Redresor
Florin berdila
Am un traf cu sarma la primar de 1mm in diametru ce sarma aş putea pune la secundar sami scoata 12 -16v si amperi 20 vreau sal fac un redresor sa incarc bateri de 180 amperi şi cum se calculeaza amperi pe milimetru patrat va rog sa ma scuzaţi pentru ca va deranjez ,sanatate
Deci o sa pot pune sarma mai grosa la secundar vreau mai mulţi amperi ? Sa ştiţi ca nu am prea inţeles multe deci in primar am sarma de 1mm diametru şi in secundar de 2,5 mm in diametru cat ar suporta sarma de la primar ? Deci mai explicaţimi ua rog mult cum fac calculu la grosimea sarmei sa aflu caţi amperi scoate va rog sa ma iertaţi dak va deranjez
@Florin berdila din cate vad pari a avea mari probleme cu fizica si matematica de gimnaziu ( atat geometrie cat si aritmetica ), si eu si altii am incercat sa te lamurim dar este greu cand tu nu cunosti nici notiuni de baza... as sugera sa pui mana pe carte si sa inveti, nu stiu ce varsta ai dar ai mari lipsuri...Acuma e clar ca n-are sens sa ti se explice ce si cum detaliat, ca oricum tu citesti degeaba, nimic nu-ti intra in cap, deci ai zis ca in primar ai sarma cu diametrul de 1mm, vom lua in considerare o densitate de 3A ( n-are rost sa-ti mai explic tie ce e aia, ca nu pricepi vad ), deci ar duce cam 2,3A, asta la 230Vca reteaua inseamna cam 520VA putere utila din primar. Ai mai zis ca in secundar sarma are 2,5mm diametru, aia ar suporta deci cam 15A, pentru 20A ai nevoie de sarma cu diametru de minim 2,9mm.
Explic inca o data in detaliu, in speranta ca nu e in zadar.Deci citeste atent si de cate ori e nevoie:Sarma are un anumit diametru (pe care il masori cu sublerul) si o anumita sectiune, pe care o aflii matematic, din diametruS = d²*pi/4Printr-o sarma poate trece un anumit curent, care va determina o anumita incalzire.Pt mers indelungat, densitatea acel curent (j) este de 2A pe mm² .Se poate merge si cu 3A/mm², dar traful va necesita racire, pt mers indelungat.Acumulatorul tau avand 180Ah, se va incarca in 180Ah/15A = 12h. Ceea ce este foarte bine, pt un redresor.Cam asa sta treaba in mare...Si incearca sa scrii in romana corecta
  • 6 luni mai târziu...
Redresoru meu scoate 13v 14,5 ŞI 16v curent continu iar amperi mulţi am pus 8 becuri de 55w 12v şi pe toate le aprinde odată şi în serie şi în paralel şi vreau să incarc diferite bateri pot le bec inseriat sa limiteze amperi în funcţie de baterie mai pe înţelesu meu va rog
  • 1 an mai târziu...
Salutare domnilor va intreb daca am procedat bine in legatura cu un redresor de imcarcat acumularori auto am scos maimulte iesiri cu tensiuni diferite am si 12 am si14 am si15 v cc adica la clesti redresorului de amperaj stiu ca scoate multi este facut dim aparat de sudura si mu stiu ce iesire sa folosesc care dintre ele ar fi bina
Numai eu de câte ori ţi-am explicat  că tensiunea în gol ,,la cleştii redresorului,, e bine să fie de maxim 12V la încărcare şi doar pentru pornire rapidă iarna să fie de 13-14V
  • 1 lună mai târziu...
domnilor am o intrebare la care raspuns numai dumneavoastra ma ajutati am un redresor de incarcat acumulatori are iesiri de diferite tensiuni dar la priza am fluctuati mari de tensiune cand 186 v cand 230v eu pun iesirea de 12v pe baterie dar cand tensiunea creste la retea ajunge la 16 vcc si am mai multe regulatoare de tensiune de la mai multe aspiratoare de praf de 1500w de 2000w si va intreb daca pot pune un astfel de regulator de tensiune pe primaru redresorului sa reglez tensiunea de retea va astept raspunsurile si va multumesc
domnule Validae acest regulator lam pus si pe iesirea redresorului sa reglez tensiunea continua dar nu se poate regla nu deschide probabil ca poti regla tensiunea numai atunci cand la intrare are o tensiune de 220 v deaceea va intreb domnule aceste regulatoare de aspiratoare regleaza tensiunea numai de 220v ?
