Redresor
Florin berdila
Ma scuzati ca ma bag in discutie,dar am si eu o intrebare,acel traf este de la un UPS ,nu?Am citit undeva pe forum ca aceste trafuri sunt facute sa functioneze pentru perioade scurte de timp ,iar o incarcare poate dura mult peste 8-9ore,nu se incinge?Am intrebat ca am si eu unul si as vrea sa fac tot un redresor.
Multumesc!
Traful de UPS are 2 iesiri...una este cea de forta ,10-15A, alcatuita din 2 infasurari inseriate care ofera 2 x 7,5V sau 2x 8V functie de tensiunea din retea si un secundar de 16-18V la 1A care era folosit ca infasurare de reactie....primarul , la randul lui are o priza care permite cresterea tensiunii in secundar cu aproape 2V...se poate jongla cu secundarul de 16-18V astfel ca acest secundar sa fie inseriat cu primarul si, de asemenea ,primarul alimentat la capete nu pe priza , de asa natura incat in secundarul de forta-cel care intereseaza- sa avem 12-13V....retineti , secundarul de forta are o priza la jumatate, aceasta priza nu intereseaza in acest caz....
 Pentru detalii , cititi aici:http://www.tehnium-azi.ro/topic/5023-transformatoare-din-ups-uri-teste/ ....
   Spor!
Editat de flomar60
Multumesc!
eu am un redresor dintr-un astfel de traf, dar cu 5 becuri de 35w/12v inseriate si merge de 4 ani la o baterie de tractor.
Izolatia de electrosecuritate este intre primar si secundar. Intre infasurarile de aceeasi parte izolatia nu este de electrosecuritate.Daca pui o infasurare din secundar seria cu una din primar, adio izolatie de electrosecuritate. Vedeti ca pe traf scrie clasa de izolatie, cautati cu G. ce inseamna.
Am schimbat alimentarea si am conectat firele groase cu ampreaj mare , dar la bore am 14,57 si cu toate acestea nu aprinde nici un bec de 12V 55W , am cuplat o baterie de 55AH care avea vreo 11,20V si nu incarca deloc , are consum de 0,01 0,02 Ah :|?
Firele albastre sunt conectate , dar intre timp am rezolvat problema , BD140 era ars , l-am inlocuit si acum am reglat LM317 la 14.58V , este bine ? O sa incarce corect acumulatorul , sau schema va functiona in parametrii ?
Posted Image
Posted Image
... încearcă cineva schema asta? :d
R1 = 1K, 5 watt wire wound
R2 = 120 Ohms,
R3 = 330 Ohms,
R4 = to be calculated using Ohms law.
R5 = 1K5,
R6 = 5K6,
R7 = 56 Ohms,
R8 = 2K2,
P1,P2 = 2k5 presets
T1 = 2N3055,
T2, T3 = BC547B,
D1 = 1N4007,
D2, D3, D4, D5 = 1N5402,
C1, C2 = 1000uF/50V,
Tr1 = 0 – 40 Volts, 3 Amp
Posted Image
Curentul era de 2A nu de 2Ah (Amperioră) fiindcă termenul de Ah definește capacitatea unui acumulator.
Imi cer scuze , functioneaza de de cc 25 de minute si radioatoarele tranzistore sunt aproape reci , ce spuneti este ok redresorul ? Nelamurirea mea este cum stra treaba cu cele 3 potentiometre :-?
