM .... UN AN NU AVEA DEFECTUL ASTA daca as putea sa va arat videoclipul care l-am facut ati intelege  cam care-I defectul si poate m-ati putea ajuta sa nu mai schimb chiar asa multi condensatori ca unele valori nu le gasesc si trebuie sa desfac televizorul ala de o suta de ori pana ii schimb pe toti si remediez problema .Acum cu tensiunile alea  din linckul care mi l-a dat utilizatorul leoncris catre siteul ala rusesc n-am vazut ce tensiuni sa masor asa ca n-am masurat nici o tensiune pe nicaeri.
