Redresor
Florin berdila
domnule eu recunosc ca nu am cunostin?e dar va rog sami explicati , vreau sa o fac dioda adica cemi trebuie sa conduca curentu trebuie sa i alimentez cu tensiune anume ! acun nu da voie sa treaca curentu am incercat un fel si chip , are doua fire iesite din dioda subtiri care are papuci la capete , prin acele fire subtiri se alimenteaza cu o tensiune anume ca sa deschida ? sau cum se fac legatiri va rog mult vreau sa le transform in dioda , ele sunt sase la numar fuecare pe un radiator de aluminiu mare si are codu pe ele: BBC CS 190-08io1
Dupa indicativ este vorba de un tiristor de 800 V si 190 A al firmei Brown-Boveri. Tiristorul este un dispozitiv multijonctiune, nu o dioda, si nu conduce decat la comanda unui impuls pozitiv aplicat la momentul potrivit intre un electrod de comanda (poarta) si catod. Tipic, o asemenea piesa are un anod de suprafata mai mare ce se fixeaza pe radiator, un catod cu cablu gros si papuc, precum si doua "fire subtiri cu papuci". La cele doua fire se leaga catodul si poarta. Ele se conecteaza la secundarul transformatorului de impulsuri prin care se primesc semnalele de comanda.
La nevoie tiristorul se poate folosi ca simpla dioda daca se aplica pe poarta un curent continuu permanent, curentul de deschidere trecut in catalog. Este o solutie disperata si proasta, o simpla dioda se comporta mai bine decat orice tiristor.
domnule Puriu , sa spunem ca avem un transformator care scoate 15vac si am acest tiristor cum leg firele transformatorului la acest triac ca nu intelg cum se leaga , asa ca va rog foarte mult poate aveti bunavointa sami explixati pe intelesul meu care sunt mult sub asteptarile dumneavoastra sau poate un desen pe o foaie de hartie vas fi foarte recunoscator
Tiristorul nu-i triac, evita neaparat sa mai faci confuzia asta. In alta ordine de idei, cumpara o punte redresoare patrata normala, renunta la ideea folosirii tiristorului, este o complicatie de care nu pari a avea nevoie.
Oarecum inexact, daca curentul de sarcina nu scade niciodata sub cel de mentinere atunci in poarta nu trebuie decat impulsul de amorsare, in functie de curentul minim de mentinere, pe iesire se poate implementa o sarcina minim permanenta care ar asigura functionarea constanta a tiristorului indiferent de variatiile sarcinii o data ce a fost amorsat.
am facut poze la aceste piese dar eu am net pe tel si nustiu de ce se incarca greu pozele , si cineva un coleg a spus ca dupa cod sunt tiristori , deci domnule Marian nu pot folosi aceste piese pe post de dioda?
Daca vreti sa le folositi pe post de dioda, va trebuie dioda. Ele sunt tiristoare si se vor folosi pe post de tiristoare. E ca si atunci cand mancati paine. Nu puteti sa va gânditi ca mancati cozonac, chiar daca seamănă.
  • 2 ani mai târziu...
Domnilor am recuperat de la un strung ranghet din 1963 un transformator destul de mare ,din tabloul strungului lam scos scrie intrare 220v si iesire 24v ,vreau sa fac un redresor dar scoate mult ,acum va intreb cum pot face sa scoata 12v 14v fara sal desfac sa scot din secyndar este vreo posibilitate va rog sa ma ajutati
Nu vrei sa scoti spire, nu vrei cu tiristor, atunci ce ai in vedere, cand spui ''altfel''? Si eu as opta pt varianta cu tiristor, e mai comoda decat debobinarea secundarului.
Varianta rezistentelor serie nu ti-a sugerat-o nimeni pt ca nu e nici precisa, nici economica...jumate din energie o transformi in caldura.Poate acum, iarna, iti prinde bine si mai vezi tu la vara ce faci.
Editat de doru3160
se poate construi si un variator de curent (tensiune ,cum vreti sa-l denumiti)pentru incarcat acumulatori cu acei tiristori ,dar....e prea complicat pentru florin.Si nu mai este necesar sa modifice traful.
Editat de Nostalgic
electrolitic , dar sa nu stai pe aproape
Mai, cine te tot indoapa  cu asemenea idei ?
daca nu vrei ceva bun fa ce a zis andrei mai sus : un bec de far dupa dioda spre acumulator ...si gata.
cade 12 v pe bec ,mai ramine 12 pe acumulator .
Editat de Nostalgic
