Temp 6M
Va salut,
Recent am dezasamblat un TV Temp6M si printre piesele recuperate se afla si trafo. intrare. Va rog, daca aveti, sa postati Dv. schema electrica de principiu. Ma gandesc ca aceea ma va ajuta sa ii dau mai repede de cap transformatorului.
Numai bine,
  • Răspunsuri 30
  • oprea_m
    7
  • vio2007
    5
  • miron1947
  • valioval
Primarul are selectorul de tensiune cu maxim 237V, dar mai există o înfăşurare de 17V nefolosită şi care se poate înseria ca să meargă bietul trafo mai rece în gol. E subbobinat.
Zgomotul e specific, jugurile alea nu-şi fac treaba corect, iar trafo nu e turnat în lac sau răşină. Dacă a fost lovit, s-au dezlipit miezurile.
Editat de zal
Haideti sa vedem ceva: pe eticheta scrie urmatoarele:
++ 1-2-3 si 1'-2'-3' : in dreptul lor scrie: 110, 127, 220 si 237Volti iar curentul: 2,2; 1,9; 1,1si 1,05A.
++ 5'-6' : 120V la 0,6A
++ 6'a : sunt trase doua bare orizontale
++ 7'-8' : 6,45V si 0,6A
++ 9'-10' : 6,45V la 4,5A (infasurare in paralel cu 9-10)
++ 4' si 4 : sunt doar ecranele
++ 5-6 : 120V la 0,6A
++ 7-8 : 19V (amperaj nespecificat, posibil neglijabil) ma gandesc ca aceasta infasurare este pentru o negativare...
++ 11-12 : 6,45V la 1,6A
Acuma: am gasit inseriate capetele 5' cu 5, am masurat rezistenta in cc cu ohmetrul si a rezultat in jur de 13Ohm. Pa aceasta infasurare am alimentat-o de la retea. Am masurat cateva tensiuni joase (6,3v, 19v) si le-am aflat bine pe fiecare.
Inainte de a alimenta in acest fel, am inseriat capetele 3 cu 1' daca nu ma insel si a rezultat o rezistenta de vreo 7,2Ohm. Pe aceste doua bobine inseriate am aplicat la inceput ca al retelei si a rezultat un zgomot anormal, precum si o incalzire rapida anormala (am tinut sub tensiune trafo. timp de maxim 2 sec.
Dupa ce am inteles asta, am alimentat prin 6'si 6 si am masurat tensiunile  de la capetele 1-3 si 1'-3' si pentru fiecare jumatate, am gasit o tensiune de 115-120V maxim. deci traducerea este gresita si aproape am ars bobinele de inalta tensiune anodica.
Sa ma ''linistesc'' acuma ar trebui sa masor si curentii din secundare.
A avut dreptate cine a zis ca atunci cand nu cunosti bine un traf. sa il alimentezi printr-un autotransformator variabil.
Editat de oprea_m
Schema atasata de Dv. spune ca eu nu am dreptate in ceea ce priveste tensiunile si numerotarea terminalelor. Eu spun ca am dreptate. Televizorul se chema: Temp Modeli 06M-47, daca asta ar ajuta cu ceva. Am zis, trebuiesc masurati curentii in secundar, doar sa-mi fac o idee.
Pur si simplu nu lucreaza bine, alimentat asa cum spune schema de mai sus. Eu l-am alimentat pecand era inca in TV si a mers fara probleme. Eu trebuie ca am dreptate.....
Editat de oprea_m
Este si in fisierul Djvu din linkul pus de mine.
Corect,aceeasi pagina din aceeasi carte,in care este prezentat Temp 6M si 7M.
Editat de vio2007
