Redresor
Florin berdila
Daca sunt de la aparat de sudura atunci cel mai probabil pot suporta un curent destul de mare ( n-ar strica sa pui ceva imagini cu ele ). De la ce aparat de sudura mai precis sunt si la ce anume doresti sa le folosesti?
Salutare da domnilor am diode de la aparat de sudura şi mar interesa de caţi amperi sunt au fos in nr de 8 si as vrea sa pun la redresor sunt bune ?va aştept raspunsuri
Dupa cum vad sunt diode KU1290, deci suporta tensiune inversa de 1200V si curent de 90A.In acest caz 4 diode montate in punte se descurca de minune la redresor. Atentie la modul de legare a diodelor cand se face puntea redresoare.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salutare am o rugaminte ,am un redresor facut din transformator si doua diode de aparat de sudura inainte de diode am 24v curent alternativ iar dupa diode am 12-13v curent continu iar eu va intreb de unde aceasta scadere de volţi de dupa diode? va mulţumesc şi aştept o lamurire
De la metoda de masurare: trebuie si filtrare ca sa obtii curent continuu.Doar cu redresare, obtii curent continuu pulsatoriu.Daca pui un cond, vei vedea ca tensiunea continnua e cam 1,4*tensiunea alternativa
Dacă transformatorul are priză mediană, atunci cele două diode realizează o redresare bialternanţă şi deci tensiunea de 12-13 V este absolut normală (e o supoziţie, deoarece precizările pe care le-aţi făcut sunt foarte vagi).Dacă transformatorul nu are priză mediană, atunci diodele ar trebui să fie legate în serie (presupunândcă amândouă sunt montate în circuit) pentru a obţine tensiunea pe care aţi indicat-o (o altă supoziţie !).În acest caz redresarea este monoalternanţă.Cu un montaj (corect realizat !) conţinând numai un transformator de 24 V şi două diode, eu nu văd (încondiţiile date) o altă posibilitate de a măsura 12-13 V.Ar trebui să puneţi o schemă sau măcar o poză clară a întregului montaj, pentru a se putea vedea concret despre ce vorbim.
Domnilor colegi nu am inţeles mare lucru vreau sa spun de ce nu am aceiaşi tensiune cum am inainte de diode deci transformatoru meu scoate 14-15v iar cand pun acele diode de aparat de sudura una pe un fir şi cealalta pe un fir imi da doar 11-12 v ,şi acel condesator cum sal leg şi de care condesator va rog mult sami explicaţi mai pe inţelesu meu va doresc sanatate ca avem nevoie
...inainte de diode am 24V curent alternativ...
...deci transformatoru meu scoate 14-15V...
Pai hotaraste-te, transformatorul este de 14Vca sau de 24Vca?
LE: Diodele pentru a se deschide si a conduce, au nevoie de o tensiune minima directa, tensiune pe care o opresc din Vca-ul de la traf.
Ai citit tot ce am scris eu mai sus? Diodele pentru a se deschide au nevoie de o anumita tensiune directa ( in pdf-uri Vf ), deci acea tensiune o opresc ele din cea de la traf. Citeste de cateva ori fraza subliniata daca din prima n-ai inteles.
Asadar nu ai cum cu o redresare asa simpla, sa obtii dupa diode aceeasi tensiune ca si inainte de ele, dar intelege totodata ca nici nu este nevoie, cei 12-13Vcc pe care ii gasesti cu aparatul de masura, reprezinta valoarea RMS a semisinusoidelor ce apar dupa diode, condensatorii electrolitici ridica aceasta tensiune la valoarea de varf, care este cu radical din 2 mai mare decat cea rms. Daca vei folosi montajul doar pentru incarcare acumulatori atunci nu ai nevoie de condensator, acumulatorul insasi actioneaza precum un condensator imens, deci spre sfarsitul incarcarii tensiunea aia de 12-13V va creste mult, undeva spre 17V, poate mai mult, poate mai putin, depinde de capabilitatile trafului.
Salutare am mai intrebat ,am un transforator si am pus diode de 25A şase pe plus 6 la minus inainte de diode am o tensiune mai mare iar dupa diode mai mica in jur de 13-14vcc iar a doua ieşire 16-17vcc dar cum pot afla daca scoate un amperaj bun ce metoda pot folosi sau ce sa leg sa vad puterea o metoda mai pentru un incepator va aştept şi va mulţumesc tuturor colegilor
