Andrei1545 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Am luat o baterie de la un vecin de 74ah descarcata ( nu mai pornea masina ) si am pus-o la incarcat si am observat ca incarca cu un amper , de ce asa de putin ? Ce limiteaza incarcarcarea la un amper ? nu imi dau seama,...... Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Trebuie sa ai rabdare, acumulatorul fiind foarte descarcat ( probabil ca a stat mult timp asa!) , rezistenta interna este mare ceea ce are ca rezultat un curent de incarcare mic....pe masura ce acumulatorul se incarca rezistenta interna scade si curentul creste...procesul se accelereaza pana cand acumulatorul este aproape de finalizarea incarcarii cand iarasi creste rezistenta interna si scade curentul....toate astea sunt posibile daca densitatea electroliticului din acumulator este buna iar pasta de pe placi nu este cazuta in bacul acumulatorului....daca s-a intamplat una din aceste situatii sau ambele , spune-i vecinului sa duca acumulatorul la centrul de reciclare.... Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 sau să completeze nivelul electrolitului cu apă distilată. Link spre comentariu
Andrei1545 Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Nu are dopuri bateria , este fara intretinere , iar ochiul de pe baterie spune ca are electrolit , este negru iar daca era alb scrie pe ea ca atunci nu mai are electrolit Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 (editat) ATENTIE:acel ochi de pe baterie este un densimertu primitiv ce arata densitatea electrolitului din baterie corespunzator UNUI SINGUR ELEMENT din cele 6.Este de fapt o prisma optica ordinara,din plastic,iar faptul ca indica negru inseamna ca acel element are densitatea sub 1,28gr/cmc-adica bateria este descarcata;dar la fel de bine bateria poate fi sulfatata-distrusa. Editat Ianuarie 11, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Andrei1545 Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 Am inteles dar totusi mi se pare cam ciudata sa incarce cu un amperaj asa mic.... Link spre comentariu
turcu_dan Postat Octombrie 3, 2016 Partajează Postat Octombrie 3, 2016 (editat) Se poate incarca un acumulator auto direct pe masina de la o sursa ? As putea seta sursa la 14.1V si curentul la 3.5A cat poate debita sursa. Pot aparea ceva complicatii/defecte? De dimineata nu a mai pornit masina, un Golf 6, a ramas peste noapte cu ceva consumatori porniti. Nu as mai lua acumulatorul jos de pe masina pentru ca mi-e teama ca la montaj va cere ceva coduri, probabil la casetofon. Editat Octombrie 3, 2016 de turcu_dan Link spre comentariu
PINTI Postat Octombrie 3, 2016 Partajează Postat Octombrie 3, 2016 Daca bateria nu mai are tensiune sigur iti va cere codul la casetofon. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 3, 2016 Partajează Postat Octombrie 3, 2016 Se poate. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 3, 2016 Partajează Postat Octombrie 3, 2016 (editat) Trebuie sa ai rabdare, acumulatorul fiind foarte descarcat ( probabil ca a stat mult timp asa!) , rezistenta interna este mare ceea ce are ca rezultat un curent de incarcare mic....pe masura ce acumulatorul se incarca rezistenta interna scade si curentul creste...procesul se accelereaza pana cand acumulatorul este aproape de finalizarea incarcarii cand iarasi creste rezistenta interna si scade curentul....toate astea sunt posibile daca densitatea electroliticului din acumulator este buna iar pasta de pe placi nu este cazuta in bacul acumulatorului....daca s-a intamplat una din aceste situatii sau ambele , spune-i vecinului sa duca acumulatorul la centrul de reciclare.... pana cand acumulatorul este aproape de finalizarea incarcarii cand iarasi creste rezistenta interna si scade curentul.... Un acumulator încărcat corespunzător rezistența internă este mică și de preferat foarte mică, de ordinul miliohmilor.Îmi pare rău colega ca te rectific la această afirmație. Un akku și un redresor se pot compara cu două vase comunicante.Din vasul ce are un nivel mai mare va curge conținut în cel cu nivel mai mic.În momentul cînd nivelurile se echilibrează , transferul încetează.Mărește nivelul unuia și vei vedea că incepe să curgă conținut spre cel cu nivel mic.Referitor la situația unui akku și un redresor referința este nivelul de tensiune nu curentul transferat. Te rog nu te supăra, asta să fie de știut și de către cei cu mai puține cunoștințe de fizică.. Editat Octombrie 3, 2016 de NOSTALGIC Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 3, 2016 Partajează Postat Octombrie 3, 2016 Ai dreptate colegu' NOSTALGIC, asa este,multumesc de corectie! Probabil ca nu am fost foarte atent la ce am scris si uite asa mai apare cate o 'perla' ca cea de mai sus! Scuze pentru greseala! Remaracabil este faptul ca sunt colegi ,ca dumneata!- care citesc cu atentie si semnaleaza eventualele inadvertente...multumesc! Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 3, 2016 Partajează Postat Octombrie 3, 2016 (editat) Colega flomar , dintre toate afirmațiile , singura ce nu corespunde cu realitatea este cea marcată cu roșu. Pentru înțelegerea celor ce ne cer sfaturi despre acumulatori și redresori pentru încărcarea akku. Editat Octombrie 3, 2016 de NOSTALGIC Link spre comentariu
Florin berdila Postat Octombrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2016 ma pute?i ajuta cu un raspuns ? am ?a?e diode fiecare pe un radiator de aluminiu , din corpu diodei fiecaruia ies doua fire sub?iri unu din anod si unu din catod ce rol au aceste fire si apropo dioda nu vrea sa scoata nici plus nici minus trebuie alinentate prin acele fire cu o tensiune anume? ca sa se deschida ? au cod :BBC CS190-08io1 va rog Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2016 Partajează Postat Octombrie 30, 2016 Nu sunt diode, sunt tiristoare . Link spre comentariu
Florin berdila Postat Octombrie 30, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2016 si la ce pot folosi si cum se leaga ca nu le stiu rolu va rog Link spre comentariu
